当变压器进入封装:TI IsoShield如何改写隔离电源边界
2026-03-27 来源:EEWORLD
在电源系统持续演进的过程中,功率密度始终是最核心的驱动力。围绕这一目标,行业不断引入新拓扑结构、第三代半导体器件,并通过更高集成度的封装技术,将电源系统压缩至更小体积。然而,还有一个长期存在的约束,即电源中的磁性器件,包括电感和变压器。
与电感不同,变压器不仅承担能量传输功能,更关键的是实现原副边之间的电气隔离。这一特性决定了其在设计中必须满足绝缘强度、爬电距离以及长期可靠性等多重要求,也使其难以像半导体器件一样简单通过缩放实现小型化。因此,在很长一段时间内,隔离电源成为系统中较难进一步压缩的产品。
在这一背景下,德州仪器(TI)在 APEC 上推出的 IsoShield技术,试图从封装层面解决这一难题。
电源模块正在成为主流实现方式
相比传统分立方案,电源模块显著降低了设计与部署复杂度。
德州仪器电源设计团队系统经理冀玉丕表示,电源模块就是把功率器件、变压器、电感器以及周边控制所需要的器件集成在一个封装之内,节省整个布板空间,提供更高的功率密度。其高效率和小尺寸特性,非常适合空间尺寸紧凑的方案中。
这种集成不仅局限在硅上面,同时封装技术的提升也能提高功率密度。如果从电源系统整体演进来看,集成并非单一路径,而是沿着不同应用需求形成了两条并行发展的方向。
在非隔离电源中,TI的MagPack是最新的技术,通过将电感以3D封装方式嵌入模块中,在缩小尺寸的同时,有助于优化电流回路与寄生参数,从而改善 EMI 与效率表现。
而在隔离电源部分,TI一直以来就有集成线圈技术,如今IsoShield则通过将平面变压器集成至封装内部,在满足隔离要求的前提下实现系统小型化。
IsoShield技术是什么
如图所示,以最新的IsoShield技术UCC34141-Q1为例,其本质上是隔离式 DC/DC 结构。其在初级侧使用软开关全桥转换器,在次级侧使用无源全桥整流器。中间的两个小型集成平面变压器就是IsoShield技术,其中一个为功率传输,另外一个为次级侧反馈。
通过在16.5MHz至27MHz的高开关频率下运行,器件得以显著缩小磁性器件尺寸,并集成于16引脚 SSOP 封装中。功率级开关频率由具有前馈控制的输入电压决定。采用自适应扩频调制 (ASSM) 来降低电磁干扰。器件会维持 ZVS 运行以降低开关功率损耗。
UCC34141-Q1 器件适用于布板空间有限且需要更多集成的应用。器件具有低厚度、低重心和轻重量特性,与使用大型大体积变压器的系统相比,可提供更好的机械可靠性与抗振性能。
UCC34141-Q1采用了专用控制机制、时钟方案和片上变压器带来了高效率和低辐射发射。集成变压器可在宽温度范围内提供电力输送,同时保持 5000VRMS 隔离和 1202VRMS 连续工作电压。变压器的低隔离电容可提供高 CMTI,从而实现快速 dv/dt 开关和更高的开关频率,同时降低噪声。
UCC14240是TI较早推出的隔离电源产品,冀玉丕表示,目前最新一代的IsoShield,改进了原边及副边的功率器件,以及平面变压器技术。同时在操作频率上,IsoShield操作开关频率超过20MHz,可极大地减少了磁性器件的要求。
如图所示,此为UCC14240内部原理图,基本原理一致,不过最新的IsoShield通过一系列改进,使得尺寸更小、更薄同时隔离性能也更强。(UCC34141-Q1为5.85mm × 7.50mm封装尺寸,UCC14240为12.8 x 10.3)
相比分立方案,尺寸最多可缩小70%。
目前TI的集成变压器隔离电源产品组合
偏置电源:从辅助模块到关键约束
TI的隔离电源模块主要为牵引逆变器电机驱动、车载充电器 (OBC)、服务器通信电源整流器、工业电机驱动器或其他高压 DC/DC 转换器中 SiC 或 IGBT 功率器件的栅极驱动器供电。虽然这一部分在系统中功率不高,但其重要性正随着系统电压与开关速度的提升而不断增强。
偏置电源需要为栅极驱动器、微控制器及传感器提供稳定供电,其性能直接影响功率器件的开关行为。在高压系统中,尤其是采用 SiC 与 GaN 器件时,偏置电源不仅需要具备更高隔离能力,还需要在高 dv/dt 环境下保持稳定,这对其 CMTI 提出了更高要求。
从技术路径来看,常用的拓扑包括反激式、推挽式、LLC 谐振和集成变压器模块,每种拓扑都具有特定的优势,但同时也存在各种权衡和挑战。拓扑的选择在很大程度上取决于隔离式辅助电源的整体架构。不同的 Si、SiC、GaN、IGBT 开关需要不同的输入电压范围来提供栅源电压。
另外,还有一类偏置电源是高压隔离式偏置电源,主要功能是在低电压轨失效的情况下提供冗余配置,提升系统的功能安全。
TI拥有全套的隔离偏置电源方案,包括低压主偏置以及高压冗余偏置。
冀玉丕详解了TI在低压隔离偏置上的演进。
如图所示,包括最早的UCC2803反激DC/DC,再到UCC25800 LLC拓扑,以及之后的UCC14240和如今UCC34141集成变压器的隔离DC/DC电源模块,整个系统BOM数量、尺寸、高度、重量都是不断缩小。
当然受到尺寸所限,功率只有1.5W-2W之间,因此只适合分布式架构,而UCC25800等大功率电源方案可应用于半分布式架构,而对于集中式方案,TI也有相应的解决方案。
同样,对于高压冗余隔离偏置电源,TI也提供了拓扑及解决方案。
高压冗余隔离偏置电源
在决定要使用哪种类型的架构和拓扑时,设计复杂性、功能安全要求和成本是主要考量因素,需要客户根据自己实际应用需求进行选择。
高压、高密度与高隔离的共同需求
从应用角度来看,无论是电动汽车还是数据中心,隔离电源的需求都在同步增强。
在电动汽车中,OBC、高压DC/DC、电机驱动以及电池系统的功率器件均需要偏置电源。随着系统向更高电压等级与更高开关频率发展,对偏置电源的小型化、隔离能力以及抗干扰能力提出更高要求。IsoShield 所提供的高集成度方案,有助于降低系统体积与重量,并提升整体效率。
在数据中心中,随着 AI 算力需求增长,电源系统正向更高功率密度与更高电压架构(如800V)演进,AC/DC与DC/DC都在迈向高电压轨,同时包括热插拔等系统也在朝向高压演进,隔离电源同样不可或缺。
尤其是随着第三代半导体在这些功率变换应用中的需求越来越高,需要偏置电源提供更强的CMTI及EMI性能,确保系统稳定性。
不断突破电源功率密度
从电感集成到变压器集成,TI正在不断推动电源功率密度提升,将原本依赖板级实现的关键功能进一步向封装内部收敛,从模块走向更高集成度,甚至逐步接近芯片化的实现形态。
正如TI 高压产品副总裁兼总经理 Kannan Soundarapandian 表示:“封装创新正在革新电源行业,而电源模块正处于这场变革的前沿。”
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 德州仪器推出高性能隔离式电源模块,助力数据中心和电动汽车提高功率密度
- TI 携手 NVIDIA 推出面向下一代 AI 数据中心的完整 800V DC 电源架构
- 德州仪器 (TI) 扩展微控制器产品组合及软件生态系统,助力边缘 AI 在各种器件中落地
- 德州仪器助推人形机器人实现规模化应用
- 德州仪器 (TI) 携手英伟达 (NVIDIA),加速下一代物理 AI 落地
- 恩智浦/瑞萨/TI集体出手!中央计算架构,开启车载芯片终极决战
- 新品!高能效,低功耗,TI AM62L经典再进化
- 三项由半导体赋能的创新正影响着我们体验世界的方式
- 德州仪器 2025 年数据中心收入同比增长 64%,占整体营收近一成
- 广西成功开展首例脑机接口手术:帕金森患者将实现生活自理!
- XMOS推出专为嵌入式语音交互功能开发提供的全新线上选型指南
- 意法半导体与亚马逊云计算服务AWS深化战略合作
- SK海力士计划推出16Gb LPDDR6模块 速率达14.4Gbps
- Ceva Wi-Fi 6 和蓝牙 IP 为瑞萨电子首款面向物联网和 智能家居的组合式 MCU 提供支持
- 当主控芯片架构不断变化时, 系统研发团队真正需要什么样的开发平台?
- 日媒:四大PC厂商首次考虑采购中国内存芯片
- 聚积科技前进2026慕尼黑车灯展 以「闪耀你的光芒」定义次世代车用照明新美学
- 禾赛 2025 年中国车载主激光雷达市占率第一
- Pickering Interfaces开关与仿真领域的重点成果回顾与展望
- 格创东智SEMICON CHINA 2026圆满收官,章鱼智脑与全场景智能体群定义工业智能决策新高度
- 当变压器进入封装:TI IsoShield如何改写隔离电源边界
- 英飞凌推出业界首款高度集成的单端口USB Type-C PD微控制器,内置55V升降压控制器
- 尼得科与 Technohorizon 株式会社合作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- 2026年,AI将给设计工程软件带来哪些变革?
- 新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
- 三星展示超高容量密集封装技术:单颗芯片做到4TB!
- 谷歌新内存技术“炸”了存储芯片市场 闪迪跌超11%
