汽车电子
智能汽车计算平台技术与核心器件探究
2025-12-26 来源:智能汽车设计
【摘 要】当前汽车智能化升级中,传统分布式电子电气架构因算力不足、信息传输难以实时进行、安全性不达标,无法满足自动驾驶需求。当前智能汽车架构通过中央计算与区域控制融合,结合异构计算单元与安全系统形成“车载大脑”,为自动驾驶落地提供支撑。文章研究智能汽车计算平台技术要点与核心器件,明确架构设计、通信技术、功能安全与能效优化三大技术方向,剖析异构计算芯片组及关键辅助器件应用特性,为平台性能提升与产业应用提供参考。
0 引言
全球汽车产业转型加速,正逐步向电动化、智能化深度融合方向发展。这意味着智能汽车已超越传统交通工具范畴,成为集环境感知、决策规划、执行控制于一体的移动智能终端。随着技术变革提速,计算平台作为智能汽车的控制核心,其性能直接决定整车智能化水平。为充分发挥智能汽车计算平台的功能价值,需精准把握技术要点,系统分析核心器件特性,从而为行业技术研发与产品落地提供参考,推动智能汽车功能安全与使用体验双重提升。
1 技术要点
1.1 架构设计
智能汽车计算平台采用“区域划分+ 中央集中”的架构逻辑,将整车划分为前区、左区、右区、后区等物理区域,每个区域部署1 台区域控制器(Zone Controller,ZCU),核心功能包括本地电源管理、数据信号采集及设备驱动控制。对于感知融合、路径规划、人机交互等高阶复杂计算任务,系统通过集成化设计接入位于车辆中央的高性能计算平台(High-Performance Computer,HPC)。该架构可构建完整的汽车“神经系统”:中央计算平台承担“中枢智慧”角色,负责认知与决策[1];区域控制器发挥“脊髓与神经末梢”作用,实现快速反射与局部控制。
该架构的高效运行需依托三大关键技术支撑,具体如下。
其一,硬件虚拟化技术。该技术支持多操作系统在同一芯片上并行运行,且实现安全隔离。例如,英飞凌AURIX TC4D9 微控制器可支持6 个虚拟机独立运行,在同一芯片上实现高级驾驶辅助系统ADAS、车载信息娱乐系统IVI 及车身控制程序的实时控制与无干扰运行[2]。
其二,算力动态分配机制。系统基于驾驶场景需求实现资源灵活调度:高速巡航时优先保障自动驾驶系统的算力供给;在驻车状态下,将更多资源倾斜至影音娱乐、远程在线升级(Over-the-Air,OTA) 等任务,提升资源利用效率。
其三,多域融合能力。“舱驾一体”成为核心发展方向:智能座舱除配备显示屏、语音助手等基础交互模块外,进一步与自动驾驶系统深度融合,实现情境感知、情绪识别、个性化服务推荐等高级交互功能[3],提升用户体验与驾驶安全性。
1.2 通信技术
通信需求类型有多种,主要包括控制器间通信、算力拓展通信、传感器通信等。计算平台作为智能汽车的“大脑”,通信系统发挥“神经网络”的作用,核心功能是传递信息、下达指令和状态反馈[4]。当前智能汽车通信体系被细分为三大层次,分别对应不同的技术标准与应用场景。
第1 层,控制器间通信。主要用于连接各类电子控制单元(Electronic Control Unit,ECU)、ZCU 与HPC,实现基础控制指令传输。传统CAN 总线最高仅支持1Mbps 速率,无法满足高频控制需求,CAN FD技术应运而生——通过动态切换波特率,将有效负载传输速率提升至5~8Mbps,广泛应用于电动助力转向、电子制动等关键系统[5]。对于整车级诊断、OTA 批量升级等高频宽需求场景,车载以太网成为主流选择,尤其IEEE 802.3ch 标准定义的10GBase-T1 物理层协议,可在单根双绞线上实现10Gbps 传输速率,且具备优异的抗电磁干扰能力。宝马iX、奔驰EQS 等旗舰车型已部署多节点10G 车载以太网骨干网,构建“车载互联网”架构。
第2 层,算力拓展通信。服务于HPC 内部或多计算单元间的高速互联,满足 AI 模型训练与推理过程中的显存访问、内存共享需求。传统PCIe 接口性能逼近极限,PCIe 5.0 凭借单通道32GT/s 速率、x16配置下128GB/s 双向带宽,成为当前主流方案。更前沿的计算快速链路(Compute Express Link,CXL)协议,在兼容PCIe 5.0 的基础上,新增内存一致性访问、缓存共享与池化功能,降低功耗与延迟。英伟达Thor 平台已引入CXL 支持,实现CPU 与GPU 的无缝协作[6]。此外,英伟达专有NVLink 技术,在Orin、Atlan 系列芯片中用于连接多GPU/DPU,实现超低延迟点对点通信,适配大规模神经网络并行计算需求。
第3 层,传感器通信。作为通信体系的核心环节,需满足激光雷达、高清摄像头等设备的高带宽、低延迟传输需求:激光雷达每秒输出点云数据达百GB 量级,高清摄像头视频流需要稳定的传输通道。车载以太网+ 时间敏感网络(Time-Sensitive Networking,TSN)成为首选方案——TSN 通过时间同步、流量整形、优先级调度机制,确保制动信号等关键数据在微秒级内送达,不受非关键流量干扰。博世与恩智浦联合开发的S32G 处理器,内置TSN 交换机引擎,可为不同传感器分配专属时间窗口,实现确定性通信[7]。值得关注的是,高通与博世合作的QC8350 中央计算平台,依托该通信技术在单一系统级芯片(System-on-Chip,SoC)上实现ADAS 与IVI 系统并发运行,验证了高速通信对多域融合的支撑价值。
1.3 功能安全与能效优化
在智能汽车领域,“安全”并非可选项,而是贯穿产品全生命周期的底线原则,尤其当车辆进入L3 级以上自动驾驶阶段,系统需在特定条件下接管驾驶权,一旦发生故障,可能导致严重事故。因此,国际功能安全标准ISO 26262 成为所有车规级芯片与系统的强制准入要求,其中最高等级汽车安全完整性等级D(Automotive Safety Integrity Level D,ASIL-D)要求系统失效率低于每小时10-8 次(相当于连续运行10 万年才允许出现1 次危险故障)。为达成这一严苛标准,厂商普遍采用多层次的安全设计策略。
在硬件层面,锁步核是核心冗余技术——在同一芯片内部署2 个完全相同的处理器核心,同步执行相同指令,通过比较器实时比对输出结果;一旦出现差异,立即触发错误中断与降级模式,保障关键控制任务可靠性。英飞凌AURIX 系列、恩智浦S32 系列均采用双核或三核锁步架构。此外,分布式安全机制(Distributed Safety Mechanism,DSM)广泛应用:将安全监控功能分散至多个子系统,形成交叉验证网络。例如,ADAS 系统发出紧急制动指令时,需同步通知车身域控制器进行二次确认,避免误判引发意外。
能效优化是计算平台竞争的关键维度:一方面,高算力伴随高功耗( 如英伟达Orin 芯片峰值功耗60W),若不控制将严重影响续航里程与热管理设计;另一方面,车载空间有限导致散热条件受限,需在性能与功耗之间进行平衡。当前行业主要通过以下两大路径突破。
其一, 先进封装技术。采用晶圆级系统集成(Chip on Wafer on Substrate,CoWoS)、面对面键合(Face-to-Face Bonding,FOVEROS)等3D 堆叠封装方案,将逻辑芯片、高带宽内存(High BandwidthMemory,HBM)、I/O 模块垂直堆叠,缩短互连距离,降低功耗与延迟。台积电已为多家车企提供7nm 以下FinFET 工艺的定制化封装服务,推动技术落地。
其二,架构创新。采用片上网络(Network-on-Chip,NoC)替代传统总线架构,通过分组交换提升数据吞吐效率。例如,Imagination Technologies 在其E 系列GPU 中引入NoC 优化算法,使相同算力下功耗降低20%,显著提升能效比。未来,随着碳化硅(SiliconCarbide, SiC)功率器件与液冷系统的普及,计算平台有望实现“高性能+ 低能耗”的双重目标。
2 核心器件
2.1 异构计算芯片组
异构计算芯片组是智能汽车计算平台的性能核心,当前主流系统级芯片(System-on-Chip,SoC)已突破传统嵌入式处理器范畴,集成CPU 集群、GPU 图形引擎、神经网络处理单元(Neural Processing Unit,NPU)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)及丰富I/O 接口,形成统一调度的“超级芯片”。从市场应用来看, 英伟达Orin SoC 凭借CUDA生态与200TOPS(INT8) 算力, 成为理想L 系列、小鹏G6、蔚来NT2.0 平台等车型的首选;华为MDC平台搭载昇腾架构,同样提供200TOPS 算力,已获得广汽、长安等车企批量采用;国产芯片中,地平线征程6 表现突出, 采用BPU 贝叶斯架构, 专为BEV+Transformer 类大模型优化,算力达512TOPS,标志着国产芯片正式进入高端市场并实现强势突破。
除主控SoC 外,专用加速器发挥关键支撑作用:现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)具备高可编程性,可对传感器原始数据进行实时预处理(如点云滤波、图像去噪、时间戳对齐), 赛灵思( 现属AMD)Zynq UltraScale+ 系列已广泛应用于激光雷达前端处理;神经网络处理器(Neural Processing Unit,NPU)/ 张量处理单元(TensorProcessing Unit,TPU)专注于人工智能推理任务,黑芝麻智能A2000 芯片基于自主研发的DynamAI NN 架构,实现116TOPS(INT4)算力与8W 低功耗,适配舱驾一体场景下的边缘计算需求;此外,谷歌EdgeTPU、寒武纪MLU 等产品在细分领域表现突出,共同形成多元化的市场竞争格局。
2.2 关键辅助器件
智能汽车计算平台的稳定运行需依托安全处理单元、车规级电源管理器件、高速存储器件等关键辅助器件。
安全处理单元是信息安全的核心载体,负责加密密钥的生成、存储与认证,可防范黑客通过OBD 接口或无线通信非法入侵车辆控制系统。例如,英飞凌AURIX TC4D9 芯片内置HSM 模块, 支持国密SM2/SM3/SM4 算法,满足中国市场合规要求,保障数据传输与存储安全。
车规级电源管理器件承担“能源管家”职能,可根据计算平台不同工作模式动态调节电压与电流,延长电池寿命并避免过热风险,确保平台在复杂工况下的供电稳定性。
高速存储器件需满足低延迟、高带宽需求:美光HyperRAM 具备20GB/s 超高带宽与低功耗特性,成为人工智能模型加载与缓存的理想选择,尤其适用于自动驾驶过程中频繁调用大参数模型的场景,保障计算响应速度。
3 结束语
研究表明,智能汽车计算平台是推动汽车从“硬件定义”向“软件定义”转型的核心支撑,其技术迭代直接影响自动驾驶体验与产业格局。研究通过明确架构设计、通信技术、功能安全与能效优化三大技术要点,掌握异构计算芯片组、关键辅助器件的特性与应用逻辑,可进一步释放计算平台功能价值,提升智能汽车的安全性、可靠性与用户体验。未来,随着芯片工艺、通信协议、安全标准的持续升级,计算平台将向“更高算力、更低功耗、更强安全”方向发展,为智能汽车产业高质量发展提供核心动力。
参考文献
[1] 杨继成. 云计算平台下的智能汽车大数据分析与应用[J]. 汽车维修技师,2024(18):17-18.
[2] 严刚,肖堃,褚文博. 智能网联汽车计算平台虚拟化技术研究[J]. 汽车工程,2020,42(1):33-37,58.
[3] 汪意革. 平台化标准化,促进智能驾驶产业健康快速发展[J].汽车纵横,2021(1):52-53.
[4] 孔凡忠,徐小娟,褚景尧. 智能汽车计算平台的关键技术与核心器件[J]. 中国工业和信息化,2022(2):28-38.
[5] 徐成,马楠,朱冰,等. 智能网联汽车应用核心课程体系设计与实践探索[J]. 机器人技术与应用,2022(1):40-43.
[6] 李克强,李家文,常雪阳,等. 智能网联汽车云控系统原理及其典型应用[J]. 汽车安全与节能学报,2020,11(3):15-16.
[7] 王雷,降华. 面向协同驾驶基于移动边缘计算的5G 智能网联车辆服务平台[J]. 移动信息, 2023,45(4):22-24.
进入汽车电子查看更多内容>>
相关视频
  • Digi-Key KOL 系列:商务车型的影音娱乐系统应用方案
  • 由内到外的智能网联车:车联网现状及发展
  • labview2016
  • 直播回放: TI DLP® 技术在汽车上的创新及全新应用
  • 回放 : TI mmWave 毫米波雷达在汽车车内的应用
  • Amplifier Protection Series
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
