单片机
替代8位MCU,STM32C0的底气何在?
2025-01-13 来源:EEWORLD
MCU(单片机)按照位数主要划分为4位、8位、16位、32位及64位,位数越多,数据处理能力越来越强,应用场景变得更加复杂。观察整个应用市场,8位和32位是两大主流,16位则处于二者之间,目前只有部分经典产品拥有存量空间。 8位MCU至今已经应用了几十年,一直是无数嵌入式应用的主力,尤其是消费产品和医疗器械中的应用。
让8位MCU屹立不倒的原因在于——便宜、简单。而在去年,ST推出了一款颠覆市场规则的产品线STM32C0,并打出了“你的下一个8位MCU是32位MCU,它的名字是STM32C0”( 'Your next 8-Bit MCU is a 32-bit!Just call it STM32C0!')的口号。
日前,在STM32沟通会上,意法半导体中国区微控制器、数字IC与射频产品部 (MDRF) 技术市场经理闫涛(Todd YAN)分享了STM32C0产品线的最新战略和动向。
STM32C0替代8位MCU的底气所在
“价格好,还没有牺牲性能,这就是STM32C0替代8位MCU的底气所在。”闫涛介绍,STM32C0具备“经济可用”“可靠易用”“传承好用”三个特点。
第一,“经济可用”指的是通过具有吸引力的价格和优化的BOM来帮助客户降低成本。STM32C0 能够以较低的成本实现更多功能。例如,普通MCU可能需要一对时钟管脚以及两到三对电源和地管脚,而STM32C只需一对电源和地管脚,因为它内置了高精度的RC时钟,无需外接晶振,同时采用优化的电源系统。
第二,“可靠易用”指的是STM32C0保留了STM32G0的优秀特性,使用相同的90nm工艺,管脚兼容,并且共享相同的IP,确保拥有高的质量标准。
此外,与STM32其他产品相同,STM32C0也拥有10年的安全供货保障,这个是一个长期供货约定,ST每年都会更新供货的约定。闫涛对此解释道,C0系列自2023年正式推出以来,就承诺了10年的供货保障,并且每年都会进行更新。比如,ST曾在2021年宣布过的8A系列部分产品停产,但由于ST承诺了10年的供货保障,因此8A系列的最后一次停产实际上是在2031年。对于绝大多数应用来说,10年的供货期已经足够满足需求。而且,即便是10年后,客户也会有最后的“last day”,通常可以为客户提供额外的几年保障。“所以,目前使用我们的任何一款产品,都不会面临断货的风险,我们确保长期的供货能力,满足客户的长期需求。”
第三,“传承好用”指的是STM32C0是STM32G0的传承和延续,二者拥有完全兼容的管脚,片上功能和系统具有相同的管脚,具有相同的封装,最大的管脚利用率,客户可以非常容易地从STM32G0移植过来,从而降低客户设计成本。
简单好用的32位MCU
对比STM32C0和STM32G0功能来看,C0主频最高48MHz,电压从2V~3.6V,具有相同的温度范围-40°C~125°C,但在封装上,C0管脚最多64管脚。
在体积方面,STM32C0非常小巧。目前,STM32C0 提供了11种封装选项,包括小巧薄型的20针至48针的QFPN、64 针的BGA、易于操作的SO8N、TSSOP20、LQFP3264封装。此外,ST还提供了一种更薄更小的WLCSP12封装,其尺寸仅为1.42 x 2.08毫米,完全可以包裹在电缆线材中。
在功耗方面,在关机模式下,STM32C0功耗只有20nA,而在待机模式情况下,只有 8μA,在正常的运行状态下,每兆赫兹80μA,具有非常好的功耗表现。
在应用方面,STM32C0更适合一些传统应用,例如智能家用的小家电、冰箱、洗衣机、微波炉、咖啡机,工业产品的工业泵类、工业风扇、断路器,消费产品的烟感测器等。
在开发方面,STM32C0 完全融入了ST的STM32Cube工具套件,包括CubeMX、Cube Monitor和 Cube MCU Packages。在Cube配置工具中,STM32C0同样得到全面支持,从 MCU 选型、时钟配置到外设配置和代码生成,全程支持STM32C0的开发。
除了ST自家的CubeMX,STM32C0同样支持许多第三方的开发工具,包括Keil和 IAR。STM32C0一经发布,便迅速获得了大量厂商的IDE支持。STM32C0基于 Cortex-M0+内核,因此免费使用Keil的IDE,同时也支持Eclipse这类开源IDE。这对于许多用户,尤其是大厂来说,是非常友好的,无需支付版权费用。
STM32C0的现有产品和布局
在会议上,闫涛详细介绍了STM32C0的整体产线布局。从STM32C0已经量产产品全图来看,封装覆盖8p到64p,Flash包括16KB到 128KB。去年,ST推出了C011和C031系列;今年9月ST则推出了C091系列。
首先,是去年发布的STM32C011和STM32C031系列。二者均采用Cortex M0+内核,主频最高可达48 MHz,Flash 存储最大支持32KB。其中 STM32C011 配备 6KB SRAM,STM32C031 配备12KB SRAM。通信接口方面,提供一个SPI接口、两个USART接口以及一个 I2C 接口,兼容LIN和SmartCard接口,支持SMBus和PMBus。模拟功能方面,配备一个 12位ADC,最多支持13路输入。
此外,STM32C031 还具有一个高精度 16 位马达控制定时器,带有三路互补输出 PWM 控制器,以及两个16位定时器,每个定时器配有一对互补输出PWM控制器。
C011和C031管脚配置覆盖从8P到48P,闪存容量覆盖从16KB到32KB,有10年供货的保证。
其次,是今年9月发布的C071 系列,C071 系列是C0的主要小系列。
STM32C071 的最大闪存提升至128KB,RAM增加到24KB,且管脚数量增加至64 个。该芯片提供了更多的接口和外设,包括两个SPI接口、两个I2C接口,并新增了一个32位定时器。最重要的新增功能是支持 FS USB,既可以作为Host,也可以作为Device,并且作为Device时无需外挂晶振。
C071仍采用Cortex M0+内核,主频最高为48 MHz。与前代相比,C071的Flash容量增至128KB,RAM容量为24KB,并且新增USB 接口、外设和更多功能。
在未来,ST还在规划C051、C091、C092 系列。根据闫涛的介绍,目前这些产品已有样片,并且很多客户已经开始在使用,计划明年第一季度全球发布。
C051主要针对64KB市场,这对于ST来说具有极高的成本价值。64KB 的产品是应用量最大的市场之一,因此,C051 系列将主要替代之前的 F030C8 和 G030C8 等产品。。为了应对国内市场激烈的价格战,ST推出了C051C8。该产品将代替像S030C8 或 G030C8 这样的客户应用,具有更高的性价比。至于 C091 和 C092 系列,后续会有更多信息发布。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 锂离子/锂聚合物USB电池充电器
  • 18W乙类音频放大器
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • USB自供电声卡
  • PIC16F84闹钟
    相关电子头条文章
