电路图
首页 > 其他 > ATmega128的16路遥控单元电路分析
2020/02/04
本文介绍一款具有16 路遥控接点输出的ARTU-J16,该装置通过RS485 总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16 路,装置拥有1600 组操作事件记录,带GPS 校时功能,在外部电源掉电后可以保证SOE 事件记录一个月内不丢失,相对以往控制方式,本设计在简化控制网络结构的同时,提供了一种低成本,高可靠性的替代方案。
主控CPU
ARTU-J16 型16 路遥控执行单元设计采用ATMEL 公司的ATmega128,单芯片实现双路RS485 通讯、数据处理、事件记录存取,显示和16 路继电器常开接点的输出状态控制。ATmega128 是ATMEL 公司推出的一款8 位RISC 结构高速低功耗单片机,在16M 时钟频率时系统性能可达16MIPS,内带128k 的FlashROM、4k 的EEPROM、4k 系统SRAM;可扩展64k 外部存储器;两路UART通讯口。同时该芯片拥有JTAG 在线编程口,方便用户调试,降低了开发成本,53 个可编程I/O 口可以挂接足够多的外围设备。
拨码开关设定输入
拨码开关提供用户一个简化的人机接口,用于设定RS485 通讯中的地址、波特率、数据格式等设定功能,拨码开关(SW1)的10 位数据口都接10k 电阻上拉到Vcc,电路使用一个74HC244(IC5)数据缓冲器,把拨码开关的状态传送到8 位数据总线,剩余两根数据线则直接接到CPU 的I/O 端口(见图2)。
通讯方式
通讯方式采用双路RS485 方式,调试及设定和上位机通讯部分在物理上分成两路,互不干扰,有效防止可能存在的误操作(见图3)。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
