单片机main函数退出后发生什么——以stm32为例
2025-08-25 来源:cnblogs
网上搜索
可能因为大家不太关心这种情况,我没有找到有关论述单片机main函数退出的文章。不过在ST Community、阿莫BBS、StackOverflow看到有人在问同样的问题,下面摘录了一些不同角度的回答:
C语言环境角度,三种可能性
编译器在main函数后加入隐性的无限循环
编译器在main外面添加一层无限循环
CPU继续向下取址运行(也就是跑飞了)
单片机设计角度,退出会引发异常、事件等
实际测试,网友们得到的结果却不太一样
有的会自动循环,像是自动复位了
有的会循环同一段汇编
可以看出,答案众说纷纭,并没有权威性,于是就转向了最权威的资料:Keil手册,arm官方工具链文档。
文档查阅
为了寻找main外面的调用情况,我们要从熟悉的启动代码开始:
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT SystemInit
IMPORT __main
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
我们知道,是__main调用了用户main函数,在手册1.8.1 Initialization of the execution environment and execution of the application这一小节,概述了__main的作用:
复制RO和RW段的内容,必要的话进行解压缩
初始化ZI段(置零)
调用__rt_entry
那这个__rt_entry是十分的重要啊!
按图索骥,__rt_entry的功能有以下几点:
调用函数初始化堆栈
初始化C库,runtime
调用用户的main
Calls exit() with the value returned by main()
情况不唯一,第四步的exit()可以换为另外两个退出函数,他们三个退出函数的关系在后面会提到。
情况变得明朗起来,只要找到这个exit()调用的实现即可。我在stdlib.h中找到了exit的声明:
extern _ARMABI_NORETURN void exit(int /*status*/);
/*注释有删减,删掉了不少次要内容,有兴趣可以去看一看。
* First, all functions registered by the atexit function are called.
* Next, all open output streams are flushed, all open streams are closed,
* and all files created by the tmpfile function are removed.
* Finally, control is returned to the host environment.
总结下来有三个功能:1. 调用之前注册过的atexit函数 2. 关闭C运行时 3. 向宿主环境上交控制权。
然而具体实现细节还是未知的,我们回到__rt_entry的文档中看看:
最后一步,必须调用exit、__rt_exit、_sys_exit三个中的一个。然而仔细观察他们三个的功能,是不是能察觉出一丝重复的意味。在功能上,exit包含__rt_exit包含_sys_exit,显然他们三个不会是毫无关联的。
在阅读完所有相关文档后,我们能得出结论:exit调用__rt_exit调用_sys_exit,后面实验中的汇编也印证了这一点。
然而,其中的_sys_exit是不是看起来很眼熟呢?相信用过STM32的朋友都了解串口打印调试与printf函数重定向(只讨论不使用microlib的情况),其中会有这样一段函数定义:
void _sys_exit(int x) //避免半主机模式
x = x;
如果阅读了1.6.4 Using the libraries in a nonsemihosting environment这一节,我们就会发现_sys_exit是典型的依赖半主机模式的调用。因为启动代码中的函数一路调用会调用到_sys_exit上去,所以在非半主机模式下我们需要自己提供它的定义。
Semihosting,半主机模式会把标准C库中的一些应该提供的函数使用特定的指令交给调试主机来实现。由1.8.5 Direct semihosting C library function dependencies可知这些函数包括:
_sys_exit _sys_close _sys_open _sys_write等,在半主机模式下,对这些函数直接或者间接的调用将转化为特定的指令。在非半主机模式下,就需要手动实现被调用的函数。
半主机作为一种调试手段,听起来非常诱人,ARM自己的Keil MDK竟然不支持。既然半主机模式影响了必然会被调用的_sys_exit,那就会影响到main函数退出之后的动向。在下一节的实测中,也确实体现出了巨大的差异。
实验测试
芯片:STM32F407ZGT6
仿真器:DAP-Link
环境:ARMCC V5.06 update 6 ,Keil 5.25.2.0 , -O0
main函数内容如下:
int main(void){
GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
HAL_Init(); //初始化HAL库
Stm32_Clock_Init(336,8,2,7); //设置时钟,168Mhz
__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); //开启GPIOF时钟
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10; //PF9,10
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;
//开灯
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1000);
//关灯
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
PF9和PF10是开发板上两颗LED灯,能提供直观展示。
非半主机
现象:两颗LED不断闪动,就像处于循环之中。
为了找出原因,自然是要开始打断点+单步调试汇编。
此时的汇编是这样的:
继续向下取址的话,接下来会弹栈,也将返回到调用main的函数__rt_entry中:
这也印证了之前的推断,在默认情况下,调用的是exit。实际运行与之前分析一致,exit调用__rt_exit调用_sys_exit。
自定义的_sys_exit
最后调用的,我们自己定义的_sys_exit,可以看出x=x被编译器优化成为一句空指令。
重点在于接下来,按照手册上说,_sys_exit将会把控制权交回宿主环境,此时C运行库已经被关闭。然而下一句汇编BX lr直接将函数返回0x08000227,也就是__rt_exit函数调用_sys_exit的下文。在上上张图中,可以发现代码又回到了熟悉的启动代码,接下来,时钟、堆栈、C库依次初始化,main函数被调用,形成循环。
这就是退出主函数后表现为循环的原因。
半主机
如果想进入半主机模式,我们可以将#pragma import(__use_no_semihosting)这句宏删除,之后把自定义的_sys_exit等函数注释掉,再进行编译、下载、调试。
现象:LED灯亮灭一次,无后序现象。
启动以及退出流程与非半主机完全一样,除了在调用_sys_exit时会变为相应的内核特定指令。ARM处理器在进入半主机模式时会调用trap instruction,对于所有的Cortex-M微处理器来说,这个指令是BKPT 0xAB。紧接着,就进入了跳转到自己的死循环。
至此,单片机陷入空白死循环,形成了前文所说的执行一次现象。
结论
通过查阅官方文档,以及调试实测,我们能得出结论:
在关闭半主机模式下,STM32的用户main函数退出了,单片机将会复位,形成循环的效果。开启半主机模式下,如果退出主程序,会在空循环卡死,表现为只会执行一遍主函数内容。补充一点,如果使用微库(microlib),文档中明文禁止退出main函数。
使用流程图表示如下:
这篇文章所讨论的退出主函数,对于没有OS的单片机来说,可以说是一种未定义行为,本身是不安全的、不被推荐的。以上的讨论与实验。虽然实用性不高,但在学习过程中仍有不少的收获。
- 意法半导体发布Stellar P3E 汽车MCU内置AI加速
- 德州仪器 (TI) 扩展微控制器产品组合及软件生态系统,助力边缘 AI 在各种器件中落地
- 3D打印“狂飙”背后:兆易创新GD32 MCU多元方案驱动性能升级
- 基于恩智浦MCU的人形机器人灵巧手解决方案
- 国民技术发布N32H49x系列MCU:以澎湃性能与全链路可靠赋能工业控制、储能与光通信
- 英飞凌推出基于PSOC™ Control C3微控制器的ModusToolbox™电源套件
- 让AI为你优化代码,提升MCX MCU程序开发效率!攻略在此~
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 英飞凌强化车规级微控制器产品组合:符合ISO/SAE 21434标准、获中汽研认证
- 国产高性能MCU芯片DF30量产,突破进口依赖,国产汽车“大脑”升级
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
