今天是:2024年10月21日(星期一)
2019年10月21日 | 涡轮流量计的结构
2019-10-21 来源:eefocus
(1)涡轮
涡轮由导磁不锈钢材料制成,装有螺旋状叶片.叶片数量根据直径变化而不同,2-24片不等.为了使涡轮对流速有很好的响应,要求质量尽可能小.
对涡轮叶片结构参数的一般要求为:叶片倾角10°-15°(气体),30°-45°(液体);叶片重叠度P为1—1.2;叶片与内壳间的间隙为0.5—1mm.
(2)轴承
涡轮的轴承一般采用滑动配合的硬质合金轴承,要求耐磨性能好.
由于流体通过涡轮时会对涡轮产生一个轴向推力,使铀承的摩擦转矩增大,加速铀承磨损,为了消除轴向力,需在结构上采取水力平衡措施,这方法的原理见图3—3所示.由于涡轮处直径DH略小于前 后支架处直径Ds,所以,在涡轮段流通截而扩大,流速降低,使流体静压上升 P,这个 P的静压将起到抵消部分轴向推力的作用.
(3)前置放大器
前置放大器由磁电感应转换器与放大整形电路两部分组成,示意图见图3—4所示.
磁电转换器国内一般采用磁阻式,它由磁钢及外部缠绕的感应线圈组成.当流体通过使讽轮旋转的,叶片在磁钢正下方时磁阻最小,两叶片空隙在磁钢下方时磁阻最大,涡轮旅转,不断地改 变磁路的磁通量,使线圈中产生变化的感应电势,送入放大整形电路,变成脉冲信号.
输出脉冲的频率与通过流量计的流量成正比,其比例系数K为
式中 f——涡轮流量计输出脉冲频率;
qv——通过流量计的流量.
该比例系数亦称为涡轮流量计的仪表系数。
(4)信号接收与显示
信号接收与显示器内系数校正器、加法器和频电转换器等组成,其作用是将从前置放大器送来的脉冲信号变换成累积流量和瞬时流量并显示。
上一篇:玻璃转子流量计的优点及安装步骤
下一篇:气体涡轮流量计主要特点有哪些
转载:ouravr 在2007年全国电子设计大赛的F题中,我们考虑到直流电机负载情况,认为所选电机在设计的工作模式下不会产生大于3安的电流,因此,放弃MOS管搭建H桥的常见方法,转而使用298直接驱动电机。我们采用了Ouravr邮购部购买的伺服电机,并对编 ...… 查看全部问答> |
目录: 第一篇 模拟电路 实验一 常用电子仪器的使用 实验二 单级低频放大器的设计、安装与调试 实验三 集成运算放大器及其应用 实验四 OTL低频功率放大器 实验五 音频功率放大器的设计、安装与调试 实验六 集成稳压电源 实验七 LC振荡器 ...… 查看全部问答> |
电阻是有功率限制的,假若一个50R的电阻是1/8W,那么加在他两端的电压最大不能超过2.5V,此时流过的电流为0.05A,即50mA。那么一个电路要求的输入电阻必须是50R,输入电压却超过了2.5V。而你只能选1/8W电阻,那么可以像下面这样办! ...… 查看全部问答> |
mini2440 ov9650 wince6.0 应用程序 采集图像花屏!!~~~~求高手解答 int rc = 0; HANDLE hCam = CreateFile (TEXT(\"CIS1:\"), GENERIC_WRITE | GENERIC_READ, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL); //打开设备句柄 if (hCam == IN ...… 查看全部问答> |
谁知道嵌入式精简TCP/IP协议有多大要用多大的flash/ram来存储,是不是单片机上有这个协议就可以实现网络通信了啊? 如果不行还需要什么啊?… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:04 编辑 当今绚丽多彩的家电市场,产品最受关注的卖点莫过于“智能”、“人性化”、“全自动”等。从用户的角度来看,能配上如此美名的产品,应该是用户只需按触一个“START”开关,不论具体应用的对象 ...… 查看全部问答> |
芯片MSP430F47197 SD16_A进行7路采样,32768晶振,OSR256,采样频率fs=32768*32/256=4096/s 采样的交流电压频率为50HZ,我的理解是每秒可采集4096个数据,而交流电每秒有50个周期, 理论上我每个周期的交流电可采集到4096/50=82个数据左右。 &n ...… 查看全部问答> |
