单片机
零基础入门stm32选择最多的stm32f103中断学习总结
2025-01-14 来源:cnblogs
  一、NVIC 介绍
  NVIC 英文全称是 Nested Vectored Interrupt Controller,中文意思就是嵌套向量中断控制器,它属于 M3
内核的一个外设,控制着芯片的中断相关功能。由于 ARM 给 NVIC 预留了非常多的功能,但对于使用 M3
内核设计芯片的公司可能就不需要这么多功能,于是就需要在 NVIC 上裁剪。ST 公司的 STM32F103 芯片内部中断数量就是 NVIC
裁剪后的结果。上面说到 NVIC 控制着芯片的中断相关功能,那么肯定有很多对应的寄存器,在固件库 core_cm3.h 文件内定义了一个 NVIC
结构体,里面定义了相关寄存器,
  如下:
  1 typedef struct
  2 {
  3 __IO uint32_t ISER[8]; /*!< Offset: 0x000 Interrupt Set Enable
Register */
  4 uint32_t RESERVED0[24];
  5 __IO uint32_t ICER[8]; /*!< Offset: 0x080 Interrupt Clear Enable
Register */
  6 uint32_t RSERVED1[24];
  7 __IO uint32_t ISPR[8]; /*!< Offset: 0x100 Interrupt Set Pending
Register */
  8 uint32_t RESERVED2[24];
  9 __IO uint32_t ICPR[8]; /*!< Offset: 0x180 Interrupt Clear Pending
Register */
  10 uint32_t RESERVED3[24];
  11 __IO uint32_t IABR[8]; /*!< Offset: 0x200 Interrupt Active bit
Register */
  12 uint32_t RESERVED4[56];
  13 __IO uint8_t IP[240]; /*!< Offset: 0x300 Interrupt Priority Register
(8Bit wide) */
  14 uint32_t RESERVED5[644];
  15 __O uint32_t STIR; /*!< Offset: 0xE00 Software Trigger Interrupt
Register */
  16 } NVIC_Type;
  在配置中断时,我们通常使用的只有 ISER、 ICER 和 IP 这三个寄存器,ISER 是中断使能寄存器,ICER 是中断清除寄存器,IP
是中断优先级寄存器。
  返回目录
  二、中断配置
  要使用中断我们就需要先配置它,通常都需经过这几步:
  (1)使能外设某个中断,这个具体是由外设相关中断使能位来控制,比如定时器有溢出中断,这个可由定时器的控制寄存器中相应中断使能位来控制。
  (2)设置中断优先级分组,初始化 NVIC_InitTypeDef 结构体,设置抢占优先级和响应优先级,使能中断请求。
  (3)编写中断服务函数
  配置好中断后如果有触发,即会进入中断服务函数,那么中断服务函数也有固定的函数名,可以在 startup_stm32f10x_hd.s
启动文件查看,启动文件提供的只是一个中断服务函数名,具体实现什么功能还需要我们自己编写,可以将中断服务函数放在 stm32f10x_it.c
文件内,也可以放在自己的应用程序中。通常我们把中断函数放在应用程序中。这里提醒一下大家,不要任意修改中断服务函数名,因为启动文件内中断服务函数名已经固定,如果要修改,你还必须在启动文件内把原中断函数修改。
  这里对第二步进行解释:
  NVIC_InitTypeDef 结构体如下:
  1 typedef struct
  2 {
  3 uint8_t NVIC_IRQChannel;
  4 uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;
  5 uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority;
  6 FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;
  7 } NVIC_InitTypeDef;
  下面我们对 NVIC_InitTypeDef 结构体成员进行一下简单介绍。
  1.NVIC_IRQChannel:中断源的设置,不同的外设中断,中断源不一样,自然名字也不一样,所以名字不能写错,否则不会进入中断。中断源放在stm32f10x.h
文件的 IRQn_Type 结构体内,由于内容太多,这里就不复制所有中断源,只截取一部分,如下:
  1 typedef enum IRQn
  2 {
  3 //Cortex-M3 处理器异常编号
  4 NonMaskableInt_IRQn = -14,
  5 MemoryManagement_IRQn = -12,
  6 BusFault_IRQn = -11,
  7 UsageFault_IRQn = -10,
  8 SVCall_IRQn = -5,
  9 DebugMonitor_IRQn = -4,
  10 PendSV_IRQn = -2
  11 。。。。。
  12 }IRQn_Type;
  2.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority:抢占优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,可以参考前面中断优先级分组内容。
  3.NVIC_IRQChannelSubPriority:响应优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,可以参考前面中断优先级分组内容。
  4.NVIC_IRQChannelCmd:中断使能/失能设置,使能配置为 ENABLE,失能配置为 DISABLE。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
