ESP32低功耗模式
2025-09-10 来源:cnblogs
1.ESP32 系列芯片提供三种可配置的睡眠模式,针对这些睡眠模式,我们提供了了多种低功耗解决方案,用户可以结合具体需求选择睡眠模式并进行配置。三种睡眠模式如下:
Modem-sleep 模式:CPU 可运行,时钟可被配置。Wi-Fi/蓝牙基带和射频关闭。
Light-sleep 模式:CPU 暂停运行,Wi-Fi/蓝牙基带和射频关闭。RTC 存储器和外设以及 ULP 协处理器运行。任何唤醒事件(MAC、主机、RTC 定时器或外部中断)都会唤醒芯片。
Deep-sleep 模式:CPU 和大部分外设都会掉电,Wi-Fi/蓝牙基带和射频关闭,只有 RTC 存储器和 RTC 外设以及 ULP 协处理器可以工作。Wi-Fi 和蓝牙连接数据存储在 RTC 中。
三种模式的区别如下:
2.Modem-sleep 模式
目前 ESP32 的 Modem-sleep 仅工作在 Station 模式下,连接路由器后生效。Station 会周期性在工作状态和睡眠状态两者之间切换。
ESP32 通过 Wi-Fi 的 DTIM Beacon 机制与路由器保持连接。在 Modem-sleep 模式下,系统可以自动被唤醒,无需配置唤醒源。一般路由器的 DTIM Beacon 间隔为 100 ms ~ 1,000 ms。
DTIM (Delivery Traffic Indication Message): 使用无线路由器时无线发送数据包的频率。
在 Modem-sleep 模式下,ESP32 会在两次 DTIM Beacon 间隔时间内,关闭 Wi-Fi 模块电路,达到省电效果,在下次 Beacon 到来前自动唤醒。睡眠时间由路由器的 DTIM Beacon 时间决定。Modem-sleep 模式可以保持与路由器的 Wi-Fi 连接,并通过路由器接收来自手机或者服务器的交互信息。
Modem-sleep 一般用于 CPU 持续处于工作状态并需要保持 Wi-Fi 连接的应用场景,例如,使用 ESP32 本地语音唤醒功能,CPU 需要持续采集和处理音频数据。
3.Light-sleep 模式
Light-sleep 的工作模式与 Modem-sleep 相似,不同的是,除了关闭 Wi-Fi 模块电路以外,在 Light-sleep 模式下,还会关闭时钟并暂停内部 CPU,比 Modem-sleep 功耗更低。有两种方式使 CPU 进入 Light-sleep 模式:
强制 Light-sleep: 通过调用 API 强制 CPU 进入 Light-sleep 模式,强制进入 Light-sleep 模式后,不能通过路由器接收来自手机或者服务器的交互信息。强制 Light-sleep 模式可用于需要保持与路由器的连接,不需要实时响应路由器发来的数据的场景。
自动 Light-sleep: 配置为自动休眠方式后,会在 CPU 处于空闲的状态下自动进入 Light-sleep 模式,能通过路由器接收来自手机或者服务器的交互信息。通常自动 Light-sleep 会与 Modem-sleep 模式 以及电源管理功能共同使用,电源管理功能允许系统根据 CPU 负载动态调节 CPU 频率以降低功耗。若系统应用中有小于 DTIM Beacon 间隔时间的循环定时,系统将不能进入 Light-sleep 模式。
自动 Light-sleep 模式可用于需要保持与路由器的连接,可以实时响应路由器发来的数据的场景。并且在未接收到命令时,CPU 可以处于空闲状态。比如 Wi-Fi 开关的应用,大部分时间 CPU 都是空闲的,直到收到控制命令,CPU 才需要进行 GPIO 的操作。
4.Deep-sleep 模式
相对于其他两种模式,系统无法自动进入 Deep-sleep,需要由用户调用接口函数 esp_deep_sleep_start() 进入 Deep-sleep 模式。在该模式下,芯片会断开所有 Wi-Fi 连接与数据连接,进入 Deep-sleep 模式,只有 RTC 存储器和 RTC 外设以及 ULP 协处理器可以工作。从 Deep-sleep 唤醒后,CPU 将软件复位重启。
Deep-sleep 可以用于低功耗的传感器应用,或者大部分时间都不需要进行数据传输的情况。设备可以每隔一段时间从 Deep-sleep 状态醒来测量数据并上传,之后继续进入 Deep-sleep。也可以将多个数据存储于 RTC memory(RTC memory 在 Deep-sleep 模式下仍然可以保存数据),然后一次发送出去。
上一篇:ESP32高分辨率计时器笔记
下一篇:ESP32-mqtt笔记
- ESP32/8266固件备份方法
- upyOS:基于 MicroPython 的模块化操作系统,兼容 ESP32、RP2040 等微控制器
- ESP32与STM32哪个更适合初学者?问题解析与对比
- STM32与ESP32核心应用场景解析及PCB设计实践(深度探讨)
- ESP32与STM32:比较并非明智之举
- ESP32与STM32:性能对比分析及选型指南
- STM32与ESP32:核心差异详解
- 串口、并口、USB、UART及RS232/RS485接口与ESP32、STM32的应用解析
- ESP32音频输入-MAX4466,MAX9814,SPH0645LM4H,INMP441
- ESP32 ADF windows开发环境搭建 适配ADF到ESP32A1S
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
