[讨论] 什么芯片可以达到如图的电压效果
maylove   2015-3-17 11:08 楼主
希望在恒流源提供电流,负载为电阻,电压为40V左右提供的情况下用单片机控制,可以达到这样一个波形效果,峰值不需要平稳,不需要连续,只是间断的这样一个个波,其实就相当于接一个H桥,……什么芯片额可以达到这种效果?使用步进电机的芯片是否可行?
欢迎大家参与讨论!(设计一个恒流源,然后恒流源中接负载,需要负载两端电压产出这样的信号。)
看看其他网友的回答:
网友A:用MCU产生这样的信号后,输给高压运算放大器就能获得这样的高压信号。如果频率不高LM1875等都是不错的选择。
网友B:可以看看SN75476
回复评论 (4)
要恒流的话应该不只是一个芯片,而是由一块处理器和运放等电路组成的电路。
给出具体要求方好讨论,比如脉宽、间隔时间等。
点赞  2015-3-17 11:47
可以理解成双极性码不?
个人觉得看上去就是个电机驱动的应用啊
So TM what......?
点赞  2015-3-17 14:54
在讨论“用什么芯片”之前,首先应该做的是:把要求尽可能无歧义、无遗漏地描述清楚。否则议论的话题很可能是鸡对鸭讲,风马牛不相及,在实际工作中则是产生纠纷,甚至官司的根源。
这里有几个关键之处(实际工作中设计者如不把握住,可能承接下来却做不到,自己掉入陷阱):
●恒流源是多少电流?(别说是100A哦)
●波形脉宽是多少?(别说是1ns哦)
●波形幅值有没精度要求?
粗略方案是:用2个内置偏置三极管或FET,加1~2个电阻就行了,根本不需要芯片。
点赞  2015-3-17 23:02
频率要求不高的话;
还是用MCU加运放吧;
还要恒流再加个MOS管;
点赞  2015-3-19 21:35
    写回复
