电路工作原理如下:徽电脑空调嚣控制电路如图1- 58所示,主控芯片莱用AT89C52单片机。接通电
源时,单片机首先从24C02中读取上次保存的温靡徘定值穰风速运行状态数据,然辱弛于待机状态。按一
下“开/关”键SB。。空谰开始运行,风机拄上次彀蹙的状悉运转J热敏电阻RTl检测室内温度变化,经
ryD转换处理之后在数码管上显示出当前的实际温麈值}豆示范围为-20--+40'C,当温度低于设定值
时,P3.5输出低电平,压缩机不运转,当温度高于设定值并且P2.5脚为低电平时,P3.5输出高电平,K4
嗳台,压缩机开始工作。ICZ,VD1、G、置构成压缩帆保护电肫,当压缩机工作时,由于P.5为高电
平,该电压经IC2、VD1耐G充电,使P2.5为高电平,当压缩机停止时,P3,5为低电平,这时cl对品
放电,使P2.5在一段时间内(约3min)仍保持高电乎,在此过程中,压缩机不会再次起动,从而避免了由
于瞬时停电、保护、不正确操作以及在温度波动较大的环境中使用等原因导致压缩机频繁起动而带来的损害。
运行过程中,单片机还通过RP1不断检测供电电压的高低。如果低于190V或高于270V,则停止空调
器=工作o并显示锗误信息"E01”,当电压正常时继续工作。I艘誊安装在蒸发器下部眶蒸发器2tn/0!的地方,
当出璃制冷剂泄漏、堵塞等故障时,.蒸发器下部会出现较严重的结霜,当霜厚度爽于2 mtn.,时tRT2接触
到霜从而感到较低的温度,单片机检测到这一信息,会使空调器停止工作,并显示错误信息“E02抻,提示
用户进行检修。SBlr是风速设定键,在运行对,连续按动SB1,Ki、K2、K3会依次闭合.分别接通风机
的低速,中速、高速绕组,使风机按相应的速度运行。.SBZ和SB3是温度设定键,运行时按一下SB2或
SB3,数码管由显示温度转变为显示温度设定值,这时按_下S碰,.谩定温度增加1℃,按一下SB3,减少
1℃‘,设定范围为1S~30℃:在停止按键lOs后-数码管又转变为显示当前温鹿值。需要关机时;按一下
SB4.单片机把当前的温度设定值及风机运行状态数据存入IC9进行保存,然后停止。
