今天是:2025年04月02日(星期三)
正在发生
2021年04月02日 | 示波器探头应用-无源探头和有源探头
2021-04-02 来源:eefocus
无源电压探头是当今最常用的示波器探头
要进行可靠的示波器测量,首先是为您的应用选择恰当的探头。虽然有许多不同类型的示波器探头可供选择,但它们基本上可以分为两大类:无源探头和有源探头。无源探头不需要外接示波器电源。有源探头需要外接示波器电源为探头中的有源器件(例如晶体管和放大器)供电,并提供比无源探头更高的带宽性能。每一大类都包括许多不同类型的探头,每种探头都有其最适合的用途。
无源探头
无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型。它可以再分为两大类型:高阻抗输入探头和低阻抗电阻分压器探头。具有 10:1 分压比的高阻抗输入无源探头可能是目前最常用的探头。目前大部分中低档示波器在装运时都附带该探头。探针电阻通常为 9 MΩ,当探头与示波器的 1 MΩ 输入端相连时,探针与示波器输入端的分压比(或衰减比)为 10:1。观察到的探针处的净输入电阻为 10 MΩ。因此,示波器输入端电压是探针电压的十分之一,两者的关系可用下面的公式表示:
与有源探头相比,无源探头更耐用,也更便宜。它们具有非常宽的动态范围(典型 10:1 探头的动态范围 >300 V)和高输入阻抗,可与示波器的输入阻抗相匹配。然而,高阻抗输入探头与有源探头或低阻抗(Z0)电阻器分压无源探头相比,会产生较大的电容负载,并具有较窄的带宽。
低阻抗电阻器分压探头具有 450 Ω 或 950 Ω 输入电阻,与示波器的 50 Ω 输入形成 10:1 或 20:1 的衰减比。输入电阻器之后是 50 Ω 电缆,使用示波器的 50 Ω 输入作为负载端接。切记,示波器必须具有 50 Ω 输入,才能使用此类探头。这种探头的主要优势包括,电容负载小,带宽非常高――在几 GHz 的范围内―― 有助于进行高精度计时测量。此外,与类似带宽范围的有源探头相比,此探头的成本比有源探头低。您可以在以下应用中使用这种探头:探测电子电路逻辑 (ECL)电路、微波器件或 50 Ω 传输线路。唯一美中不足的是,这种探头有较大的电阻负载,可能影响信号的测量幅度。
图 2. 高阻抗无源探头提供结实耐用、价格较低的通用探测与故障诊断解决方案。
图 3. 低阻抗电阻器分压探头具有低电容负载和宽带宽。
有源探头
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,可能或应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
顾名思义,有源探头需要有探头电源。许多先进的有源探头使用智能探头接口,该接口可提供电力,以及充当兼容探头与示波器之间的通信链路。通常,探头接口能够识别连接的探头类型,并且按正确设置输入阻抗、衰减率、探头功率和偏置范围。
通常情况下,您会选择使用单端有源探头测量单端信号(以接地为参考的电压),使用差分有源探头测量差分信号(正电压与负电压之比)。差分探头t中的信号连接之间的有效接地面比大部分单端探头中的接地连接更理想。这个接地面将探针接地有效地连接到被测件(DUT)接地,连接阻抗非常小。因此在测量单端信号时,差分探头可以获得比单端探头更精确的测量结果。Keysight InfiniiMax 1130B 探头系列探测系统使用专为手动点测、插座式连接或焊入式连接优化的可互换探头,只需通过一个探头放大器便可进行差分或单端探测。
图 4. 许多先进的有源探头使用智能探头接口,该接口可提供电力,以及充当兼容探头与示波器之间的通信链路。
图 5.InfiniiMax 探测系统提供多种单端和差分探头附件,可构成经济高效的单端和差分探测解决方案。
有源探头的带宽考虑
更高带宽是有源探头相对于无源探头的一个明显优势。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测条件下实现的。在实际的探测条件下(可能需要使用探测附件连接探针),有源探头的性能可能要远远逊色于公布的性能。有源探测系统的实际性能主要是由“连接” 系统决定。图 5 中,在 VAtn 点左侧的寄生元器件是确定实际有源探测系统在高频应用中的性能的驱动因素。
例如,Keysight N2796A 2 GHz 单端有源探头通过探针和 2 厘米长的偏置接地,提供 2 GHz 带宽。使用这种最佳设置,您可以获得 2 GHz 探头带宽。如果拆除探针和接地连接,改用 10 厘米双引线适配器,则探头带宽下降到 1 GHz。再将其他夹具连接到双引线适配器,则探头带宽进一步下降到 500 MHz。由此可见,此处的诀窍在于更短的输入引线提高了探头性能。
图 6. 在 VAtn 点左侧的寄生元器件是确定实际有源探测系统在高频应用中的性能的驱动因素。
图 7. 使用的引线越短,您将实现的探头带宽就越高。
探头负载效应
现在我们来讨论探头的输入阻抗和输入负载。许多人以为探头输入阻抗是一个常数。您可能听说过,探头具有 kΩ、 MΩ 甚至 10 MΩ 级的输入阻抗,但是输入阻抗不是在任何频率上都是恒定的。输入阻抗会随着频率的增加而下降。
在直流和低频范围内,探头的输入阻抗最初等于额定输入阻抗(如果是 10:1 无源探头,输入阻抗即为 10 MΩ),但是随着频率的增加,探头的输入电容开始变成短路,探头的阻抗开始降低。输入电容越高,阻抗下降趋势越明显。
图 8 显示了 500 MHz 无源探头与 2 GHz 有源探头的比较。您将会看到,在 ~10 kHz 交点及其之后,有源探头的输入阻抗比无源探头高。输入阻抗更高,意味着对目标信号施加的负载越小,负载越小即意味着对信号的影响越小或损害越小。
在图中大约 70 MHz 带宽处,无源探头的输入阻抗降低到 ~150 Ω,而有源探头的输入阻抗为 ~2.5 kΩ。两者的差异相当大。例如,如果您的系统的信号源阻抗为 50 Ω 或 100 Ω,那么由于探头负载的原因,无源探头对信号的影响要比有源探头大得多。
在该频率范围内,连接无源探头就相当于在您的电路中加入了一个 150 Ω 电阻器。如果您可以容忍的话,可以继续使用无源探头。如果您不能容忍的话,再使用无源探头就会产生问题,最好选择使用在高频范围内具有更高阻抗的探头,例如有源探头。
图 8. 在 ~10 kHz 交点及其之后,有源探头的输入阻抗比无源探头高。
图 9. 使用 2 GHz 有源探头(黄色迹线)和 500 MHz 无源探头(红色迹线)测得的信号边沿速度。
上面的图 9 显示了使用两种不同的探头测量实际信号的实例。绿色迹线显示在未连接任何探头时,信号边沿速度为 1.1 ns。它表示该信号的带宽为 300 MHz(=0.35/1.1 ns)。当连接 2 GHz 有源探头测量这个 1.1 ns 信号时,示波器显示黄色迹线位于绿色迹线之下,您甚至无法分辨原始信号与探头所测量的信号的区别。显然,有源探头不会使目标信号发生较大的失真。
如果您连接 500 MHz 无源探头测量相同信号,现在测得目标信号的边沿速度为 1.5 ns。无源探头实际上会破坏目标信号,使其速度变慢。
结论
用户在为示波器应用选择适当的测量工具时,往往忽视了探头。许多工程师在选择示波器时首先关注需要的带宽、采样率和通道数,其次考虑如何将信号输入示波器。但是要进行可靠的示波器测量,首先应考虑为您的应用选择适当的探头以及如何正确地使用探头。
对于一般的探测和故障诊断来说,无源探头是一个妥当的选择;但是在高频应用中,有源探头可以为您提供更精确的高速信号测量结果。虽然市场上许多有源探头标有极其卓越的带宽技术指标,但是请记住,有源探头的实际性能主要是由您如何将其连接到目标决定的。一条简单的经验证明,如果您希望进行高保真度测量,输入引线越短越好。
CHIMEI(奇美)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,市场竞争也日益激烈。奇美公司深知创新是企业发展的核心动力,因此不断加大研发投入,推动技术创新和产品升级。公司研发团队积极探索新技术、新工艺和新材料的应用,推出了一系列具有创新性和竞争力的产品。这些产品不仅满足了客户的需求,还为公司开拓了新的市场领域。
CR Magnetics公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,CR Magnetics积极在全球范围内拓展业务。公司在东亚、欧洲和美洲等地设立了制造和销售办事处,以便更快速地响应市场需求和提供更好的服务。同时,公司还与国际知名厂商建立了合作关系,共同推动电子行业的发展。
Hengstler GmbH公司的发展小趣事
Compound Photonics公司的发展小趣事
Compound Photonics公司成立于2007年,其初期发展并不顺利。然而,一个关键的转折点出现在公司收购Syntax-Brillian的专利之后。Syntax-Brillian是一家在微显示领域有着深厚技术积累的公司,其核心在于早年间收购的Colorado Microdisplays/Zight专利。这次收购使得Compound Photonics获得了进入微显示领域的重要技术基础,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Denyo Europa Gmbh公司的发展小趣事
Denyo Europa Gmbh公司始终认为企业是社会的一部分,应该承担起相应的社会责任。公司积极参与各种公益活动,为当地社区的发展贡献力量;同时,公司还关注弱势群体的需求,为他们提供力所能及的帮助。这种对社会责任的担当精神,使公司在社会中树立了良好的企业形象。
顺芯(Everest-semi)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,顺芯公司意识到只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了在研发方面的投入,积极引进高端人才,并与国内外知名高校和研究机构建立了合作关系。在XXXX年,顺芯公司成功研发出了一款具有自主知识产权的高性能数模混合芯片,填补了国内市场的空白,并获得了多项专利。
【藏书阁】半导体集成电路(上、下册)
书名: 半导体集成电路 (上册) 作者: 上海无线电十九厂 复旦大学四一工厂 出版社: 上海人民出版社 出版日期: 1971年04月第1版 出版地: 上海 定价: 0.76 [ 本帖最后由 wzt 于 2010-2-23 15:52 编辑 ]…
急求 基于51单片机的验钞机的毕业论文
1.人民币的印刷防伪技术 ; 2.传感器的基本性能参数3.硬件设计;主要包括: a.显示模块; b.检测模块; c.报警模块; d.键处理模块 求好心的,,热心的帮帮忙…
320240液晶
请前辈推荐320240液晶显示模块!…
Filter驱动和应用程序通信的问题。
如题         NTSTATUS status = IoCreateDevice(pDriverObject,sizeof(DEVICE_EXTENSION), &ntUnicodeString,                FILE_DEVICE_KEYBOARD, 0, FALSE, &pKeyboardDeviceOb ...…
4个16X16点阵LED电子显示屏的设计
A请问点阵屏电路设计有错误吗? B如果我想写个点阵屏测试程序,可以使4个16X16点阵由第一行亮到第16行?我该怎样写啊? 下面为6页资料连接地址,请大家看完后给我一点见议啦! http://img016.photo.21cn.com/photos/forum/20080909/m/5BF77FCCF08DE9E9 ...…
CCS单步调试时看变量
大家好,请问在CCS3.3内,单步调试(不开任何编译优化选项),为什么很多变量在watch view窗口内看不到值,显示undefined。特别是循环内部。…
求助pic32+ucos+fatfs+u盘实现数据存储思路
导师现在项目要求用pic32+ucos+fatfs+u盘实现读写数据 用过pic32,ucos+fatfs+u盘之前基本上没怎么接触过 暂时定了这么个思路,目前ucos在pic32上移植好了 现在无从下手了 ,因为usb/文件系统基本上没接触过 fatfs移植看了下,不太难,usb驱动 ...…
请教 请问元增民是什么人 有人知道吗
请教 请问元增民是什么人 有人知道吗…
刚使用CCS4,遇见一个问题!
安装的CCS4后建立工程,我板子上的芯片是msp430FR5739!!可ccs4里面没有这个头文件(.h)文件啊!那我改选用哪个?MSO430.h可以麽?…
driver/video与driver/media/video的关系
内核解压后,driver/video与driver/media/video这两个文件夹的关系,及区别是什么?…
