STM32驱动WS2811实现渐变色、跑马灯
2025-11-07 来源:bilibili
一、WS2811简介
输出端口耐压12V
芯片内置稳压管,24V以下电源端只需串电阻IC到VDD脚,无需外加稳压管
灰度调节电路(256级灰度可调)
内置信号整形电路,任何一个IC收到信号后经过波形整形后在输出,保证线路波形畸变不会累加
内置上电复位和掉电复位电路
PWM控制端能够实现256级调节,扫描频率不低于400HZ/S
串行接口级联,一根信号线DI完成数据的接收与解码
任意两点传输距离不超过2米无需增加任何电路
当刷新速率30帧/秒时,低速模式级联数不小于512点,高速模式下不小于1024点
数据发送速度可达与400Kbps与800Kbps两种模式
二、通讯协议
数据协议采用单线归零码的通讯方式, 像素点在上电复位以后, DIN端接受从控制器传输过来的数据, 首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后, 送到像素点内部的数据锁存器, 剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点, 每经过一个像素点的传输, 信号减少24bit。 像素点采用自动整形转发技术, 使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制, 仅仅受限信号传输速度要求。
WS2811 0码、1码、reset码时序、串接方法
数据传输
需要精确延时的,使用示波器进行查看
三、电路连接
图出处:天际智联STM32F103开源四轴
四、开源代码
WS2811.h
#ifndef __WS2811_H
#define __WS2811_H
#include <stm32f10x.h>
//#define Time_D 400 //宏定义
#define nWs 50 // 定义串接级联WS2811个数 50可修改
//B-R-G 定义颜色24bits
#define White 0xFFFFFF // 白色
#define Black 0x000000 // 黑色 (不亮)
#define Blue 0xFF0000 // 蓝色
#define Red 0x00FF00 // 红色
#define Green 0x0000FF // 绿色
#define Gray 0x22ee22
extern void WS_GPIO_Init(void);//WS2811端口初始化
extern unsigned long WsDat_RUN[nWs];//流水灯显存
extern unsigned long WsDat[nWs];//流水灯显存
//extern void WS_Reset(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin); //复位
//extern void WS_Set1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long dat);
//发送1个字节
extern void WS_Set_Date(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned char len,unsigned long dat); //发送相同数据
extern void WS_SetAll(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN); //发送所有字节
//灯带控制方案
extern unsigned long ColorToColor(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color0, unsigned long color1,unsigned int speed) ;//颜色渐变
//初始化显存数组
extern void LED_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color); extern void RUN_LED(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color,unsigned int speed,unsigned char temp); //跑马灯
#endif
WS2811.C
#include "WS2811.h"
unsigned long WsDat[nWs]; //显存
unsigned long WsDat_RUN[nWs]; //流水灯显存
* IO初始化(移植时请修改)
void WS_GPIO_Init()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE ); //端口时钟,使能
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; // PIN
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // 端口配置,根据设定参数初始化
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE ); //端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_12; // PIN
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 端口配置,根据设定参数初始化
* 内部延时
void WS_delay_us(__IO u32 nCount) //简单的延时函数
for(; nCount != 0; nCount--);
void WS_delay2us()
unsigned char i;
for(i=0; i<11; i++);
void WS_delay05us()
// unsigned char i;
// for(i=0; i<1; i++);
void WS_delay_ms(uint32_t nms)
while(nms--)
WS_delay_us(1670); //普通方式延时
* 发送一比特
void TX0(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin) // 发送0
GPIO_SetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
WS_delay05us();
GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
WS_delay2us();
void TX1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin) // 发送1
WS_delay2us();
WS_delay05us();
void WS_Reset(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin) //复位
WS_delay_us(50);
* 发送数据
void WS_Set1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long dat)
unsigned char i;
for(i=0; i<24; i++)
if(0x800000 == (dat & 0x800000) )
TX1(GPIOx,GPIO_Pin);
else
TX0(GPIOx,GPIO_Pin);
dat<<=1; //左移一位
void WS_Set_Date(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned char len,unsigned long dat) // 全部发送同样的数据
unsigned char i;
for(i = 0; i <len; i++)
WS_Set1(GPIOx,GPIO_Pin,dat);
WS_Reset(GPIOx,GPIO_Pin);
void WS_SetAll(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin) //发送所有字节
unsigned char i;
for(i=0;i<nWs;i++)
WS_Set1(GPIOx,GPIO_Pin,WsDat_RUN[i]);
WS_delay_ms(500);
/**************************颜色渐变函数***************************/
从起始颜色---最终颜色
unsigned char abs0(int num)//求绝对值
if(num>0) return num;
num = -num;
return (unsigned char) num;
unsigned long ColorToColor(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color0, unsigned long color1,unsigned int speed)
unsigned char Red0, Green0, Blue0; // 起始三原色
unsigned char Red1, Green1, Blue1; // 结果三原色
int RedMinus, GreenMinus, BlueMinus; // 颜色差(color1 - color0)
unsigned char NStep; // 需要几步
float RedStep, GreenStep, BlueStep; // 各色步进值
unsigned long color; // 结果色
unsigned char i;
// 绿 红 蓝 三原色分解
Red0 = color0>>8;
Green0 = color0>>16;
Blue0 = color0;
Red1 = color1>>8;
Green1 = color1>>16;
Blue1 = color1;
// 绿 红 蓝 三原色分解 若输入的颜色非上述三种
Red0 =( color0&0x00FF00)>>8;
Green0 = (color0&0xFF0000)>>16;
Blue0 = color0;
Red1 = (color1&0x00FF00)>>8;
Green1 = (color1&0xFF0000)>>16;
Blue1 = color1;
// 计算需要多少步(取差值的最大值)
RedMinus = Red1 - Red0;
GreenMinus = Green1 - Green0;
BlueMinus = Blue1 - Blue0;
//判断两个绝对值大小。。a>b为真,则=a;否则=b
NStep = ( abs0(RedMinus) > abs0(GreenMinus) ) ? abs0(RedMinus):abs0(GreenMinus);
NStep = ( NStep > abs0(BlueMinus) ) ? NStep:abs0(BlueMinus);
// 计算出各色步进值
RedStep = (float)RedMinus / NStep;
GreenStep = (float)GreenMinus / NStep;
BlueStep = (float)BlueMinus / NStep;
// 渐变开始
for(i=0; i<NStep; i++)
Red1 = Red0 + (int)(RedStep * i);
Green1 = Green0 + (int)(GreenStep * i);
Blue1 = Blue0 + (int)(BlueStep * i);
color = Green1<<16 | Red1<<8 | Blue1; // 合成 绿红蓝
WS_Set_Date(GPIOx,GPIO_Pin,nWs,color); //发送颜色,所有灯带同色
WS_delay_ms(speed);
return color;
/*************跑马灯****************
000000000000000000000000
111100000000000000000000
000011110000000000000000
000000001111000000000000
111100000000111100000000
000011110000000011110000
void LED_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color) //初始化显存数组
unsigned char i;
for(i=0;i<50;i++)
WsDat_RUN[i]=color;
WS_SetAll(GPIOx,GPIO_Pin);
//入口参数 color----speed----temp
// 显示颜色--流水速度--间隔距离
void RUN_LED(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color,unsigned int speed,unsigned char temp)//跑马灯
unsigned char i,j;
for(j=0;j<(nWs-1);j++)
for(i=nWs;i>0;i--)
WsDat_RUN[i] = WsDat_RUN[i-1];
if(j%temp == 0)
WsDat_RUN[0] = color;
else
WsDat_RUN[0] = Black;
//WS_Set_Date(GPIO_PIN,nWs,WsDat_RUN[i]);
WS_delay_ms(speed);
main.c
#include "stm32f10x.h"
#include "WS2811.h"
int main()
WS_GPIO_Init();//GPIOC和GPIOB初始化
ColorToColor(GPIOB,GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_12,Red,Green,10);//颜色渐变端口GPIOB12131415输出
//如果需要其他端口输出先去WS2811.c修改GPIO口初始化函数
WS2811模块实物图
此版本在已在正点原子的战舰版本上运行成功,若使用野火、七星虫等其余主流开发板,请参考商家给的硬件连接图进行修改
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
