今天是:2024年12月16日(星期一)
2019年12月16日 | 宾大工程师设计可反复充电电极 缓解锂资源压力
2019-12-16 来源:盖世汽车
(图源:Penn官网)
可充电锂离子电池是一项革命性技术,广泛应用于从手机到汽车的方方面面。但是,锂离子电池不能无限充电,在每次充放电循环中,电池中的材料都会膨胀开裂,逐渐降低存储性能,直至失效。因此,对新鲜锂、钴和其他必要元素的需求不断增长,给自然资源造成压力。
据外媒报道,宾夕法尼亚大学的工程师们,希望使用非锂金属离子,设计一种可反复充电的电极,提高电池工作效率。据认为,镁离子电池是一种很有前途的替代品,但是,能够可逆存储镁的材料,更容易出现裂纹和其他问题。
该校研究人员找到一种解决方案,在镁离子电池的负极中,加入熔点略高于室温的金属镓。在每个充放电周期中,这些负极产生融固化现象,可以“愈合”裂纹,避免出现膨胀,从而提升可充电电池的存储能力。这项研究由宾大工学院材料科学与工程系教授Eric Detsi,以及他实验室的研究生Lin Wang和Samuel Welborn领导进行。实验表明,新型镓基负极能够明显延长镁离子电池的寿命,而且不需要昂贵的纳米材料。这些特性使镁离子电池非常适合大规模应用,减轻锂资源压力。
Wang表示:“由于结合和释放离子,大多数电极材料的体积会发生变化。固体-固体相变带来的应力累积会破坏电池,使其发生裂解。”在室温下,纯镓是一种具有延展性的银色金属,很容易被误认为是铝或镍。这种材料的熔点为85华氏度,将其握在手中,体温足以将一块固体镓转变成类似水银的液体。Welborn表示:“在我们的新研究中,材料不是从一种固体变成另一种固体,而是从原来的固体变成液体。因为不存在固体-固体相变应力,所以可以抑制裂解。”
在该研究中,在该研究中,起初镓以固体形式出现与镁构成合金,形成微米级颗粒。“为了用电子方式连接这些小颗粒,”Wang说,“我们把它们放入由碳纤维、炭黑和石墨烯组成的导电网状物中,这些材料都用粘合剂粘在一起。”当镁离子与镓分离时,由于电池在略高于镓熔点的温度下工作,镓就转变为液态。Welborn称:“因为被包裹在其他材料网状物中,所以当镓从固体变成液体时,不会像普通液体那样四处流动。”
研究人员利用X射线检查电池内部材料的晶体结构。他们发现,当电池充电时,离子回到负极,并重新形成固态的镓镁颗粒。重要的是,在每个循环过程中,这些颗粒都能重新生成,所以不会出现裂纹,降低电池性能。研究人员开发的实验电池,能够承受超过1000次的充电循环,大约是目前最先进的镁离子电池的5倍。
Detsi称:“很明显,我们需要电池替代技术。这样做不是为了取代锂,而是为了支持锂资源。在这项研究中,电池所展现出的上千次循环,代表重大的进步。我们的梦想是,利用这种独特的自愈行为,设计一种可以无休止充放电的电池。”
我用的是三菱FX128MR的PLC,输入点是光电和行程开关,设备架起来用了一年以后输入点经常坏,最近我们检查是PLC的外部输入电源的正极接到PLC的COM端上面,请问这种接法对吗?不应该是外部电源的负极接到PLC的COM点上面吗?… 查看全部问答> |
公司想在开发板的基础上对嵌入式主板做些改动,主要是裁剪掉一些不必要的东西,然后换个LCD显示屏,有没有谁认识成都做嵌入式主板的团队或个人给推荐一下。顺便问问。这种项目一般收费是多少?… 查看全部问答> |
哪位高人可以帮帮我解决一下M68HC08软件定时的问题。 要用汇编写一个小程序:每隔1s钟使得led灯亮一下,led灯与ptd0连接。关键是定时模块的部分(应该要用到中断的),请详细解答一下 多谢了… 查看全部问答> |
以NSCF51AC-R1开发板为例,以MCF51AC128/256为MCU讲解了MSCAN的用法,这部分内容同样适用与coldfire v1系统型号mcu,也适用于S08DZ60之类的HCS08单片机.… 查看全部问答> |
506的屏,与三菱PLC通讯不上,屏上没有显示PLC no response,图形显示正常,显示数据的地方是空白的, 把与PLC的连接线拨掉也是一样的情况,没有显示PLC no response,程序在另一台506屏上试是可以的,二台 屏的型号一样,是不是屏坏了?… 查看全部问答> |
/* 串行驱动方式,唯一要注意的一点就是WR和RD这两个引脚虽然用不到,但是要接地,否则无法正常显示; /**************************预处理*************************/ #include <reg52.h> #include <intrins.h> //============ ...… 查看全部问答> |
