深夜!我偷偷的把室友的STM32换成了GD32
2025-11-07 来源:bilibili
一、什么是GD32
GD32是由北京兆易创新开发的国产32位MCU,基于Arm Cortex- M3/M23/M4内核以及RISC-V内核的32位通用微控制器,与STM32相比,CPU主频更高,内存更多,外设更丰富。其众多产品是以STM32芯片为模板,基于STM32的底层寄存器地址进行正向研发,部分产品可以直接PIN TO PIN替代STM32的芯片,部分型号可以直接以STM32的程序做部分修改后直接烧入进GD32中运行,例如GD32E103、GD32F10x、GD32F30x都是和STM32F10x系列是完全PIN TO PIN兼容的,内部地址寄存器完全兼容,唯一区别只是内核不同,但在使用外设时影响不会很大。
一个大胆的想法从我脑海中诞生,我要狸猫换太子,GD32F103ZET6替换掉STM32F103ZET6。
入夜,趁着室友入睡后,悄悄的拿走室友的STM32开发板,点起我的小台灯。
掏出了我沉寂许久的GD32F103ZET6芯片。
开足风枪马力,把STM32F103ZET6淦下来,再把GD32F103ZET6淦上去,一番辛苦下,大功告成。
保险起见,下面使用正点原子STM32库函数例程一一测试,绝不给室友发现的机会!
流水灯测试
直接下载流水灯程序到GD32,因为使用到主频按照STM32的来配置(72M)无需修改启动超时,程序下载使用J-Link(ST-Link不行),因为都是基于M3内核,所以直接使用Keil下载!下载完成,复位启动!
啪!翻车!LED反转时间约为设定时间的10倍,多年经验告诉我,我晶振引脚虚焊了,补焊,复位,启动!啪!成了,灯闪了!
但是这一切还不够,万一室友学会的点灯,后面咋办?我还要测!
串口测试,替换文字,下载例程。
程序启动,测试完美!
仿真测试,断点测试,完美
外部中断测试,按下按键,LED切换,测试通过
定时器闪灯,测试完美!定时器PWM比较输出,测试完美!现象呼吸灯。
TFT测试,完美到爆
ADC检测,完美极了
模拟IIC测试,稳如老狗
不测了,就先到这,下次等室友睡觉在继续测,今天美滋滋,STM32芯片反手一卖就是几倍差价,同志们学会了没!
二、GD32与STM32
GD32和STM32资源对比
GD32与STM32软硬件设计对比
相同点
1.芯片的型号命名方式相同,而且相同信号的引脚定义基本相同,具体命名规范如下
2.函数库文件基本相同:因为GD32正向研发,对于PIN TO PIN的芯片,内部寄存器地址和STM32完全相同,所以STM32的库文件编译后的文件可以直接下载。
3.编译工具相同如keil、IAR都相同
不同点
1.工作电压有所不同,STM32的工作电压在2.0~ 3.6V或1.65~3.6V,GD32的工作电压在 2.6~3.6V,工作范围相对要窄。
2.GD32F303/F103主频比STM32F103主频要高,适合一些更快的计算中
3.GD32提高了相同工作频率下的代码执行速度,所以GD32的_NOP()时间比STM32更加短,所以不使用定时器做延时时要注意修改
4.GD32的flash擦除时间要比STM32更长
5.功耗上GD32的功耗要相对高一点
6.GD32的BOOT0必须接10K下拉或接GND,ST可悬空,这点很重要。
7.RC复位电路必须要有,否则MCU可能不能正常工作,ST的有时候可以不要。
8.GD的swd接口驱动能力比ST弱,可以有如下几种方式解决:
a、线尽可能短一些;
b、降低SWD通讯速率
c、SWDIO接10k上拉,SWCLK接10k下拉。
9.GD对时序要求严格,配置外设需要先打开时钟,在进行外设配置,否则可能导致外设无法配置成功;ST的可以先配置在开时钟。
10.修改外部晶振起振超时时间,不用外部晶振可跳过这步。原因:GD与ST的启动时间存在差异,为了让GD MCU更准确复位(不修改可能无法复位)。(来源果果小师弟)
下一篇:STM32输入捕获
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
