不性感的底盘,为何跻身智能汽车三大件
2026-02-26
25年下半年,蔚来汽车掌门人李斌提出了一个颇具洞见的概念。
斌哥将自动驾驶芯片、整车全域操作系统、智能底盘并列为代表现代智能汽车核心技术的「新三大件」。
芯片和操作系统自带光环,从来都是热点,此次跻身三大件,一点也不新鲜。
可是,底盘这个听起来有些笨重的机械部件,就像一个傻大黑粗的腼腆大汉、
既没有操作系统、大模型那么性感,也没有芯片、激光雷达那么直观,为何能与自动驾驶芯片、整车操作系统一道儿,跻身智能汽车时代新三大件的营盘呢?
01
士别三日,当刮目相看。
经过了十余年的大发展,现代智能汽车的底盘系统发生了翻天覆地的改变,可谓是旧貌换了新颜。
其革新体现在两个层面,其一,核心子系统自身的智能化跃迁,其二,子系统从单项集成走向中央融合的全局协同。
首先是制动、转向、悬架等核心执行部件的自我革命。
先说制动,汽车制动系统的发展是一部从人力蛮干到智能电动的进化史,其进化主线是去机械、增电控、终极线控,以实现控制精度、响应速度和系统集成度的不断提升。
从完全依赖人力的机械制动,历经真空助力、ABS/ESP等电子辅助阶段。
到第一代线控制动EHB(电子液压制动)初步解耦踏板与制动的液压连接。
再到未来的终极形态-EMB(电子机械制动),制动系统将彻底取消液压管路,由电机直接控制刹车片,实现毫秒级响应与车轮级别的精准扭矩控制。
再说转向。与制动系统的发展逻辑一脉相承,转向系统同样经历了从机械到电子,并最终走向全面线控的历程。
从机械液压助力到电动助力转向EPS,方向盘与车轮之间始终存在机械连接,作为终极形态的线控转向则完全取消了机械转向柱的物理连接。
方向盘仅作为指令发送器,车轮转角由电信号直接控制电机执行。
这为自动驾驶提供了纯净的指令接口,也为个性化转向手感创造了可能。
悬架系统的进化同样很有想象力。
早期的升级体现在从固定阻尼到CDC连续可变阻尼减振器,再到能调节车身高度的空气弹簧。
而真正的质变始于道路预瞄,实现了从被动适应到主动预判的转变。
借用智驾系统的激光雷达或摄像头,并借助路况图层这样的千里眼,提前扫描或读取前方路面的坑洼、减速带,悬架系统得以在车轮压过之前,就提前调节好阻尼与高度,化颠簸于无形。
更进一步的是全主动悬架,其响应频率高达传统空气悬架的数十倍,不仅能实现“香槟塔过交叉轴”纹丝不动的极致平稳,更能精准过滤让乘客发麻的细碎震动,将舒适性与操控性同时推向新高度。
机械-电子-线控这条奔向彻底解耦的清晰进化路线,带来了舒适性、操控性、安全性的不断提升。
不过,单个子系统的强悍只是基础,智能底盘真正的灵魂在于中央协同控制。
从子系统集成走向多系统融合,从机械组合升维为中央协同控制系统,现代智能底盘完成了最核心的维度跃迁。
以蔚来的天行VMC(整车运动控制)平台为例,它就像一位交响乐团的指挥家,坐镇中央,上接智能驾驶的感知与决策,下连所有底盘执行器。
它不再仅仅传递指令,而是根据车辆运动在舒适、运动、安全上的综合目标,实时解算并统筹调度转向、制动、悬架、电驱的动作,让它们和谐共奏,化解冲突,最终输出“1+1>2”的整体性能。
这意味着,底盘从一套分散的机械总成,蜕变成了一个能感知、会思考、可协同全局优化、可软件定义和进化的有机整体。
02
所有过往,皆为序章。
如果说子系统的智能化和中央协同控制让底盘实现了脱胎换骨,那么,全面走向线控化,则是底盘为了适配自动驾驶时代做出的终极进化。
线控化的最终指向,是完美适配高等级自动驾驶。
用精确的电信号指令取代传统的机械或液压连接,线控带来的不仅是技术的升级,更是车辆控制权从人向机器平稳、可靠移交的架构性前提。
全面线控化带来的三大核心优势,正是自动驾驶的刚需。
首先是响应的极致化,电信号传输近乎光速,为自动驾驶算法争取了宝贵的决策与控制时间。
其次是控制的精确化,在线控底盘里,软件直接定义和控制执行末端,消除了机械系统的间隙、形变和非线性干扰。
最后是安全的冗余化,线控系统天然便于设计双电源、双通信、双控制器冗余架构,当一套系统失效时,备份系统可瞬间无缝接管,满足了自动驾驶ASIL-D的功能安全要求。
针对制动和转向具体来看。
自动驾驶系统的制动控制需要绝对的精准与速度。
传统液压制动不仅存在液压力建立和传递的物理延迟,而且控制精度有限。
EMB通过电机直接驱动制动卡钳,不仅能实现毫秒级的响应,更能达到单个车轮0.1牛米级别的精确扭矩控制。
这使得自动驾驶车辆能够实现更平滑的跟车、更精准的定距停车,以及在极端场景下执行更复杂、更稳定的车身运动控制算法。
线控转向消除了传统机械或液压连接导致的物理间隙和延迟,通过电信号彻底取代机械连杆和液压管路,将指令传输延迟压缩至毫秒甚至微秒级,满足了自动驾驶强实时、高精度的底层执行要求。
而且,由于彻底解耦了人类驾驶舱与车轮的执行机构,在自动驾驶模式下,方向盘可以保持静止甚至收起,车辆转向完全通过电信号控制,不仅消除了人为误操作干扰的可能性,同时使得转向控制可以无缝融入整车运动控制的统一算法中,实现“规划-决策-控制”的一体化闭环。
总之,全面线控化,将底盘从一个需要人类肌肉和感觉来操控的机械平台,转变为一个完全由数据驱动、可被软件精准定义的数字执行器,让底盘终于进化成为高阶自动驾驶得以实现的物理基石。
执行末端的智能化、统管全局的中央协同控制,让底盘不再是各自为战的部件总和,而是进化成了一个能统一调度、全局优化的有机整体,成为用户享受驾乘乐趣的物理根基。
最终,全面的线控化为这场进化画上了句号,使之成为自动驾驶不可或缺的执行基石。
这么来看,底盘能跻身智能汽车“新三大件”,与芯片和操作系统并肩,既非偶然,也不是李斌在玩概念!
