QT-60-80型塔式起重机主电路
起重机 主电路 BSP 开关 2020/02/11
塔式起重机是建筑工地上普遍应用的一
种有轨道的起重机械。它包括行走机构、回
转机构、变幅机构和提升机构四个部分,分
别由JZR2系列绕线式异步电动机驱动。 QT-60/80型塔式起重机主电路和控制电路分别如图8-10和图8-11所示。提升电动机
Mi有调速要求,其转子回路采用外接电阻方式。变幅、回转和行走机构没有调速要求,因
此相应的电动机采用频敏变阻器启动,以限制启动电流,增大启动转矩。启动结束后,把频
敏变阻器短接。
变幔电动机Ms的定子回路上,并联一个电磁制动器YAs。制动器的闸轮与电动机Ms
同轴,一旦Ms和YAs同时断电,能紧急制动,使起重臂准确地停在某一位置上。
回转电动机M4的主回路上并联一个电磁制动器YA4,是用来控制回转锁紧制动机构
的。为了保证在有风的情况下,也能使吊钩上重物准确地放到预定位置上,电动机M4转轴
的另一端上装有一套锁紧制动机构,当电磁制动器通电时,带动这套制动机构锁紧回转机
构,使它不能回转,固定在某一位置上。
图中,51sQ、52SQ是起重臂俯仰幅度限位开关,21SQ、22so是行走机构电动机Mz
和M3的前后极限行程开关,防止脱轨事故,iiso、12SQ、13so分别是起重机的超高、
钢丝绳脱槽和超重保护用限位开关。
QT-60-80型塔式起重机主电路的组成是什么?
QT-60-80型塔式起重机主电路通常由电动机、控制开关、接触器、保护电器等组成。这些元件通过导线连接,形成完整的电气回路,以驱动起重机的各个机构。
QT-60-80型塔式起重机主电路的工作原理是什么?
当塔式起重机的控制开关接通时,电流从电源流入,经过控制开关和接触器,到达电动机。电动机在电流的作用下开始旋转,从而驱动起重机的各个机构进行作业。同时,主电路中还设置有各种保护电器,如热继电器、熔断器等,以保护电动机和整个电路的安全。
QT-60-80型塔式起重机主电路的控制方式是什么?
QT-60-80型塔式起重机主电路的控制方式通常采用接触器控制。通过控制接触器的吸合和断开,可以实现对电动机的启动、停止、正反转等控制。同时,还可以通过调节接触器的动作时间,实现对电动机的调速控制。
QT-60-80型塔式起重机主电路的安全保护措施有哪些?
QT-60-80型塔式起重机主电路的安全保护措施包括过载保护、短路保护、欠压保护和零位保护等。过载保护通过热继电器实现,当电动机过载时,热继电器动作,切断控制回路,保护电动机不受损坏;短路保护通过熔断器实现,当电路发生短路时,熔断器熔断,切断电路;欠压保护和零位保护则是为了保证电动机和整个电路的安全运行。
如何维护和检修QT-60-80型塔式起重机主电路?
维护和检修QT-60-80型塔式起重机主电路需要定期进行。检查电路中各个元件的连接是否牢固、有无松动或接触不良;检查控制开关、接触器等元件的工作状态,如有异常应及时更换;检查电动机的工作状况,包括运行时的声音、振动、温度等是否正常;检查保护电器的动作是否灵敏可靠;定期对主电路进行绝缘电阻的测量,确保电气安全。同时,应按照制造商的推荐进行维护和检修,并保持完整的维修记录。
关闭
