今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2018年03月11日 | 点阵液晶显示模块演示程序
2018-03-11 来源:eefocus
  附:建立自定义字符库字符型液晶显示模块允许用户在HD44780片内CGRAM内(64个字节OOH-3FH)自建立8个5x8点阵的字符,这样我们也能写几个简单的汉字或符号到显示屏上。建立自定义字符库的分三步:
  步骤一:建立自定义字符的字模数组,例如用位图取到下面CGTAB表中的字模(字节);步骤二:定义各字符的字符代码,例如下面CGTAB表中分号“;”后的定义即为字符代码;步骤三:将字模数据写入CGRAM内,子程序如下;
ATMEGA8 奇怪的问题
我遇到的情况是,首先程序没有运行,看了一下,用示波器看了一下晶振,有波形。 但是不知道为什么不运行,后来,我用了万用表,量了一下晶振的,一边的引脚电压, 程序就不知道为什么可以运行了,试了好几次都是这样的。 只要一重新上电,程序就 ...…
开机logo消失了?
借用地盘一下,我是在nand上开辟一块区域用于存放logo,在eboot中的oemplatforminit()中先把logo读到ram中,然后显示logo,结果在nk加载完后就消失了,又不想在oal的oeminit()中实现,请问这个问题怎么解决?5.0的ce平台,谢谢。。。…
蓝牙
蓝牙能不能实现计算机对单片机的控制? 如果用蓝牙控制机械的话,那怎样由计算机发出信号,怎样实现控制呢?用什么语言编程呢?…
To 设备加载的问题
本人使用的硬件是Ez-usb fx2系列68013芯片 但是怎么 NTSTATUS Ezusb_PnPAddDevice(     IN PDRIVER_OBJECT DriverObject,     IN PDEVICE_OBJECT PhysicalDeviceObject     ) /*++ Routine Description: &n ...…
S2E 例程入门分析
  最近有几个网友比较关心 S2E 例程的一些问题,在这里写写我的一点心得,希望对你们有点帮助。   先贴个图:   从这个图中,我们可以看到串口设备通过 S2E 模块连接到了 PC 主机,其中用到了 Telnet 通过23号端口,在 PC 主机 ...…
djyosv1.0.0β版本源码正式发布了。
这次发布的是SI版本。下载地址:http://www.djyos.com/bbs/read.php?tid=33,以后djyos文档及代码均在这里发布,鼓励转链接。考虑文档和代码升级,转载时请注明:“文档和代码的最新下载地址:http://www.djyos.com/bbs/read.php?tid=33 “版权政策 ...…
FPGA分频问题
我板子是SPARTAN-3E XC3S250E,50MHZ系统时钟。我想2分频得到25MHZ的时钟然后通过管教输出。但是不论我是用技术器分频还是DCM分频。通过逻辑分析仪观察到管教输出的波形,总是一阵子是50%占空比的25M,一会占空比是70%的波形,不知道是哪里除了问题 ...…
Hercules之Tms570ls20206 can总线滤波及中断问题分享
tms570ls20206的can总线中,为什么设置了屏蔽寄存器,可是还是所有的CAN的ID都产生中断,且中断清不掉? DCAN模块本身是不严格区分发送或接收中断的。只有IE0和IE1两个bit控制的DCANxINT0和DCANxINT1两个中断。   也就是常说的High和Low ...…
用可控硅来控制启动电阻的问题
如果接一个用可控硅来控制启动电阻,使启动后关断启动电阻的电路,应该怎么做呢?…
