今天是:2024年11月20日(星期三)
2018年11月20日 | 单片机调试出现一些不常见问题及原因
2018-11-20 来源:eefocus
1、4位共阳数码管的有一个位的其中一段不亮,而其他位的该段能正常显示。这有些不符合常理,因为共阳数码管的4个为的段是连在一起的,如果是程序问题或者硬件连接有问题,应该4位全不亮。
原因:经排查,原因是发现电路板的背面该段和其他位的位选线短路了,这样就导致当动态扫描的时候,要显示这一位的时候,其他三个位选是拉低的,这样就造成了这一段应该为高电平被拉低了,所以出现了这种四个位中只有一位的段显示不正常。
2、数码管显示出现了严重的重影,程序没有问题的(在其他板子上测试没有问题)。
原因:经排查,排除了器件的问题,也排查了连线问题。最后发现了共阳端的驱动三极管的基极的电压和正常的有些不一样,但是差别很小。我发现为了保护单片机的引脚,给单片机多加了一层底座,怀疑底座的原因造成。直接拆掉一层底座,发现数码管显示正常了。所以应该是底座的电阻加上限流电阻之后阻值过大,导致单片机输出电流过小,无法驱动pnp三极管输出低电平。造成数码管有严重残影。
(看来得仔细计算单片机输出电流和驱动所需电流的关系才行)
摘 要:针对将直流无刷电机与摩托车磁电机集合在一起的直流无刷起动磁电机,分析了电机定、转子及驱动电路的设计特点,提出了设计方法。 关键词:直流无刷起动磁电机;直流无刷电机;磁电机;摩托车起动电机 1 引 言 目前电起动摩托车上起 ...… 查看全部问答> |
请教关于用lwip在lm3s9b96上面做服务器端不断开连接持续接受客户端发送的数据 参考academic的程序在9b96上面用lwip raw api做成服务端,当客户端每次发送数据给服务器端时服务器端都会在接受数据后断开连接,代码参考academic的enet_tcp。 我将close_tcp()函数在App_sent()函数里面注释掉后,同时改变里面tcp_re ...… 查看全部问答> |
矢量网络分析仪的结构 矢量网络分析仪(vector network analyzer),本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描. 如果是单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或者反射情 ...… 查看全部问答> |
