引领电池生产革新,驱动绿色未来——巴鲁夫亮相AHTE 2025
2025-02-12
上海,2025年2月10日 —— 在全球环保意识日益增强的背景下,可持续发展已成为各个行业的发展核心。电动汽车行业迎来了爆发式增长,电池作为电动汽车的核心支撑,其生产行业的绿色转型对于实现可持续发展目标至关重要。巴鲁夫(AHTE 2025展位号:E2-B01)凭借先进的技术和创新的解决方案,为电池行业的持续发展提供了有力支持。
巴鲁夫的解决方案广泛应用于电池生产的所有重要环节,包括原材料提取、电极生产、组件生产、电芯生产、电池模块和电池组组装以及电池回收。通过优化电池生产流程,巴鲁夫的解决方案能够大幅降低锂离子电池的生产成本和能耗,缩减耗时环节,助力电池制造商优化生产流程,制造出更具竞争力的产品,推动电动汽车行业的高质量发展。
图片来源:巴鲁夫
电机生产
电池制造始于正负电极生产,关键工艺有涂布、干燥、辊压、分切和真空干燥,需精准控制参数如液位、温度、压力、层厚、清洁度及辊定位与标识。巴鲁夫光学传感器保障卷对卷工艺,位置测量系统控制压辊运动,可追溯解决方案高效识别电极卷。
监控搅拌机状态
状态监测传感器BCM
使用巴鲁夫的状态监测传感器能够避免停机,为您提供搅拌器或任何其他电池生产系统的状态数据,以便您在早期阶段就了解到潜在问题。振动或温度等物理参数直接记录在电机上,并通过IO-Link传递给更高级别的系统。如果达到单独定义的极限值,就会触发警报。
特点:
◼ 设计紧凑,适用于狭窄的空间
◼ 通过IO-Link实现方便的参数设定
◼ 一个单元测量多个变量:振动、温度、湿度、环境压力
◼ 具有可配置数据预处理功能的集成评估电子装置
电芯装配
电芯装配需要高度自动化的机器,工艺包括叠片或卷绕、极耳焊接、插装、注液和密封。巴鲁夫提供定制化的解决方案,包括位置测量、识别、物料检测、工艺监测传感器及图像处理产品,还有工业网络和连接技术及配件,确保每个环节的精确控制。
识别冲压工具
超高频RFID系统BIS
图片来源:巴鲁夫
在阳极和阴极的冲孔过程中,工具在进入机器之前必须被可靠地识别。在巴鲁夫的RFID系统BIS V的帮助下,它在超高频范围内运行,您可以实现自动验证和监测切割模具。UHF评估单元有支持IO-Link的连接,用于采集外围的传感器和执行器。
特点:
◼ 评估单元与几个网络协议一起工作
◼ IO-Link接口
电芯表面处理
锂离子电池电芯生产中,活化、老化、分类及质检是关键。电芯需缓慢充放电、老化和测试,老化过程需数周存放检测质量问题。由于电动汽车需求大,过程中工序复杂、耗时且成本高。巴鲁夫(AHTE 2025展位号:E2-B01)解决方案能够有效应对安全、加工时间和高产量等挑战。
电池仓库中的温度反馈
BNI IO-Link模块
图片来源:巴鲁夫
在存放和化成电池电芯时,需要使用传感器来提供有关温度和温度波动的反馈。巴鲁夫模拟量IO-Link模块让您能够通过IO-Link以数字方式连接温度信号。巴鲁夫能为您提供完备的网络拓扑,助您以数字量形式转发原本为模拟量的信号。
特点:
◼ 安装和维护简便且节省成本
◼ 检测端口短路和过载或电缆断裂
◼ 型号广泛,灵活性高
电池模组和电池组组装
质量检查成功完成后,便会将电池电芯装配成模组,并最终装配成电池组。采用巴鲁夫(AHTE 2025展位号:E2-B01)的产品,您能够监控装配流程的不同环节。
无线信号传输
感应式耦合器 BIC
图片来源:巴鲁夫
数据必须在旋转分度台上从旋转的机器零件传输到固定的机器零件。为此,通常会使用滑环,但其不可避免的磨损往往导致故障和停机。通过IO-Link无线和感应耦合器,可在旋转台上对传感器进行精确定位。
特点:
◼ 即插即用和M12插入式连接,易于安装、装配和更换
◼ 无机械磨损,免维护
◼ 通过内部温度监测,实现过热保护
◼ 高保护等级(IP67)和传输高功率(高达120 W)
在绿色制造的时代浪潮下,巴鲁夫通过持续的技术创新和升级,在电池生产领域提供创新的解决方案,引领电池生产行业向“绿色智造”方向发展,为电动汽车行业的蓬勃发展贡献力量。
AHTE 2025『数据采集与智能传感展区』
作为智能装配与自动化国际盛会,AHTE 2025 数据采集与智能传感展区聚焦工业传感器(位置传感器、运动控制传感器、过程传感器/流体传感器等)工业标识技术(RFID技术、AI智能读码器/OCR识别器、条码扫描仪系统等)、工业网络技术(IO-LINK通信技术等)、工业安全技术(安全光幕、AI识别技术等)和预测性维护等,助力智能装配与自动化生产线产能提升。
主办方-励进展览
励进展览(上海)有限公司,是励展博览集团与上海恒进展览有限公司在中国成立的合资公司,也是励展博览集团的成员公司。励进展览作为AMTS与AHTE展会的主办方,整合励展博览集团全球专业资源与恒进展览近二十年行业资源,继续深耕行业,致力为汽车工程与工业装配领域提供一站式的整合营销解决方案。
下一篇:再获市场认可,大圆柱电池要爆发?
