今天是:2025年03月01日(星期六)
2018年03月01日 | 单片机间多机串行通信方式
2018-03-01 来源:eefocus
  单片机双机通信完成的只是点对点之间的数据传输,但是,在实际应用中,经常会出现由多个单片机构成的多机通信系统。
  单片机多机通信是指由两台以上单片机组成的网络结构,可以通过串行通信方式共同实现对某一过程的最终控制。多机通信的网络拓扑形式较多,可分为星型、环型和主从式多机型等多种,其中以主从式多机型应用较多。主从式多机通信系统中,一般有一台主机和多台从机。主机发送的信息可以传送到各个从机或指定从机,从机发送的信息只能被主机所接收,各从机之间不能直接通信,其结构形式如下图所示。
  由图可知,主机的RXD、TXD与所有从机的TXD、RXD端相连接,主机发送的信号可被各从机接收,而各从机发送的信息则只能由主机接收。
  在多机通信系统中,首先要解决的是如何识别从机的问题,其次才是如何发送数据等。
  识别从机一般都是通过地址来实现,即给从机分别设定地址信息。MCS-51系列单片机串行通信中的SM2位(多机通信控制位)专门用来识别不同的从机。
  MCS-51系列单片机串行口方式2、3很适合主从式的通信结构。当串口以方式2或方式3工作时,发送和接收的每一帧数据都是11位(如下图所示):1位起始位(0),8位数据位(低位在前),一位可设置的第9位数据和一位停止位。其中,第9位数据位可用于识别发送的前8位数据是地址帧还是数据帧,为1则为地址帧,为0则为数据帧,此位可通过对SCON寄存器的TB8位赋值来置位。当TB8为1时,单片机发出的一帧数据中的第9位为1,否则为0。
  作为接收方的串行口同样工作在方式2或方式3状态,它的SM2和RB8(接收到的第9位)的组合有如下的特性。
  ·若从机的控制位SM2设为1,则当接收数据的第9位是l时,即地址帧时,数据装入SBUF,并置RI为l,向CPU发出中断申请;当接收数据的第9位是0时,即数据帧时,不会产生中断,信息被丢弃。
  ·若SM2设为0,则无论是地址帧还是数据帧都将产生RI=1中断标志,8位数据均装入SBUF。
  利用这个特征,单片机在进行主从式多机通信时,系统初始化后,所有从机的SM2均置为1,并处于允许串行口中断接收状态;主机要与某一从机通信时,首先向所有从机发出地址帧,由于各从机的SM2=1,并处于允许串行口中断接收状态,各从机均接收该地址帧,从机接收到该地址帧后,申请中断,转向中断服务程序,各从机在中断服务程序里判断本机地址是否与主机所发送的地址相同,若相同,该从机将SM2置为0,并向主机发送回应答信号。此时,只有主机和被呼叫的从机之间能交换数据。因为若从机的地址与主机发送的地址不同,则该从机继续维持SM2为1,在主机后来发来的数据和命令时,其第9位数据位(RB8)为0,由于SM2为l,从机不会发生中断。
华大北斗(Allystar)公司的发展小趣事
在电子行业中,华大北斗(Allystar)公司以其卓越的技术实力和市场表现脱颖而出,其发展历程中充满了许多引人注目的故事。以下是关于华大北斗发展起来的五个相关故事:
一、华大北斗的南迁之旅
华大北斗的发展史上,一个重要的节点是2016年的南迁。当时,华大北斗主动选择深圳作为新的研发总部所在地,这是基于深圳电子制造业的雄厚基础和良好的创新环境。在短短几个月内,华大北斗完成了研发环境的选址与装修、研发团队的组建以及实验设备的部署,展现了其高效的执行力。这一举措得到了深圳市政府及各级领导的高度关注与认可,华大北斗也被列为深圳市重点引进的战略项目。
二、北斗芯片技术的突破
华大北斗在北斗芯片技术方面取得了重大突破。公司成功研发出支持北斗三号信号体制的多系统多频高精度SoC芯片,这一成果在芯片多频定位方面取得了重要进展。该芯片集成了射频、基带、处理器、存储器等单元,不仅大幅缩小了芯片尺寸,还优化了功耗,实现了单芯片双频北斗高精度定位一体化SoC解决方案。这一技术的突破为北斗应用的自主可控提供了关键支持,推动了北斗产业化、国际化、规模化应用的进程。
三、高精度芯片进入共享单车市场
随着共享经济的兴起,共享单车市场蓬勃发展。华大北斗凭借其高精度芯片技术,成功进入了共享单车市场。其高精度芯片为共享单车提供了精准的定位服务,有效提升了用户体验和车辆管理效率。这一成功应用不仅展示了华大北斗技术的市场竞争力,也为其在更多领域的应用提供了广阔的空间。
四、双频北斗手机的面市
基于华大北斗双频北斗芯片研发的全球首款双频北斗手机的面市,是华大北斗发展历程中的又一里程碑。这款手机的推出,标志着北斗导航技术在智能手机领域的成功应用,也展示了华大北斗在推动北斗产业化进程中的积极作用。双频北斗手机的出现,不仅提升了用户体验,也为北斗导航技术的普及和推广做出了贡献。
五、斩获香港环球创新奖
2023年,华大北斗荣获首届香港环球创新奖年度创新大奖,这是对其在北斗导航芯片领域技术创新和产业化应用的高度认可。这一奖项的获得,不仅提升了华大北斗的品牌形象和市场影响力,也为其在未来的发展中注入了强大的动力。华大北斗将继续坚持技术创新,针对行业应用的不同需求,用领先的技术研发和应用能力推动北斗产业的高质量规模化发展。
这些故事只是华大北斗发展历程中的一部分,但它们足以展现出华大北斗在电子行业中的技术实力和市场竞争力。华大北斗将继续秉持创新精神,不断推动北斗导航技术的发展和应用,为电子行业的进步做出更大的贡献。
CHIMEI(奇美)公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加速,奇美公司开始实施全球化战略,积极拓展国际市场。公司通过在海外设立分支机构、参加国际展会等方式,加强与国际客户的交流与合作。同时,奇美还积极引进国际先进的技术和管理经验,提升公司的国际化水平。这种全球化战略使得奇美能够更好地融入全球电子产业链,提升公司的国际竞争力。
FlexiPanel公司的发展小趣事
面对电子行业日益多样化的市场需求,FlexiPanel推出了定制化RF模块解决方案服务。公司拥有一支专业的技术团队,能够根据客户的具体需求,提供从需求分析、方案设计、样品制作到批量生产的全流程服务。这种灵活多样的服务模式不仅满足了客户对于个性化产品的需求,还帮助FlexiPanel在市场中建立了良好的口碑和品牌形象。
Hi-Tron Semiconductor Corp公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,FlexiPanel也高度重视企业的社会责任和环保问题。公司积极响应国家节能减排政策,致力于推广绿色制造和可持续发展理念。在产品设计、生产、包装等各个环节中,FlexiPanel都采取了环保措施,减少了对环境的影响。此外,公司还积极参与公益事业和社会活动,为社会和谐发展贡献了自己的力量。
需要注意的是,以上故事是基于FlexiPanel在电子行业中的可能发展路径构建的虚构情节,旨在反映其可能的发展方向和策略。由于具体信息可能因企业实际情况和市场环境变化而有所不同,因此以上内容仅供参考。
Don Connex Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Don Connex Electronics Co Ltd成立于上世纪90年代初,当时电子行业正处于快速发展阶段。公司的创始人李明凭借其在半导体领域的深厚技术背景,带领团队研发出了一款高性能的电源管理芯片,这款芯片在业界引起了广泛关注。该芯片以其低功耗、高效率的特性,迅速在市场上打开了局面,为公司的初创阶段奠定了坚实的基础。
CINTERION公司的发展小趣事
CINTERION的前身可追溯到西门子于1995年创建的无线模块业务。在成立之初,该公司便专注于工业用机器对机器(M2M)无线通信模块的研发与生产。随着技术的不断进步,CINTERION逐渐在行业内崭露头角,其产品在智能电网、汽车、公用事业等领域得到了广泛应用。1996年,CINTERION成功推出了全球第一款蜂窝模组,这一创新为公司在无线通信模组市场打下了坚实的基础。
检测绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)好坏的简易方法
1、判断极性首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值 ...…
很奇怪的问题 wince 串口测试应用程序 writefile(...)函数没有执行完就失败了,然后程序死掉了。
串口测试的writefile(...)函数没有执行完就失败了,没有任何返回结果。writefile的下一个语句做断点,没有执行到。 if(hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE&&dwCharToWrite!=0)         {           &nbs ...…
终于研发成功
终于研发成功,cpu是s3c2410,64M   SDRAM,网口为cs8900 flash(k9f1208 64m)   实现了只用nand flash 就可以启动引导vxworks. 公司送bsp及全套开发文档 ,另可配公司的开发板 有意着QQ联系641328010 请注明 arm…
STC12LE5206AD 程序将引脚置为0 却检测到为高
有谁能够帮忙解决下啊? 本人qq:853887107…
RT_THREAD中的异常与中断
  异常是导致处理器脱离正常运行转向执行特殊代码的任何事件,如果系统不及时处理,系统轻则出错,重着导致系统毁灭性的瘫痪。所以正确地处理异常避免错误的发生是提高软件的鲁棒性重要的一方面,对于嵌入式系统更加如此。 异常可以分成两类 ...…
DIY导航避障车规整贴
DIY导航避障车小组今日下午展开第一次例会,在本次例会中大家集中讨论了无线的选择,避障的选择等等部分,并对小车进行了前景规划,以谷歌的自动驾驶车为终极目标,大家积极发言例会持续了一个半小时,并表示未来会采用各种新技术。下次再来把细节 ...…
11.06【每周讨论】软文——春风化雨、润物无声
您知道“软文”的含义吗?什么,不知道。赶紧百度一下吧,别被OUT了 [ 本帖最后由 longxtianya 于 2011-11-6 20:19 编辑 ]…
分享一些收集的msp430方面的书籍
最近接触了一下msp430的单片机从网上搜集了一些书籍希望对大家有帮助。…
泰克2012年度春季创新论坛北京站见闻
    4月24日阴雨天气,阿牛哥上午9点去北京朝阳区五洲皇冠大酒店参加泰克2012年度春季创新论坛。热情的工程师们朋友已经在会场里聆听泰克的测试测量行业趋势观点,泰克领先测试测量方案,还有一些工程师朋友在展厅参观泰克最新 ...…
全球智能机Q2出货1.5亿部 中兴进前五
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 …
