单片机
STM32 软件模拟 IIC 代码,标准库、HAL库可用
2025-02-19 来源:cnblogs
 1 #ifndef _IIC_H
 2 #define _IIC_H
 4 #include 'stdio.h'
 5 #include 'stm32f1xx_hal.h'
 8 /* 定义控制 SDA SCL 的宏 标准库版
 9 #define I2C_SDA_UP        GPIO_SetBits  (GPIOC,GPIO_PIN_8)    //SDA高电平
10 #define I2C_SDA_LOW        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_PIN_8)    //SDA低电平
11 #define I2C_SCL_UP        GPIO_SetBits  (GPIOC,GPIO_PIN_9)    //SCL高电平
12 #define I2C_SCL_LOW        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_PIN_9)    //SCL低电平
13 */
16 /* 定义控制 SDA SCL 的宏 HAL库版    */
17
18 #define I2C_SDA_UP        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET)                //SDA高电平
19 #define I2C_SDA_LOW        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET)            //SDA低电平
20 #define I2C_SCL_UP        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET)              //SCL高电平
21 #define I2C_SCL_LOW        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET)            //SCL低电平
22
23
24
25 /* 获取 SDA SCL 引脚状态,标准库版也是用相同逻辑    */
26
27 #define I2C_SDA        HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC ,GPIO_PIN_8)        //获取SDA引脚状态
28 #define I2C_SCL        HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC ,GPIO_PIN_9)        //获取SCL引脚状态
29
31 void         iic_stare(void);                    //*    开始信号
32 void         i2c_ack(void);                        //*    应答信号
33 void         I2C_No_ack(void);                    //*    非应答信号
34 void         i2c_stop(void);                        //*    停止信号
35 char         i2c_wit_ack(void);                //*    等待应答
36 void         i2c_send(uint8_t dat);        //* 发送数据
37 uint8_t i2c_read(void);                        //* 接收数据
38
39 void SDA_OUT(void);                //*    SDA 设置为输出
40 void SDA_IN(void);                //*    SDA 设置为输入
41
42 void delay_us(uint32_t i);        //*延时
43
44 #endif
*                        File:    软件模拟IIC, HAL库版本,标准库也                                                     *
*                                    可用,只需要做一些相对应修改即可                                                     *
#include 'iic.h'
* 函 数 名         : i2c_stare
* 函数功能         : iic开始信号,SCL高电平时,SDA出现一个下跳沿表示启动信号
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void i2c_stare(void)
    SDA_OUT();
    I2C_SDA_UP;
    I2C_SCL_UP;
    delay_us(4);
     I2C_SDA_LOW;        //启动开始信号
    delay_us(4);
    I2C_SCL_LOW;      //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
* 函 数 名         : i2c_stop
* 函数功能         : iic停止信号,SCL高电平时,SDA出现一个上跳沿表示停止信号
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void i2c_stop(void)
    SDA_OUT();            //sda线输出
    I2C_SDA_LOW;         //发送结束条件的数据信号
    I2C_SCL_UP;
    delay_us(4);         //结束条件建立时间大于4μ
    I2C_SDA_UP;         //发送I2C总线结束信号
    delay_us(4);
    I2C_SCL_LOW;
* 函 数 名         : i2c_send
* 函数功能         : iic发送数据
* 输    入         : uint8_t dat,要发送的数据
* 输    出         : 无
     unsigned char temp;
     SDA_OUT();
   for(temp=0x80;temp!=0;temp>>=1)
       if((temp & dat)== 0)
          I2C_SDA_LOW;
       else
          I2C_SDA_UP;
       delay_us(1);
       I2C_SCL_UP;
       delay_us(4);
       I2C_SCL_LOW;
* 函 数 名         : i2c_read
* 函数功能         : iic接收数据
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
   unsigned char temp;
   unsigned char dat;
   I2C_SDA_UP;                     //释放总线准备接收
     SDA_IN();
      delay_us(1);
      I2C_SCL_UP;
      if(I2C_SDA==1)
         dat|=temp;
      else
         dat&=~temp;
      I2C_SCL_LOW;
   return dat;
* 函 数 名         : i2c_wit_ack
* 函数功能         : iic等待应答
* 输    入         : 无
* 输    出         : 0/1,返回1表示无应答信号,返回0表示应答
    uint8_t con=0;
  I2C_SDA_UP;       //释放数据线,准备接收应答
  delay_us(1);
    I2C_SCL_UP;                //CPU驱动SCL = 1, 此时器件会返回ACK应答
    SDA_IN();
    delay_us(1);
  while( I2C_SDA )    //CPU读取SDA口线状态
        con++;
        if(con>255)
            i2c_stop();
      return 1;     //无应答信号
  I2C_SCL_LOW;
  delay_us(1);
  return 0;             //有应答
* 函 数 名         : i2c_ack
* 函数功能         : iic应答信号
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void i2c_ack(void)
    SDA_OUT();
    I2C_SDA_LOW;
    delay_us(1);
    I2C_SCL_UP;            //CPU产生1个时钟
    delay_us(4);         //时钟低电平周期大于4μ
    I2C_SCL_LOW;         //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
    delay_us(4);
    I2C_SDA_UP;            //CPU释放SDA总线
* 函 数 名         : I2C_No_ack
* 函数功能         : iic非应答信号
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
     SDA_OUT();
   I2C_SDA_UP;
     delay_us(1);
   I2C_SCL_UP;
   delay_us(4);
   I2C_SCL_LOW;
   delay_us(4);
* 函 数 名         : SDA_OUT
* 函数功能         : SDA 设置为输出
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void SDA_OUT(void)
/*    标准库使用,修改端口引脚可用
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitTypeStruct;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitTypeStruct);
    /*    HAL库使用,HAL库注意要把初始化函数的静态标记去掉    */
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  GPIO_InitStruct.Pin = SDA_Pin;                    //使用STM3cubemx是定义好的SDA_Pin为GPIO_PIN_8的标签
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
* 函 数 名         : SDA_IN
* 函数功能         : SDA 设置为输入
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void SDA_IN(void)
/*    标准库使用,修改端口引脚可用
  GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    /*    HAL库使用, HAL库注意要把初始化函数的静态标记去掉    */
    GPIO_InitStruct.Pin = SDA_Pin    ;                    //使用STM3cubemx是定义好的SDA_Pin为GPIO_PIN_8的标签
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
* 函 数 名         : delay_us
* 函数功能         : 延时函数,延时us
* 输    入         : i
* 输    出         : 无
    uint32_t temp;
    SysTick->LOAD=9*i;                     //设置重装数值, 72MHZ时
    SysTick->CTRL=0X01;                 //使能,减到零是无动作,采用外部时钟源
    SysTick->VAL=0;                 //清零计数器
    do
        temp=SysTick->CTRL;                            //读取当前倒计数值
    while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));     //等待时间到达
    SysTick->CTRL=0;         //关闭计数器
    SysTick->VAL=0;        //清空计数器
该代码,标准库可用,HAL库也可用,只需要代码做一些修改即可!
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
