移远通信推出四款新型GNSS天线 配备先进的GNSS模块和全球RTK支持
2025-09-16
9月11日,全球物联网解决方案提供商移远通信(Quectel Wireless Solutions)宣布推出四款全新全球导航卫星系统(GNSS)天线产品,进一步丰富了其全面的产品线。这些新品包括:覆盖所有GNSS频段的高精度低剖面天线YFGD000AA;针对GNSS L1、L2和L5频段三频解决方案进行优化的YFGD000BA;同样覆盖所有GNSS频段的高精度轻量化天线YFGN000H1AC;以及专为非精密应用通用接收而设计的YEGT010W1AM。
图片来源: 移远通信
移远通信的三频和全频天线专为配合最新一代RTK GNSS模块,最大限度地提升性能而设计。这些模块包括专为成本敏感且精度要求高的应用而设计的LC29H双频模块;LG290P工业级模块,可提供厘米级精度,RTK定位时间不到五秒;旗舰产品LG580P增加了L6支持和双天线航向功能,使其成为ADAS、机器人和自动驾驶系统的理想解决方案。作为硬件的补充,移远通信的全球RTK校正服务利用超过21,000个基站组成的网络,在全球范围内提供一致的厘米级精度,确保在亚洲、欧洲、北美及其他地区的无缝覆盖,并为农业、物流和汽车等行业提供真正的可扩展性。
“我们的目标是为工程师、开发者和设备设计师提供最大化的选择,以便他们能够为下一波GNSS设备打造优化的设计,”移远通信天线产品部高级产品总监David Wei表示。“凭借这些新天线,我们提供涵盖GNSS系统、频段、尺寸、工作温度范围以及行业合规性的GNSS选项。此外,我们还提供GNSS RTK模块、RTK校正服务和天线设计支持服务,移远通信真正能够成为您一站式GNSS解决方案的选择。”
YFGD000AA是一款高性能多频段有源GNSS天线,专为需要在L1、L2、L5、L6和L频段(1164-1300MHz和1525-1606MHz)上进行超精确定位的专业应用而设计。该天线尺寸为78.6毫米x75.6毫米x16.2毫米,采用螺钉安装,适用于车载或固定安装,工作温度范围为-40℃至+85℃。该天线兼具卓越的信号灵敏度和坚固耐用性,专为自主系统、大地测量和高精度导航中的关键任务部署而设计。它符合RoHS、REACH和POPs标准。
YFGD000BA的功能与YFGD000AA类似,但其设计旨在支持L1、L2和L5频段(1164–1238MHz和1559–1606MHz)上具有超高精度定位需求的专业应用。它与YFGD000AA具有相同的尺寸、工作温度范围和安装选项,并且符合RoHS、REACH和POP指令。YFGD000AA和YFGD000BA尽管体积小巧,但均可支持高精度RTK。
YFGN000H1AC是一款高精度天线,其外形比YFGD000AA和YFGD000BA更高,但性能更佳,重量更轻,仅为62克。该天线覆盖所有GNSS频段,确保全球兼容性。它可提供35±4 dB的增益和≤4dB的低噪声系数,非常适合城市峡谷或茂密树叶等弱信号环境。该天线直径为122毫米,高度为22.5毫米,采用螺钉安装,可安装在车辆或固定装置上。其工作温度范围为-40℃至+85℃,符合RoHS和REACH标准。如果客户需要,移远通信可提供外壳,将天线从内置式转换为外置式。
最后,YEGT010W1AM是一款GNSS橡胶外置天线,直径为10.22毫米,高度为69.5毫米。这款超宽带GNSS天线提供1559至1606MHz的广泛覆盖范围,并采用SMA公头连接器端接。YEGT010W1AM具有全向性和线性极化功能,非常适合非精密应用中的通用接收,尤其是在信号方向变化的情况下。
终端安装设计,加上紧凑坚固的外形,使其易于安装在受保护环境中的网关、路由器或跟踪设备上。该天线工作温度范围为-40℃至+85℃,重量为8.9克,符合RoHS标准。此外,该天线的万向接头设计使客户可以轻松调整极化方向,有助于降低实际应用中线性极化天线常见的角度敏感性,从而提高整体信号稳定性。
除了天线产品外,移远通信还提供全面的天线设计支持服务,例如仿真、测试和定制天线解决方案的制造,以满足开发人员和设计人员的特定应用需求。移远通信在全球设有区域研发中心,能够快速响应客户需求。通过结合移远通信的GNSS模组、高性能天线和全球RTK校正服务,客户可以享受完整的360°生态系统,从而最大限度地降低集成风险并加快产品上市时间。
下一篇:征求意见!辅助驾驶强制国标要来了
