电路图
首页 > 控制电路 >电机控制专区 > TDA1185A单相交流换向器电动机控制器
单相交流 电动机控制器 BSP 触发 2020/11/30
4.TDA1185A<strong>单相交流</strong>换向器<strong>电动机控制器</strong>.gif
TDA1185A向被控的双向晶闸管提供触发脉冲,可用来控制
  单相交流换向器电动机。它不必使用测速发电机,内部正反馈功
  能使电机转速保持恒值。典型应用是手持电动工具、吸尘器、搅
  拌器、调光器和其他小型器具的控制,
    本芯片内产生与电网每半周同步的斜坡电压信号,它与代表
  期望导通角的一个外部设定电压进行比较,从而确定了导通角。产
  生的触发脉冲是负的(吸八电流),因此晶闸管是在其最有效的二
  象限和三象限被驱动的。
    当TDA1185A用来控制交流电机时,负载转矩增加会日1起转速
  下降,此时通过串联于主回路中的采样电阻检测负载电流,增加导通
  角使转速回升。所增加的触发角与负载电流成正比。在这个没有使用
  测速发电机的低成本系统中,电动机转速变化约5%。如果电路精确
  设计和整定,从空载到满载情况下,转速变化降低刊2%左右。
  工作原理说明如下。
  1.直流电源取14脚接交流电同一端,作为芯片的地。负电
源(-Vcc)在1脚处,是从电阿另
一端经18kn (2W)电阻、一个整
流二极管和100VF滤波电容得
到。1脚内接有稳压二极管维持一
V虻为-8.6V(典型值)。
    互触发脉冲发生器和锯齿波
发生器触发脉冲发生器内有≈-
路保护电路保护2脚输出电路,可
提供最小为60mA吸入电流。脉
冲宽度和R,oC,成比例。如果双向
晶闸管故障或电机电刷跳动而断
开,会每420ps重复发出脉冲。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
