今天是:2024年09月18日(星期三)
2020年09月18日 | MSP430F149单片机实现温控仪
2020-09-18 来源:elecfans
引言
温度控制对于工业和日常生活等领域都具有广阔的应用前景,很多应用领域,需要精度较高的恒温控制,由于其控制具有非线性、时滞性和不确定性,用传统的控制达不到好的控制效果。模糊控制是一种基于规则的控制,它直接采用语言型控制规则,出发点是现场操作人员的控制经验或相关专家的知识,其鲁棒性强,干扰和参数变化对控制效果的影响被大大减弱,所以特别适合于0~100℃温度的精确控制。
MSP430系列单片机是一个16位的、具有精简指令集的、超低功耗的混合型单片机。MSP430F149单片机采用了精简指令(RISC),具有丰富的寻址方式(7种源操作数寻址、4种目的操作数寻址)、简洁的27条内核指令以及大量的模拟指令,大量的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算,还有高效的查表处理指令;有较高的处理速度,在8MHz晶体驱动下指令周期为125 ns。
设计一种以单片机MSP430F149为系统的核心部件,并将模糊控制算法应用到其中的温控仪上,温度控制范围为常温0~100℃,设定温度值与测量温度值实时显示,控制精度可达±0.5℃。该系统采用恒泷供电,电路较简单,成本低,温度控制精度高,可以广泛应用于需要进行恒温控制的生产和生活中。
1 系统设计
系统以MSP430F149单片机为控制核心,温度测量由铂电阻恒流调理电路完成,调理电路的输出电压送入单片机,在单片机内部实现A/D转换,并对采样数据进行滤波及标度变换处理,温度值由3位数码管显示。输入的温度设定值由4位独立式键盘电路进行,设定值送入单片机后,由另一个3位数码管显示。系统设计框图如图1所示。
2 主要硬件电路设计
2.1 铂电阻测温调理电路
在本系统中,实际温度值由铂电阻恒流工作调理电路进行测量。为了克服铂电阻的非线性特点,在信号调理电路中加入负反馈非线性矫正网络。如图2所示,铂电阻选用标称值为100Ω的RT100作为温度传感器。A1,A2和A3采用低温漂运放OP07,由于有电流流经铂电阻传感器,所以当温度为0℃时,在铂电阻传感器上有压降,这个电压为铂电阻传感器的偏置电压,是运放A1输出电压的一部分,使恒流工作调理电路的输出实际不为0,所以需要对这个偏置电压调零,图中R3为调零电阻。图中运放A3及电阻R1,R4和R6构成负反馈非线性校正网络。R5用于调整运放A2的增益。
2.2 温度控制电路
系统加热丝与风扇均采用图3所示电路形式。电路采用了晶体管驱动的直流电磁继电器。当单片机的P5.4为低电平时,继电器RL1吸合,当P5.4为高电平时,继电器RL1释放。采用这种控制逻辑可以使继电器在上电复位或单片机受控复位时不吸合。继电器由晶体管2N222A驱动,可以提供所需的驱动电流。
下一篇:低功耗MCU动态时钟分析
方波有源滤波器谐波电流检测的一种新方法 随着电力电子技术的发展,电力电子装置的应用日益广泛,引起的电网谐波污染也日趋严重[1][2]。因此,对电网谐波采取有效的抑制并对无功功率进行动态补偿已成为重要的研究方向。 采用电力滤波装置就近吸收谐 ...… 查看全部问答> |
LM5574Q is an Automotive Grade product that is AEC-Q100 grade 1 qualified (−40°C to + 125°C operating junction temperature),75V Input Voltage Max, 0.5A Output Current。 器件手册: LM5575Q is an Automotive Grade product ...… 查看全部问答> |
用DSP和FPGA连接,发现FPGA配置后,DSP的数据线某些位被拉低了,不配置FPGA就没问题。这就是典型的DSP与FPGA间数据总线没处理好。FPGA的数据都要通过三态门接到数据总线上,输出,输入受DSP的控制。这儿还有一个问题就是关于FPGA的IO双向操作的问题 ...… 查看全部问答> |
我运行自己建的一个工程,却弹出 Attempt to connect failed immediately 错误! 我装了EVC4.0+STANDARD_SDK5,CPU选了WINCE(EMULATOR)。… 查看全部问答> |
快拿到论坛的试用LM3S8962开发板了,心里很激动,搜集了好多资料,准备好好学习TI M3。俗话说工欲善其事必先利其器,好的开发工具能提高开发效率,由于学51时就用KEIL软件,所以对KEIL软件情有独钟,现在开始学习ARM了,还是选择KEIL,看到大家写了 ...… 查看全部问答> |
TI6763: error:: system error, can\'t open file \'w.obj\' for input: No such file or dire 请问这是为什么啊?… 查看全部问答> |
