如何高效进行故障注入测试
2025-11-19
随着汽车驾驶辅助技术的飞速发展,驾乘体验和出行效率得到了极大提升。由于驾驶辅助系统而导致的事故频频登上热搜,也反映出人们对其安全性的担忧。为确保安全,ISO 26262功能安全标准对汽车电子电气系统要求了不同的测试方法,其中故障注入测试是验证系统安全性的重要手段。
故障场景从产生机制的角度来看主要包含四大类,其中包含:通讯数据故障、通信链路故障、物理链路故障和供电故障。为了验证系统在故障下的安全响应,工程师们最先想到的就是实车或仿真测试 ,可真正落地却困难重重,比如测试周期、成本控制、场地限制、测试安全等问题。
将故障测试前置至模型阶段,并在后续阶段复用和补充用例,是提升测试效率的关键。下文将结合TPT平台的应用进行说明。
模型阶段故障注入测试:
在模型开发阶段,故障注入测试模拟外围信号异常。能够在早期发现问题,容易溯源,成本较低。
另外,借助TPT也可以模拟模型算法内部信号异常,检验算法的鲁棒性。
HiL阶段故障注入测试:
TPT支持与HiL测试软件(如CANoe)集成。通过信号映射,可实现MiL阶段测试用例的复用,并可进一步导入板卡信号,补充通讯链路类、电气类故障的注入能力,构建完整的自动化故障测试流程。
那么,接下来使用灯控模型介绍下TPT是如何进行故障注入测试的。
测试功能介绍:
功能需求要求当开关(light_switch)在自动(2)状态下,如果光强(light_intensity)大于70并且持续超过3s,头灯(headline)关闭。
模型阶段故障注入测试
外围信号异常
测试场景:模拟light_switch信号数据异常,在自动状态下数据变为未知(3)。
图 1 开关信号异常
在测试结果中可以看到,当light_switch信号输入为异常值时,计时counter停止增加,headline立即为0,系统对外部输入异常作出正确响应。
图 2 开关信号异常测试结果
内部信号异常
TPT支持对模型中间变量进行故障注入。用户只需在测试框架中选定目标元素,以Server Function形式导入平台,即可在用例中直接调用,无需手动搭建故障模型。该方式支持常值、空值、增益、噪音等多类故障的注入,并可结合Python脚本实现复杂场景。
Tips:模型中间变量信号故障注入测试用例无法在HiL阶段复用。
图3 TPT Server function
测试场景:模拟light_intensity信号处理后数据异常,多处出现空值。
图 4故障注入位置
测试用例调用Python库,根据随机数条件将信号赋值为空,模拟数据异常。
图 5模型内部信号故障注入
从测试结果中可以看到,light_intensity信号多处出现空值,导致counter计时不断重置,因此无法满足t>3s的条件,进而headlight不能关闭,系统需要增加额外的处理机制。
图 6故障注入结果
HiL阶段故障注入测试
测试用例复用
在HiL测试阶段,以CANoe为例,在导入CANoe工程信号时进行mapping,复用前期测试用例。
图 7信号mapping
测试用例中的信号在mapping后自动转为HiL阶段信号。
图 8mapping后的测试用例
运行测试用例后结果与MiL测试结果一致。
图 9复用测试用例运行结果
电气类故障注入测试
通过集成VT2820等板卡,TPT可实现对电气故障的模拟。用户将板卡信号导入平台后,即可编写用例模拟传感器断路、短路等硬件异常。
图 10导入板卡信号
使用VTS::Relay板卡信号控制传输的通断,模拟传感器失效故障。
图 11模拟传感器故障
故障注入测试作为功能安全验证中的关键环节,能够有效暴露系统在异常条件下的潜在风险,提升系统的鲁棒性与可靠性。通过在模型阶段早期引入故障注入,并结合TPT多平台实现故障注入测试用例开发与复用,工程师可以更高效地构建覆盖全生命周期的故障测试体系,从而在系统开发早期发现并修复缺陷,为打造安全、可靠的智能驾驶系统提供坚实保障。
故障注入测试前移不仅是测试效率的提升,更是平衡研发成本与周期的重要保证。北汇信息作为新思科技国内合作伙伴,始终以专业的 TPT 技术支持经验,为国内客户提供贴合行业需求的测试解决方案。我们将与您携手,共同推动汽车电子测试工作提质增效,为行业发展注入新的活力。
