基于霸道秉火的STM32F103ZET6嵌入式开发之------定时器中断3
2025-09-11 来源:cnblogs
1 #include 'time.h'
2 #include 'led.h'
3 #include 'beep.h'
4 //¶¨Ê±Æ÷ÖжÏ3³õʼ»¯
5 void TIME3_Ini_Init(u16 arr,u16 psc)
6 {
7 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
8 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
9 //中断使能TIM3
10 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
12 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;//时钟分割
13 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数
14 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;//时钟周期
15 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;//预分频系数16 //TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = ;
17 TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);
18 TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE );//TIM3使能
19
20 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;//时间中断通道3
21 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能
22 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;//其优先级0
23 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03;//抢占优先级3
24
25 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
26 TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
27
28 }
29 //定时器中断3服务函数
30 void TIM3_IRQHandler(void)
31 {
32 if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //判断是否又中断发生
33 {
34 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update ); //清除跟新中断标志位
35 LED1=!LED1;// 点灯
36 //Beep =1;
37 }
38
39 }
一:定时器的时钟来源有 4 个:
1)内部时钟(CK_INT)
2)外部时钟模式 1:外部输入脚(TIx)
3)外部时钟模式 2:外部触发输入(ETR)
4)内部触发输入(ITRx):使用 A 定时器作为 B 定时器的预分频器(A 为 B 提供时钟)。
二:定时器3中断初始化过程:
编写定时器中断初始函数:void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);其中arr为:自动重装值,psc:预分频系数
1,时钟TIM3使能
2,TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化 TIM3
3,TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //允许更新中断
void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);
第一个参数是选择定时器号,这个容易理解,取值为 TIM1~TIM17。
第二个参数非常关键,是用来指明我们使能的定时器中断的类型,定时器中断的类型有很
多种,包括更新中断 TIM_IT_Update,触发中断 TIM_IT_Trigger,以及输入捕获中断等等。
第三个参数就很简单了,就是失能还是使能。
4,进行中断优先级设置
5,使能TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
代码如下:
三,编写TIM3_IRQHandler()定时器3中断服务函数中断
第一步:判断定时器中断3是否发生
第二步:清除中断更新中断标志位
第三步:编写逻辑函数
第四步:编写主函数
其中:TIME3_Ini_Init();溢出时间计算为:
溢出时间为 500ms,即 Tout= ((4999+1)*( 7199+1))/72=500000us=500ms。
注意:启用中断切记不要忘了在主函数中设置中断优先级分组;NVIC_PriorityGroupConfig();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断分组2
TIM3_Int_Init()该函数的 2 个参数用来设置 TIM3 的溢出时间。系统
初始化的时候在默认的系统初始化函数 SystemInit 函数里面已经初始化 APB1 的时钟为 2分频,所以 APB1 的时钟为 36M,而从 STM32 的内部时钟树图得知:当 APB1 的时钟分频数为 1 的时候,TIM2~7 的时钟为 APB1 的时钟,而如果 APB1 的时钟分频数不为 1,那么 TIM2~7 的时钟频率将为 APB1 时钟的两倍。因此,TIM3 的时钟为 72M,再根据我们设计的 arr 和 psc 的值,就可以计算中断时间了。计算公式如下:
Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk;
其中:
Tclk:TIM3 的输入时钟频率(单位为 Mhz)。
Tout:TIM3 溢出时间(单位为 us)。
timer.h 文件的代码非常简单,一些函数申明,这里就不讲解。
- 基于霸道秉火的STM32F103ZET6嵌入式开发之------基于定时TIM3的PWM实验
- stm32f103zet6引脚图及引脚定义
- 关于ST stm32f103zet6与stm32f103rct6的区别
- 如何使用HCSR04和STM32F103ZET6制做超声波测距仪
- 国产APM32F103ZET6替换STM32F103ZET6经验分享
- 利用STM32F103ZET6和AD9852DDS实现信号源的设计
- stm32f103zet6如何识别flash大小
- stm32f103zet6怎么保存flash参数
- stm32f103zet6启动文件详解
- 芯科科技谈边缘AI:嵌入式开发为何走向软件主导
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
