今天是:2025年03月31日(星期一)
2020年03月31日 | S5PV210的16bit硬件ECC校验
2020-03-31 来源:S5PV210的16bit硬件ECC校验
说明:本文是以前研究的“S5PV210的16bitECC校验”写的一系列的帖子,原帖发在了这里。再用博客记录一下。
开发板:tiny210v2
NandFlash:K9GAG08U0F
网上的针对这个板子的u-boot大多都不太好用,很多都是启动的时候从NandFlash往DRAM中拷贝没有进行ECC校验,导致只能启动不完整。
就决定自己做BL1代码,初始化DRAM了什么的都可以从u-boot中提取,没有什么区别。
BL1有代码主要是实现ECC16bit校验,具体用的什么算法,我到目前还不清楚,但是我已经实现了Main区的校验。因为S5PV210的手册上都是傻瓜式的,按照它的做就完全可以实现校验。主要说明步骤在这里:
数据手册转换为代码:
测试方法是制作一个里边全是‘A’的bin文件,贴到上边的代码的后边。这个用MiniTools+SuperBoot以下载bootloader的方法下载此程序的时候,这个bin文件会被下载到第4页的地方,然后我的程序从第4页开始拷贝,拷贝到内存中并打印出来。
这中间的拷贝就用了16bit,ECC校验的方式进行读取的。从下图的第4页的OOB区的内容可以推测出来,SuperBoot是怎么放置这些校验码的:
根据这些校验码的位置,和上边三星提供的步骤,得出了上边的代码。
下面实例分析一下出现一位翻转的情况:
Main区的修改函数是按照三星提供的第4步进行写的:
* 修复Main区的反转位
int fixEcc(uchar* buf, int num, int flag)
uint subst[16];
uchar pattern[16];
int i = 0;
// 数组赋值为0
for(i=0; i<16; i++)
subst=pattern=0;
#if 1
subst[0] = (NFECCERL0_REG>>0) & 0x1ff;
pattern[0] = (NFECCERP0_REG>>0) & 0xff;
subst[1] = (NFECCERL0_REG>>16) & 0x1ff;
pattern[1] = (NFECCERP0_REG>>8) & 0xff;
subst[2] = (NFECCERL1_REG>>0) & 0x1ff;
pattern[2] = (NFECCERP0_REG>>16) & 0xff;
subst[3] = (NFECCERL1_REG>>16) & 0x1ff;
pattern[3] = (NFECCERP0_REG>>24) & 0xff;
subst[4] = (NFECCERL2_REG>>0) & 0x1ff;
pattern[4] = (NFECCERP1_REG>>0) & 0xff;
subst[5] = (NFECCERL2_REG>>16) & 0x1ff;
pattern[5] = (NFECCERP1_REG>>8) & 0xff;
subst[6] = (NFECCERL3_REG>>0) & 0x1ff;
pattern[6] = (NFECCERP1_REG>>16) & 0xff;
subst[7] = (NFECCERL3_REG>>16) & 0x1ff;
pattern[7] = (NFECCERP1_REG>>24) & 0xff;
subst[8] = (NFECCERL4_REG>>0) & 0x1ff;
pattern[8] = (NFECCERP2_REG>>0) & 0xff;
subst[9] = (NFECCERL4_REG>>16) & 0x1ff;
pattern[9] = (NFECCERP2_REG>>8) & 0xff;
subst[10] = (NFECCERL5_REG>>0) & 0x1ff;
pattern[10] = (NFECCERP2_REG>>16) & 0xff;
subst[11] = (NFECCERL5_REG>>16) & 0x1ff;
pattern[11] = (NFECCERP2_REG>>24) & 0xff;
subst[12] = (NFECCERL6_REG>>0) & 0x1ff;
pattern[12] = (NFECCERP3_REG>>0) & 0xff;
subst[13] = (NFECCERL6_REG>>16) & 0x1ff;
pattern[13] = (NFECCERP3_REG>>8) & 0xff;
subst[14] = (NFECCERL7_REG>>0) & 0x1ff;
pattern[14] = (NFECCERP3_REG>>16) & 0xff;
subst[15] = (NFECCERL7_REG>>16) & 0x1ff;
pattern[15] = (NFECCERP3_REG>>24) & 0xff;
#endif
if(flag)
for(i=0; i<512; i++)
puthex(buf);
putc(' ');
putc('n');putc('r');
for(i=0; i buf[subst] ^= pattern; // printf("%02Xt", buf[subst]); if(flag) { put32bits(subst);putc(' ');puthex(pattern); putc('n');putc('r'); } } if(flag) { for(i=0; i<512; i++) { puthex(buf); putc(' '); } } putc('n');putc('r'); return 0; } 其实到这里已经完整的实现了Main区的16bit的ECC校验,但是还有一个问题是校验码也是从NandFlash中读取的,校验码也会发生翻转,这就需要进行数据手册上的第6步检验SPACE区的ECC。 下边给一下ECC码也发生的翻转的实例: 同样是全是‘A’,这个校验码读错了,造成原来对的就会改成了错误的(高亮那Byte正确的应该是‘03’)。 (可以看到它把原来的第6Byte的‘AA’,根据错误的校验码改成了‘BA’) 分析一下tiny210v2的16bitECC校验(说说OOB) 呵呵,今天发一个2.0版本。 分析一下tiny210v2的16bitECC校验(说说OOB) 1.知彼知己方能百战不殆,窥测一下Superboot有多么牛逼 CONFIG_SYS_TEXT_BASE :=0x23E00000 测试方法: (1)写一个裸机代码led.bin,程序的功能是将DRAM的CONFIG_SYS_TEXT_BASE地址(这个也同样是程序的链接地址)处开始的256k左右的数据通过串口输出,这里且称这个程序为led.bin。 (2)制作一个里边全是‘AA’的二进制文件(大小256k左右)贴到led.bin的后边。这个“结合体”命名为ledABCD.bin。然后用MiniTools以下载裸机程序到NandFlash的方法下载到NandFlash中去。 (3)从NandFlash启动,这个“结合体”会被Superboot启动拷贝拷贝到CONFIG_SYS_TEXT_BASE处。 (4)超级终端我用的是scrt,可以保存为文本文件。然后编定一个文件操作的程序,将这个文件中的“16进制数”转化为真正的16进制数到一个二进制文件中,这里为bin.bin。 (5)这样原文件有了,从NandFlash拷贝的数据文件也有了,用一个二进制文件对比工具bcampare对比一下就见分晓了。(后边我自己的拷贝程序也是这样测试的)。截个图: (开头是文本文件的头自动产生了信息,最后是多输出的内容。中间的‘AA 。。。AA’有256K一个位翻转都没有,这应该有多么牛逼) 2.关于“淡定码” :E2 3E FE B5 6F F2 CD 78 A9 6E CD 57 09 F4 0E D8 9E 2E 8F 77 90 A9 85 E9 0A 74 在经过Main区的校验后,开发着手研究OOB区的校验,每页16x512Byte用了16条ECC校验码,后边还有一个第17条(从上文的tiny210v2 oob内容可以看出)。开始我还以为这个是OOB的检验码。着手研究它的变化规律,我把8K的‘AA’中最后一个Byte换成了‘AB’。第16条ECC校验码(图中红线)已经变的不成样了。不过第17条我认为的OOB区的校验码(高亮显示的),似乎没有变化。 我就再进一步,看一个u-boot中的这个条码是什么: OOB区的内容已经变化,但是这个“码”,始终没有变化。我本来以为它是OOB区的校验码,结果失望了。这个“码”到底是什么,我暂且这样称呼“淡定码”吧。 3.死马当活马医 对着那串“淡定码”我真是一筹莫展,我想过要放弃接下来的校验,因为当“Main区的ECC校验码”也出现了翻转时,我唯一能想到的方法就是进行OOB(SPARE)区的ECC校验。数据手册上也是这个引导着做的。但是“淡定码”真心淡定,它似乎不能胜任这个工作了。好好睡了一晚上,第二天,我像警察叔叔破案一样,一遍一遍重启开发板,看“Main区的校验码”翻转的情况。最终我的观察结果也是乐观的。因为我发现了一些蛛丝马迹。 我虽至今明白16bit的ECC校验码是怎么计算出来的,但是通过反复观察,我发现正确的校验码最终反应给表示翻转Byte位置的NFECCERL(0~7)寄存器的值都是递增的(如上图)。如果出现Main区的ECC码也翻转的情况。那么它的值会跑到前边来,也就是说就打破了“递增”了规律。 4.软件来实现 在3中已经找到了规律。转换成软件来解说就是先将翻转BYTE的位置存到一个数组中,num为翻转BYTE的数量。存完后,来检测这个数组的前num项是否为“递增”,如果是说明没有出现误判断,如果不是则num--;也就是说最后一样是误判断的,不进行修正。 通过1里边提到的测试方法进行测试:这样已经将最后误差减小到了1厘米(1个BYTE翻转) 但是就是这一厘米的误差,让其启动u-boot的时候也会卡在这里: 这里用的u-boot是:http://www.cnblogs.com/lihaiping/archive/2013/04/17/tiny210v2uboot.html (陈孝正的“我的人生是一栋只能建造一次的楼房,我必须让它精确无比,不能有一厘米差池”,看来我要研究一下这一厘米的差池是从哪里来的,下次解决它!) u-boot for tiny210v2 (NandFlash:K9GAG08U0F) 是在《分析一下tiny210v2的16bitECC校验》基础上得到的结果。 网上的针对这个板子的u-boot大多都不太好用,很多都是启动的时候从NandFlash往DRAM中拷贝没有进行ECC校验,导致只能启动不完整。就决定自己做BL1代码,BL1有代码主要是实现ECC16bit校验,u-boot并没有做移植,直接采用论坛里边http://arm9home.net/read.php?tid-28771.html提供的。 先提供一个不做ECC校验的: tiny210v2-uboot_no_ecc.bin (242 K) 下载次数:1 烧写方法如图所示(只提供关键步骤): 下边是启动截图: 温馨提示,由于没有进行ECC校验,优点是启动快,但会经常出现这样的情况: 经过ECC校验的u-boot for tiny210v2 版本:130609 bin文件和源代码: bin文件: tiny210v2-uboot.bin (242 K) 下载次数:4 源代码: uboot_for_tiny210v2Ver130609.tar.gz (130 K) 下载次数:7 烧写方法和上边的一样,下边是启动截图: 最大的问题莫过于启动慢的问题了,现在看来是我在NandFlash读数据时候采用的是1Byte 1Byte有读取的,因为是ECC校验。我再看一遍NandFlash手册应该会有更好的方法。 ================================================我是分割线==================================================== 冷静分析一下问题后,发现问题并不难,就着手改了。 很快就移植好了,速度提升的10倍,现在3秒就能够启动了。 (130610版本)bin文件和源代码: tiny210v2-uboot.bin (242 K) 下载次数:7 uboot_for_tiny210v2Ver130610.tar.gz (130 K) 下载次数:14 ================================================================================================================= 20130625更新: 整理了一下代码结构,更清晰: http://download.csdn.net/detail/kangear/5648661 ================================================================================================================== 2013-06-27更新: 当我对NandFlash的ECC校验和从NandFlash拷贝以及SD卡拷贝了如指掌后,就想着手实现将这些东西移植到u-boot中。经过简单的移植后,从SD卡启动没有一点问题。但是从NandFlash就不行,启动半截。用我以前的BL1.bin和u-boot.bin拼到一起。在NandFlash的启动也一样成功。我就推导出u-boot.bin是没有问题的。就定位到了spl中的nand_cp.c。我暂时不能确定是怎么回事,就用对比我自己的“BL1.bin”和这个启动的区别。不曾想看到一点区别,当时没有看重它,但是就是它的问题。就是我自己的“BL1.bin”中是没有提升主频的,启动时打印的是400MHz。新移植好的tiny210v2-u-boot.bin中显示的是1000MHz。如下红色部分,原来是200,这样频率提升了,相对的延时时间也就变短了。 提升后。id获取失败的情况就没有见到了。这个问题是我以前未曾考虑过的。 NAND_CONTROL_ENABLE(); NAND_ENABLE_CE(); NFCMD_REG = NAND_CMD_READID; NFADDR_REG = 0x00; /* wait for a while (此时主频已经1GHz了延时扩大了5倍)*/ for (i=0; i<1000; i++); id = NFDATA8_REG; id = NFDATA8_REG; if (id > 0x80) large_block = 1; if(id == 0xd5) { //page_size = 8k large_block = 3; }
摘要:提出了一种权电阻参考正弦发生器,介绍了单相、三相参考正弦的产生原理和电路设计。最后给出了电路、各级波形。该电路具有成本低、简单、可靠性高等优点。关键词:参考正弦权电阻正弦脉宽调制 … 查看全部问答> |
前提是你有一个完整的keil工程 比如ADC的 调试的时候很多时候用到串口 这里教你怎么样使用Printf 函数 在程序中添加Printf.txt 1, #include 2, /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ 下添加 ...… 查看全部问答> |
编译后生成的,Memory Configuration部分,这些内存分布感觉不是现在系统里实际的分布嘛。 举例: cpu/my44b0/start.o(.text) .text 0x0c500000 0x2d0 cpu/my44b0/start.o ...… 查看全部问答> |
从驱动的描述字面理解应当为“系统进程监视驱动” 麻烦大家帮我分析一下这个驱动文件是监视什么进程的 如何模拟一个程序逃过此驱动文件的监视,谢谢大家了! 驱动文件和软件安装文件在附件中 各位大大,麻烦利用你们的一点时间帮我分析下 软件 ...… 查看全部问答> |
在做post STA时碰到一个现象(反标RC(SPEF格式)进行timing分析,): 刚开始STA 脚本里是先反标的spef文件,然后再source timing constraint, 这样跑完整个chip -level STA 需要9个多小时。 后来 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:25 编辑 为什么红外接收管输出到单片机总是低电平?图示红外对管检测有无障碍物,为什么右端总是为低?(0.1v)右端直接接51单片机接口可以不?能得到开关量吗? [ 本帖最后由 lmf418482682 于 2011-5-26 10 ...… 查看全部问答> |
上一次已经参与团购了MSP430 launchpad,对这个板子加触摸板十分的满意。 这一次接着参与MSP430 开发板的团购,本人继续参与MSP430的原因是:MSP430 ...… 查看全部问答> |
