汽车电子
全新汽车架构重构处理器与内存选型逻辑
2026-03-06
核心要点
辅助驾驶与自动驾驶技术需要更多传感器采集数据,且部分数据的处理速度需大幅提升;
向软件定义汽车和集中式智能架构转型后,车企能更清晰地界定高先进制程处理器与内存的应用场景,同时在合适位置部署成熟、低成本的技术;
汽车以太网、低功耗双倍数据率内存(LPDDR)等此前备受忽视的技术已发展成熟,如今需求激增。
辅助驾驶与自动驾驶传感器产生的数据呈爆炸式增长,且车辆需基于这些数据做出实时决策,这对车载内存和存储子系统提出了前所未有的要求。
随着越来越多的机械功能被电子系统替代,车载智能水平不断提升,汽车行业面临的技术挑战正与大型数据中心趋同。对于自动制动、车道居中、倒车影像处理、悬架调节等关键功能,处理器与内存之间的数据传输必须达到极高速度,才能保障功能的优先级执行。
与此同时,车辆搭载的功能对安全性的要求层级各异。例如,信息娱乐系统的部分功能是提醒驾驶员的关键,但其余功能则无此要求。行业当下的挑战在于,既要将车辆作为一个整体系统进行管理,又要兼顾其 “系统之系统” 的属性,让不同功能按优先级有序运行。而解决这一问题的最佳方式,是提升数据带宽、降低延迟,并更精细化地规划:不同位置需搭配何种元器件、采用何种制造工艺,以及控制何种成本。
西门子 EDA 汽车与军工 / 航空航天业务混合物理与虚拟系统副总裁戴维・弗里茨表示:“当我们谈及支持服务质量的 10 千兆位汽车以太网时,传统汽车工程师会问,‘我该如何保证信号能在 100 毫秒内准确传输至制动系统?’我的回答是,‘你看到两个街区外的那栋建筑了吗?如果用非屏蔽双绞线以太网电缆绕着那栋建筑走一圈再传回来,延迟可能也就几微秒,而你担心的却是毫秒级的延迟。’这是因为以太网的传输速率极高,即便存在一些仲裁过程,也有充足的时间完成处理。因此,以往担心的‘系统高负荷时,数据能否从 A 点快速传输至 B 点’的问题,如今基本不复存在;而如何划分 1.5 兆比特 / 秒的控制器局域网(CAN)总线带宽、确保数据传输的难题,也迎刃而解。这就是兆比特与千兆比特传输速率的差距。”
这一技术突破对汽车设计产生了深远影响。弗里茨补充道:“如今部分车企会在车身外部搭载 16 至 20 个摄像头,当高优先级数据包需要通过网络从 A 点传至 B 点,而网络因视频帧传输处于高负荷状态时,车企应尽可能在车辆边缘端完成更多数据处理,这能有效降低带宽需求。中国车企深谙此道:即便 20 个高分辨率摄像头同时传输数据,即便发生碰撞事故,车辆仍能完成数据处理、帧存储,并通过人工智能对帧数据进行分析。其人工智能算法能实现高速数据馈送,因为这类车型搭载的片上系统(SoC)能实现纳秒甚至皮秒级的延迟;而竞品车型大多仅配备数个电子控制单元(ECU),即便配置较好,这些独立 ECU 之间也仅能实现数兆比特的通信带宽。如今的汽车设计,正逐步向片上系统的设计逻辑靠拢。”
这也让车企得以灵活搭配各类处理器与内存产品:在性能要求最高的位置部署高端产品,在合适场景下精简配置,同时根据不同功能的需求规划能耗,并整体控制成本。
Imagination高级产品经理阿米尔・基亚表示:“传统车载功能多依赖微处理器(MPU)或数字信号处理器(DSP),如今行业对利用图形处理器(GPU)完成部分车载任务的兴趣日益浓厚。例如,在车内信息娱乐系统和车载显示领域,众多企业已开始采用 GPU。开发者发现,GPU 的灵活性使其能高效兼顾计算与图形处理任务;与其额外集成加速器,不如拓展现有 GPU 的能力,使其同时支撑信息娱乐系统并提升计算性能,从而降低系统开销。这一转变也让车企有机会在相关系统中采用更小型的微处理器,或减少对数字信号处理器的依赖。”
迈向软件定义汽车时代
上述诸多技术变革,是车企转型的重要基础。过去十年,车企才开始将研发重心从电子控制单元转向软件定义的技术路线。这一转型的优势在于,车辆的不同系统和子系统可像片上系统的功能模块一样设计,再根据实际需求进行灵活整合。进而,车企能更精准地规划不同位置的带宽需求、内存容量,选择适配的内存类型,并界定数据的优先级。
基亚说:“所有车企都在向更集中的架构转型。此前行业广泛采用分布式 ECU,如今正朝着集中式基础设施升级。部分车企的平台对计算能力要求极高,传感器和显示屏会产生大量实时数据:有的车企搭载 6 个车载摄像头,有的则配备 8 至 12 个,且所有摄像头均实时流传输数据。这意味着系统内部需要实现高速数据交互,因此车企正尝试将所有功能整合至单一的片上系统中,以应对这一需求。”
软件定义汽车(SDV)与由多个专用功能 ECU 组成的传统汽车有着本质区别。前者不仅要求各系统按规完成自身功能,其核心逻辑还能整合多个系统的数据,做出实时决策。而要实现这一点,必须保障关键数据的实时可获取性,才能让决策落地。
兰布斯硅知识产权业务开发总监阿迪尔・巴鲁什表示:“高分辨率传感器、人工智能加速器,以及安全关键型工作负载,均需接入共享内存和存储子系统;若带宽不足,这些子系统将迅速成为性能瓶颈。如果内存无法为计算引擎提供高速数据馈送,芯片的利用率会下降,延迟会增加,这将直接影响车辆的安全性和用户体验。从超高速片上内存到大容量持久化存储,构建分层的内存与存储架构,能确保不同工作负载在带宽、延迟、容量和成本之间达到最优平衡,最终打造出安全、响应迅速且功能丰富的车辆。”
随着汽车架构的变革重塑行业格局,内存技术的选型变得愈发关键。美光科技产品与系统副总裁迈克尔・巴斯卡指出:“从 L3 级到 L4 级乃至更高级别的自动驾驶,模型的复杂度、精细化程度和能效,始终是车企研发的重点。我们都见过无人驾驶出租车在某些交通场景下陷入停滞,这说明当前的算法模型仍无法应对所有极端边缘场景。事实上,在更高阶的自动驾驶阶段,算法模型的规模可能还会在一段时间内持续扩大,之后才能实现能效的提升,存储领域的发展亦是如此。”
从更精细化的角度来看,电动汽车搭载的内存类型,取决于功能的响应时间要求、目标市场定位,以及车辆的动力来源。对于纯电动汽车而言,续航里程是核心竞争优势,减少数据传输的能耗,就能有效延长续航。因此,尽管图形双倍数据率内存(GDDR)容量更大,但在特定功能场景下,低功耗双倍数据率内存第六代(LPDDR6)已能满足需求。
楷登电子硅解决方案集团总监弗兰克・费罗表示:“LPDDR 内存最初走红,是因为其带宽高于传统 DDR 内存:初代 LPDDR4 的带宽约为 4 吉比特 / 秒,而 LPDDR6 的带宽已高达 14.4 吉比特 / 秒,这是其首个核心优势。同时,低功耗也是 LPDDR 的重要特性,且其内存容量也有所提升。尽管 LPDDR6 的容量仍不及 DDR 内存,但在汽车应用中,随着高级驾驶辅助系统(ADAS)和人工智能推理技术的普及,容量的重要性日益凸显。LPDDR6 实现了内存容量与带宽的平衡,恰好契合汽车行业的诸多需求。”
不过,L4 和 L5 级自动驾驶的到来,为这一选型逻辑增添了新的考量。新思科技嵌入式内存知识产权首席产品经理达里尔・赛策表示:“为实现高级功能而提升片上内存的容量和带宽,需要付出的主要代价是芯片面积和功耗的增加,这会影响车辆的热管理和可靠性。因此,设计人员必须在性能需求与能耗、芯片面积限制之间找到平衡,通常会采用低压运行和架构优化的方式来解决这一问题。”
此外,随着车载语言模型的复杂度不断提升,车企对内存容量和带宽的需求也持续增加,同时需要在性能与成本之间找到平衡。费罗举例说:“以特斯拉为例,其车型中搭载了四颗 LPDDR 内存。车企原本考虑‘减少 GDDR 内存的使用’,但如今为满足容量需求,仍需搭配同等规模的 GDDR;因此,众多车企正计划采用 LPDDR6,因为其既能满足容量需求,又具备 LPDDR 系列的其他优势。”
高带宽内存(HBM)是通过硅通孔(TSV)连接的堆叠式动态随机存取存储器(DRAM),目前因硅通孔的可靠性问题和车辆振动的影响,尚未应用于汽车领域。但由于市场对高性能内存的需求持续增长,部分车企已将其纳入研发视野,这在一定程度上意味着车企可能会牺牲低成本内存的选型机会。
法国里昂证券集团汽车半导体首席分析师杨宇表示:“内存行业的集中度极高,少数头部企业占据垄断地位,且产能需供所有行业共享。因此,对于有转型雄心的车企而言,深入了解内存行业至关重要。近期的一个典型案例是,受人工智能需求激增、产能转移以及分销渠道投机行为的影响,过去数月 DDR4 内存的价格暴涨。”
据里昂证券集团统计,当前车载应用中各类内存的类型及应用场景如下:
动态随机存取存储器(LPDDR4/5、GDDR6):应用于高级驾驶辅助系统域控制器、中央计算平台、智能传感器、数字座舱片上系统;
与非闪存(NAND flash);
嵌入式多媒体卡 / 通用闪存存储(eMMC/UFS):应用于信息娱乐系统、车联网、高级驾驶辅助系统软件存储;
非易失性内存主机控制器接口规范固态硬盘(NVMe SSD):应用于新兴的 L3 级及以上自动驾驶计算平台,以及事件数据记录器 / 驾驶状态感知数据存储;
单级单元与非闪存(SLC NAND):应用于车联网、射频模块、高耐久性日志存储;
或非闪存(NOR flash):应用于高级驾驶辅助系统传感器、网关、区域控制器、微控制器的启动程序和安全代码存储;
其他非易失性存储器(EEPROM、FRAM、nvSRAM):应用于校准数据、配置参数、低密度事件日志存储。
行业的通用选型原则为:动态随机存取存储器用于计算场景,与非闪存用于数据存储,或非闪存用于代码存储。
其他内存类型
动态随机存取存储器的速度正大幅提升,而静态随机存取存储器(SRAM)仍是高性能场景的首选内存。与此同时,其他类型的内存也开始逐步应用于汽车领域。
赛策表示:“SRAM 适用于实时计算任务,而磁阻随机存取存储器(MRAM)和阻变存储器(RRAM)具备高容量、低功耗、持久化存储的特性,非常适合车载远程升级、数据记录和配置信息保存。这些内存产品的选型,恰好满足了汽车行业对能效、性能和可靠性的最优需求。”
此外,车辆可对部分数据进行预处理并本地存储,再将非实时性任务的数据上传至云端,例如车辆行为分析、车队地图更新等。楷登电子 Tensilica 产品集团汽车业务产品营销与管理总监阿米特・库马尔表示:“这些数据不会立即上传至云端,而是会在本地存储数小时甚至一天,具体存储时长取决于车企合作的云服务商(亚马逊云科技、微软 Azure、谷歌云)。这类数据流通常会在车辆本地完成积累,再上传至数据仓库进行结构化分析。”
闪存在这一过程中发挥着关键作用。赛策说:“闪存(非易失性、长寿命)至今仍是电子控制单元和中央控制器的常用存储介质,其能在车辆全生命周期内保存数据,为固件、日志和安全资产提供持久化存储。片外数据的访问则通过 eMMC、UFS 接口实现,而高速带宽应用会搭配高速串行计算机扩展总线(PCIe)。同时,车企会通过加密、身份验证,以及遵循汽车安全标准,保障数据的安全性。”
各车企会根据丰富的技术选项和自身的目标市场,自主规划内存与存储架构。
是德科技 EDA 软件定义汽车业务线产品经理卡丽・布朗表示:“车身外部摄像头,以及开启后的车内摄像头所录制的视频,可用于‘车队学习’,以优化自动驾驶辅助和完全自动驾驶功能。这类视频通常是与碰撞、安全气囊弹出等安全事件相关的短视频片段。例如,特斯拉将相关数据划分为自动驾驶分析与优化、道路路段数据分析等不同类别,用于训练和优化驾驶辅助与导航功能。部分数据(如行车记录仪画面、哨兵模式存储数据,后者用于监控停放车辆周边的安全威胁)会在车辆本地处理,除非用户明确开启数据共享功能。实际应用中,数据一部分存储在车辆本地,另一部分则存储在特斯拉运营的数据中心(及合作设施),为人工智能训练、相关服务和运营支持提供支撑。”
目前,高速 DRAM 通常用作近计算内存,而闪存和其他非易失性存储介质则负责数据备份和冗余存储,但二者的应用边界正逐渐模糊。
布朗表示:“未来的汽车架构将具备更高的灵活性,车企会采用更多的混合内存层级,将传统 DRAM 和闪存整合至单一模块或封装中。对于用于人工智能模型优化的摄像头和传感器数据,标注与审核工具能让授权员工和合作方查看短视频片段和图像,对目标物体和驾驶场景进行标注。此前有媒体报道过这类标注工作的操作界面,但并未披露其具体的技术栈。”
结语
汽车正逐渐成为复杂的 “系统之系统”,集成了种类日益丰富的内存和处理器,同时行业也在探索数据传输与存储的全新优化方案。
是德科技 EDA 内存解决方案项目经理兰迪・怀特表示:“车载计算的需求(包括信息娱乐和高级驾驶辅助系统)对内存带宽和容量的要求持续提升。相较于云端推理,车载本地推理的低延迟特性,能保障数据的实时处理和安全关键型任务的时序要求。”
这些技术突破,都是迈向完全自动驾驶的重要基石。从当前的技术发展轨迹来看,完全自动驾驶的实现,已离我们不远。
进入汽车电子查看更多内容>>
相关视频
  • Digi-Key KOL 系列:商务车型的影音娱乐系统应用方案
  • 由内到外的智能网联车:车联网现状及发展
  • labview2016
  • 直播回放: TI DLP® 技术在汽车上的创新及全新应用
  • 回放 : TI mmWave 毫米波雷达在汽车车内的应用
  • Amplifier Protection Series
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
