清华同方电脑DVP-P636型DVD机的开关电源电路
DVD 电脑 开关电源电路 BSP 2020/07/27
![53.清华同方<strong>电脑</strong>DVP-P636型<strong>DVD</strong>机的<strong>开关电源电路</strong>.gif](//6.eewimg.cn/circuit/upload/0f04a3be91d1ba92f3f629497f7f70ce/bd0e8e71b7eaaee837685afc6da67466.gif)
清华同方DVP-P636型DVD机的开关电源电路如图所示。
交流220 V电压经整流、滤波得到300 V左右的直流电压,经过开关变压器Tl的①~@绕组,加到
场效应开关管vrri(2N60B)的捕极,为电源电路提供工作电源:同时,交流220V电压经过启动电阻器
R15、R12后,对c8充电,当C8两端的电压达到16 V时,Ul (UC3842)@脚便产生+5 V的基准电压,
经过Rl加到Ul的④脚,使其@脚内部的振荡器开始工作,产生的PWM脉冲从⑥脚输出,并经过R19
送到VTI的栅极,使VT1工作在开关状态,Tl的初级绕组上就有脉冲电流流过。根据电磁感应原理.Tl
的◎~④脚正反馈绕组便会产生感应脉冲电压。该电压经D5整流.R12限流,c8、C9滤波后得到17 V
左右的直流电压,并加到Ul⑦脚给Ul提供正常工作所需的工作电压。
同时,Tl的其他绕组也会产生相应的感应脉冲电压,并经过相应的整流、滤波电路处理后,得到整
机正常工作所需的各级电压。
当某种原因引起输出的电压升高时,5v电压随之升高,R6、R7的分压点(U2的输出电压设定端)
电位上升,U2 K极电位下降,流过光电耦合器①、②脚的电流增加,其内部发兆二极管的发光增强;光
敏三极管c-e结的内阻变小.PC1④脚的电位降低。Ul内部的控制电路启控,使U1@脚输出的脉冲信号
占空比减小,VT1的导通时间缩短,Tl次级输出的电压降低。
清华同方电脑DVP-P636型DVD机的开关电源电路有何特点?
清华同方电脑DVP-P636型DVD机的开关电源电路采用了先进的开关电源技术,具有高效率、低功耗、低噪音等特点。同时,该电路还具有过流保护、过压保护和欠压保护等功能,以确保电源的安全和稳定性。
清华同方电脑DVP-P636型DVD机的开关电源电路主要由哪些元件组成?
清华同方电脑DVP-P636型DVD机的开关电源电路主要由输入滤波电路、整流滤波电路、开关管、开关变压器、输出整流滤波器等元件组成。其中,开关管是开关电源的核心元件,其工作状态直接影响电源的性能。
清华同方电脑DVP-P636型DVD机的开关电源电路的工作原理是什么?
清华同方电脑DVP-P636型DVD机的开关电源电路的工作原理是将输入的交流电压通过整流滤波电路转换成直流电压,然后通过开关管和高频变压器进行高频开关,将直流电压转换成高频脉冲电压。接着,通过输出整流滤波器将高频脉冲电压转换成直流电压,并输出稳定的电压供DVD机使用。
清华同方电脑DVP-P636型DVD机的开关电源电路可能出现哪些故障?如何排除?
清华同方电脑DVP-P636型DVD机的开关电源电路可能出现多种故障,如电源不工作、输出电压偏高或偏低、噪音过大等。这些故障可能是由于元件损坏、电路参数调整不当、工作环境恶劣等原因引起的。要排除这些故障,需要先检查电源的输入输出电压是否正常,然后检查开关管、变压器、整流器等元件是否正常工作,同时还需要检查电路的连接是否良好,工作环境是否适宜等。如果以上检查都正常,可能需要更换损坏的元件或调整电路参数来解决问题。
如何维护和保养清华同方电脑DVP-P636型DVD机的开关电源电路?
维护和保养清华同方电脑DVP-P636型DVD机的开关电源电路需要注意以下几点:首先,要保持电源的清洁和干燥,避免灰尘和潮湿对其造成影响;其次,要定期检查电源的连接是否良好,如有松动应及时紧固;此外,在使用过程中要注意避免过载使用,以免对电源造成损坏;最后,如果发现电源出现异常情况,应及时停机检查并处理,避免故障扩大。同时,也要遵循制造商的使用说明和维护要求。
关闭
