STM32 实现内部Flash的读写(HAL库版)
2025-02-18 来源:cnblogs
Flash 中文名字叫闪存,是一种长寿命的非易失性(断电数据不丢失)的存储器。可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程,在进行写入操作之前必须先执行擦除。一个Nand Flash由多个块(Block)组成,每个块里面又包含很多页(page)。每个页对应一个空闲区域/冗余区域(spare area),这个区域不是用来存储数据的,用于放置数据的校验值检测和纠错的。块,是Nand Flash的擦除操作的基本/最小单位。页,是Nand Flash的写入操作的基本/最小的单位。
首先简要写一下FLASH的读写流程:
对FLASH写入数据
解锁FLASH
擦除FLASH
写入数据到FLASH
锁住FLASH
FLASH读取数据 (直接读取相应的FLASH地址即可)
操作MCU里的Flash,还有几个注意事项:
1、往Flash写入数据的时候,要先对要写入的页进行擦除,如果要写的页里有数据,要先读出来在缓存区,再把页擦除,再写入数据;在擦除页之后,只要这次你写的数据大小不够一页,可以连续写入。
2、要计算好程序的内存,因为你的程序也是保存在MCU的Flash里的,如果你操作到保存着程序的内存,程序就会死掉,至于程序内存怎么看,你可以生成bin文件,bin文件的大小就是你程序所占内存的大小了,生成bin文件可以参考博客:https://www.cnblogs.com/xingboy/p/10818813.html;程序内存基本都是从Flash内存一开始存起的,这里以STM32Fo72c8t6举例,如下图。
看图可以看出,这个芯片的Flash内存范围是 0x0800 0000 ~ 0x0802 0000 ,假设我要烧录进去的bin文件为10K,那我们操作Flash的时候,地址就要从 0x0800 0000 + (0x400*11) 开始,避开程序的存储位置,Flash地址偏移1位就是1个字节。
3、要注意MCU一页的大小,一些MCU一页是1KB,一些MCU一页是2KB
下面举个例子写入数据 0x0001 到Flash中uint16_t my_add = 0x0001;
uint32_t Robot_Num_Flash_Add = 0x08005000;
FLASH_EraseInitTypeDef My_Flash; //声明 FLASH_EraseInitTypeDef 结构体为 My_Flash
HAL_FLASH_Unlock(); //解锁Flash
My_Flash.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES; //标明Flash执行页面只做擦除操作
My_Flash.PageAddress = Robot_Num_Flash_Add; //声明要擦除的地址
My_Flash.NbPages = 1; //说明要擦除的页数,此参数必须是Min_Data = 1和Max_Data =(最大页数-初始页的值)之间的值
uint32_t PageError = 0; //设置PageError,如果出现错误这个变量会被设置为出错的FLASH地址
HAL_FLASHEx_Erase(&My_Flash, &PageError); //调用擦除函数擦除
uint16_t Write_Flash_Data = my_add;
//对Flash进行烧写,FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD 声明操作的Flash地址的16位的,此外还有32位跟64位的操作,自行翻查HAL库的定义即可
HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, Robot_Num_Flash_Add, Write_Flash_Data);
HAL_FLASH_Lock(); //锁住Flash
写完之后,接着就到读了,Flash写有次数限制,写的次数在1W次还是10W次(忘了)就不可写入了,而读是没有次数限制的,读多少次都可以,下面就把写入到Flash里的数据 0x0001 读出来
ID_Num = *(__IO uint16_t*)( Robot_Num_Flash_Add ); //*(__IO uint16_t *)是读取该地址的参数值,其值为16位数据,一次读取两个字节,*(__IO uint32_t *)就一次读4个字节
printf('ID_num:0x%xrn', ID_Num);
经过上面的程序就可以实现 STM32 中 Flash 数据的读写了,具体怎么读写,每个案子不同,各位就可以根据需求去修改,只要注意好注意事项即可,代码已经实测可用。
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
