今天是:2025年02月12日(星期三)
2020年02月12日 | 关于探头偏置能力和动态范围的分析和应用
2020-02-12 来源:elecfans
在使用有源探头进行测试时,最容易出现的错误就是超出探头的动态范围使用,我们也经常收到客户的电话,说同时使用有源探头和无源探头测同一个信号,有源探头的电压低于无源探头,究其原因,大部分情况下都是因为对动态范围和耐压范围的理解错误造成的。
以是德科技N2795A有源探头为例,其耐压范围是正负20V,输入动态范围是正负8V,偏置范围是正负8V:
>>> 输入动态范围的定义是
输入动态范围是指探头所能测试的在示波器屏幕中心线上下的电压范围,比如±2.5V动态输入范围的探头,只能测量示波器屏幕中心线上下2.5V范围内的电压,如果输入信号波动超出这个范围,反映在测量波形上来说就是波形被削波,测量的幅度偏小。
根据定义,也就是说使用N2795A的探头时可以测量示波器屏幕中心线上下8V内的波形:
而当我们直接测量0-16V的正弦波时,由于波形超出了屏幕中心线8V以上的范围,就会造成波形失真,使得测试结果偏低。
此时就要用到探头/示波器的偏置能力:
>>> 偏置能力的定义是:
偏置能力是指能够把0V电压基准线调整到和示波器屏幕中心线电压差的能力,根据信号的直流分量设置合适偏置,可以把具有直流分量的动态信号调整到示波器屏幕中心线附近,以满足探头动态输入范围的要求;
比如上面失真的测试波形,如果把波形设置为8V的偏置,使得波形继续显示在屏幕中心,就可以正确的测试0-16V的正弦波电压:
因此,探头的最大输入电压并不一定是可测量电压范围,可测量电压范围应该是其动态范围加上偏置范围,当然,这个时候要合理使用偏置设定,使测试波形永远显示在其动态范围内。
下一篇:关于探头的参数的分析和介绍
使用UpdateDriverForPlugAndPlayDevicesA安装驱动后,inf文件到那儿去了? 今天看到UpdateDriverForPlugAndPlayDevicesA(或UpdateDriverForPlugAndPlayDevicesW)安装驱动,但是在MSDN 中没有找到这个函数的说明,也不知道这个函数到底将 inf 文件拷贝到哪个目录下去了,哪位高手指点一下,谢谢!… 查看全部问答> |
build / build and sysgen current /sysgen current 有什么区别呢 build / build and sysgen current /sysgen current 有什么区别呢… 查看全部问答> |
入手英蓓特的STM32V100的板后的第一个想法是把上面的Ulink-Me给摘下来,但因项目比较紧一直没有时间去整,现在终于有点时间了,因此打算画个U-ME的小板,不知坛里有没有需要这个板的,当然目的是担点制板费啦,或者哪位已经有做好的板也可, 我 ...… 查看全部问答> |
刚拿到TI Cotex-M4的开发板, 玩了一下感觉非常爽~早就对TI的图形库有所耳闻, 赶紧用IAR写了个程序试一下~程序很简单, 就是显示一张图片, 高手不要喷哈~主要是说一下如何制作TI图形库支持的图片数据. 首先把要显示的图片用Photoshop打开(不好意思我 ...… 查看全部问答> |
开关电源电路图 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换 ...… 查看全部问答> |
1.充分了解各方的设计需求,确定合适的解决方案 启动一个硬件开发项目,原始的推动力会来自于很多方面,比如市场的需要,基于整个系统架构的需要,应用软件部门的功能实现需要,提高系统某方面能力的需要等等,所以作为 ...… 查看全部问答> |
