基于霸道秉火的STM32F103ZET6嵌入式开发之------基于定时TIM3的PWM实验
2025-09-11 来源:cnblogs
1:PWM脉冲宽度调制
STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定
时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4路的 PWM 输出,这样,STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出!
2;本次实验只需将上个实验的time.c卤藕做修改即可
1)新增void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) 函数;
a,TIM3时钟使能
b,使能GPIO端口和复用
c,端口映射TIM3----PB5
1 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE);
d,GPIOB端口初始化
1 GPIO_InitStructURE.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;//LED2
2 GPIO_InitStructURE.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //推挽复用输出
3 GPIO_InitStructURE.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
4 GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructURE);
e,初始化TIM3
1 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //重装载周期
2 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //自动重装载值
3 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //时钟分频0
4 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
5 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
f,初始化 TIM3 Channel2 PWM 模式,并使能TIM3
1 TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;//PWM2
2 TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能
3 TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//输出极性为高
4 TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStruct);
5 TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能CRR2上的预装在寄存器
6 TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
void TIM_OC2Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
这种初始化格式大家学到这里应该也熟悉了,所以我们直接来看看结构体 TIM_OCInitTypeDef
的定义:
typedef struct
uint16_t TIM_OCMode;
ALIENTEK 精英 STM32F103 V1 开发板教程
219
STM32 F1 开发指南( 精英 板- - 库函数 版) )
uint16_t TIM_OutputState;
uint16_t TIM_OutputNState; */
uint16_t TIM_Pulse;
uint16_t TIM_OCPolarity;
uint16_t TIM_OCNPolarity;
uint16_t TIM_OCIdleState;
uint16_t TIM_OCNIdleState;
} TIM_OCInitTypeDef;
这里我们讲解一下与我们要求相关的几个成员变量:
参数 TIM_OCMode 设置模式是 PWM 还是输出比较,这里我们是 PWM 模式。
参数 TIM_OutputState 用来设置比较输出使能,也就是使能 PWM 输出到端口。
参数 TIM_OCPolarity 用来设置极性是高还是低。
其他的参数 TIM_OutputNState,TIM_OCNPolarity,TIM_OCIdleState 和 TIM_OCNIdleState 是
高级定时器 TIM1 和 TIM8 才用到的。
2)主函数
通过修改 TIM3_CCR2 则可以控制 CH2 的输出占空比。继而控制 DS0 的亮度。
在库函数中,修改 TIM3_CCR2 占空比的函数是:
void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2);
理所当然,对于其他通道,分别有一个函数名字,函数格式为 TIM_SetComparex(x=1,2,3,4)。
参数:Compare2 调节PWM波占空比
1 while(1)
2 {
3 delay_ms(10);
4 if(dir)led2pwmval++;
5 else led2pwmval--;
6 if(led2pwmval==500)dir=0;
7 if(led2pwmval==0)dir=1;
8 TIM_SetCompare2(TIM3,led2pwmval);
9 }
10 }
TIME3_PWM_Init(899,0);//10KHZ (7200)/9000 =80khz
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
