单片机
电机驱动模块L9110S详解
2025-02-08 来源:jianshu
电机驱动模块是一种用于控制和驱动电机的设备,它能够将控制信号转化为适合电机操作的电流和电压。通过电机驱动模块,可以实现对电机的速度、方向等参数进行精确控制。
今天我们要介绍的 L9110S 电机驱动适合大学生、工程师、个人DIY、电子爱好者们学习和使用,它可以驱动直流/步进电机。本文将深入探讨 L9110S 电机驱动的工作原理、技术实现和应用案例,帮助您更好地了解这一模块。
1. 源码下载及前置阅读
本文首发 良许嵌入式网 :https://www.lxlinux.net/e/ ,欢迎关注!
本文所涉及的源码及安装包如下(由于平台限制,请点击以下链接阅读原文下载):
https://www.lxlinux.net/e/stm32/l9110s-tutorial.html
如果你是嵌入式开发小白,那么建议你先读读下面几篇文章。
  • 如果你想搭一个属于自己的工程模板:手把手带你创建HAL版本MDK工程模板
  • 手把手教你安装和使用STM32CubeMX:一文教你使用STM32CubeMX开发工具
  • 计算机概念理清,生动形象,通俗易懂:图解固件、驱动、软件的区别
往期教程,有兴趣的小伙伴可以看看。
  • 解析红外编解码模块的原理、功能和应用:红外模块详解
  • 实现物联网数据采集与远程监控:小项目:使用MQTT上传温湿度到Onenet服务器
  • 简单好用,为你的智能语音项目提供核心支持:SU-03T语音控制模块详解
我本科及硕士都是学机械,通过自学成功进入世界500强外企。我已经将自己的学习经验写成了一本电子书,超千人通过此书学习并转行成功。现在将这本电子书免费分享给大家,希望对你们有帮助:
电子书链接:https://www.lxlinux.net/1024.html
2. L9110S介绍
2.1 L9110S型号介绍
L9110S 有二路和四路两种,二路可以驱动 2 个直流电机,或者 1 个 4 线 2 相式步进电机;四路可以驱动 4 个直流电机,或者 2 个 4 线 2 相式步进电机。
今天我们使用的是二路的。
2.2 L9110S参数及引脚介绍
L9110S参数:
  • 双 L9110S 芯片的电机驱动
  • 模块供电电压:2.5 ~ 12V
  • 工作温度:0℃ ~ 80℃
  • 适合的电机范围:电机工作电压 2.5V ~ 12V 之间,最大工作电流 0.8A
  • 可以同时驱动 2 个直流电机,或者 1 个 4 线 2 相式步进电机
  • PCB 板尺寸:2.8cm*2.1cm 超小体积,适合组装
  • 设有固定安装孔,直径:3mm
[图片上传失败...(image-2954da-1734095190858)]
参考接线如下:
L9110SSTM32备注
B-1A任意 GPIO 口控制电机
B-1B任意 GPIO 口控制电机
VCC
外接电源正极(2.5 ~ 12V)
外接电源负极
A-1A任意 GPIO 口控制电机
A-1B任意 GPIO 口控制电机
用杜邦线可以直接插进模块绿色的接口,其他的线用螺丝刀调整接口大小即可接入。
接通 VCC、GND,模块电源指示(红)灯亮。
以驱动 2 个直流电机为例:
A-1A 输入高电平,A-1B 输入低电平,MotorA 电机正转;
A-1B 输入低电平,A-1A 输入高电平,MotorA 电机反转;
B-1A 输入高电平,B-1B 输入低电平,MotorB 电机正转;
B-1B 输入低电平,B-1A 输入高电平,MotorB 电机反转。
3. 编程实战
我们都知道,一正一负就可以让电机转,电压约大转越快,但是这样太没挑战了。
我们的实战目标是利用 PWM,让电机进行慢、中、快速旋转。
3.1 硬件接线
本教程使用的硬件如下:
  • 单片机:STM32F103C8T6
  • 电机驱动:L9110S
  • 电机:TT马达
  • 烧录器:ST-LINK V2
TT马达L9110SSTM32
GNDG
VCC5V
左侧端子A-1AA8
右侧端子A-1BG
L9110S 的 VCC、GND 应该接外接电源,不然可能会导致板子供电不均,板子重启。但是我这里就一个电机演示,影响不大,我懒就直接接了,好孩子不要学我,哈哈。
烧录的时候接线如下表,如果不会烧录的话可以看我之前的文章【STM32下载程序的五种方法】。
ST-Link V2STM32
SWCLKSWCLK
SWDIOSWDIO
GNDGND
3.3V3V3
接好如下图。开发板使用的是我们自绘的板子。大家也可以用自己的板子,只要是 STM32F103C8T6 主控芯片就行。
[图片上传失败...(image-d03eae-1734095190858)]
3.2 PWM初始化
初始化一个 PWM 定时器和通道,并开启。注释写的很清楚啦,我这里不多说了。
void pwm_init(uint16_t arr, uint16_t psc){
    TIM_OC_InitTypeDef timx_oc_pwmdac = {0};
    PWM_TIM_CLK_ENABLE();                                                 /* PWM 定时器时钟使能 */
    htim1.Instance = TIM1;                                                /* 定时器1 */
    htim1.Init.Prescaler = psc;                                           /* 定时器分频 */
    htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;                          /* 递增计数模式 */
    htim1.Init.Period = arr;                                              /* 自动重装载值 */
    htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;         /* 使能TIMx_ARR进行缓冲 */
    HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);                                             /* 初始化PWM */
    timx_oc_pwmdac.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;                              /* CH1/2 PWM模式1 */
    timx_oc_pwmdac.Pulse = 0;                                             /* 设置比较值,此值用来确定占空比 */
    timx_oc_pwmdac.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;                      /* 输出比较极性为高 */
    HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &timx_oc_pwmdac, PWM_TIM_CH);       /* 配置TIM1通道1 */
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, PWM_TIM_CH);                                /* 开启定时器1通道1 */}
4.3 定时器使能、引脚配置
复写 HAL_TIM_PWM_MspInit ,进行定时器驱动、时钟使能和引脚配置。
void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
    GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct;
    if (htim->Instance == TIM1)
        __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();                            /* 使能定时器1 */
        __HAL_AFIO_REMAP_TIM1_PARTIAL();                        /* TIM1通道引脚部分重映射使能 */
        PWM_GPIO_CLK_ENABLE();                                  /* GPIO 时钟使能 */
        gpio_init_struct.Pin = PWM_GPIO_PIN;
        gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
        gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLUP;
        gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
        HAL_GPIO_Init(PWM_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);        /* 引脚模式设置 */
3.4 PWM设计
通过 CCRx 控制 PWM 占空比,让电机进行慢、中、快速旋转。CCRx 的取值范围即 0 ~ ARR。
这里我的测试结果是需要从 9 开始才能驱动,太小驱动不起来。这个驱动临界值和外接电压、电机型号,以及如果你做成项目,和摩檫力,载重都有关系。大家根据自己的实际情况调 PWM。
void pwm_show(void)
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, PWM_TIM_CH, 9);               /* 输出新的PWM占空比,慢 */
    delay_ms(5000);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, PWM_TIM_CH, 12);              /* 输出新的PWM占空比,中 */
    delay_ms(5000);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, PWM_TIM_CH, 15);              /* 输出新的PWM占空比,快 */
    delay_ms(5000);
3.5 主函数
主函数如下:
int main(void){
    HAL_Init();                         /* 初始化HAL库 */
    stm32_clock_init(RCC_PLL_MUL9);     /* 设置时钟, 72Mhz */
    pwm_init(19, 71);                   /* PWM初始化*/
    while(1)
        pwm_show();
4. 小结
通过 L9110S 可以控制电机正转、反转、转速,假设运用在智能小车上就可以实现前进,后退,左右转,原地旋转等动作。希望本文所介绍的内容能够帮助读者更全面地了解 L9110S 电机驱动模块,并激发对其应用的兴趣和探索。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
