森萨塔科技推出FaultBreak™接触器 提升电动汽车安全性和可靠性
2026-03-11
2026年3月4日,工业技术公司森萨塔科技(Sensata Technologies)宣布推出其新一代高压开关和保护解决方案——FaultBreak™接触器,旨在提升故障清除性能、增强安全性并简化电动汽车电力系统。FaultBreak的被动式可复位熔断器功能能够有效抵御高幅值故障电流,从而降低系统成本、重量和复杂性,同时提升车辆安全性和可维护性。
图片来源:森萨塔科技
随着电动汽车向更高效、更高电压架构发展,可靠的故障管理仍然是一项关键挑战。汽车制造商需要能够快速、稳定地响应高幅值故障事件的保护装置,以保护车辆及其乘员的安全。FaultBreak拥有市场领先的故障清除能力,经验证可在1kV电压下清除高达16kA的电流,并采用低接触电阻运行,从而最大限度地减少功率损耗。这种卓越的性能有助于原始设备制造商(OEM)保护其系统免受危险故障的影响,包括电池完全短路的情况。
FaultBreak通过被动熔断功能进一步提升车辆安全性,无需依赖外部检测电子设备即可切断故障。对于需要更高保护级别的应用,该接触器可以采用双配置,从而实现系统级冗余并支持更高的可靠性目标。
FaultBreak将熔断器和接触器的功能集成于单个设备中,与传统的接触器和熔断器方案相比,可减少元件数量、重量和热损耗。它无需使用热熔断器、母线和低压线束,简化了架构并降低了系统总成本。与一次性熔断器技术不同,FaultBreak可在清除临时故障或干扰故障后复位,从而最大限度地延长车辆正常运行时间并减少保修索赔。
FaultBreak采用气密密封设计,可实现低而稳定的接触电阻、紧凑的尺寸以及防止高幅值短路的能力,能够满足现代和下一代电动汽车平台对强大安全性能、低复杂性和长期可靠性的需求。
FaultBreak接触器的主要优势包括:
领先的故障清除性能:经严格的16kA@1kV重复断路测试验证。
被动熔断器功能:无需复杂的电子元件,符合ISO-26262标准,并简化系统。
可复位故障保护:可恢复故障事件发生后,系统能快速恢复,从而最大限度地减少停机时间和保修成本。
结构紧凑、重量轻:元件数量减少50%以上;无需额外的冷却装置或特殊设备。
森萨塔科技汽车业务执行副总裁Markus Schwabe表示:“我们的FaultBreak接触器代表了高压保护领域的一项重要进步,它有助于我们的客户制造出更安全、更可靠、且生产和维护成本更低的电动汽车。”
下一篇:暂无
