今天是:2024年12月23日(星期一)
2021年12月23日 | STM32F429--按键检测
2021-12-23 来源:eefocus
文件说明
bsp_led.c负责LED的初始化配置
bsp_led.h负责外设LED函数的声明,以及宏定义
bsp_key.c负责按键初始化
bsp_key.h负责按键函数的声明,以及宏定义
main.c实现功能:按键控制LED亮灭
程序
1.bsp_led.c
#include "led.h"
void LED_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
//0-打开系统时钟
RCC_AHB1PeriphClockLPModeCmd(LED_GPIO_CLK,ENABLE);
//1-设置引脚
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = LED_GPIO_PIN;
//2-设置为输出模式
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
//3-设置为推挽输出类型
GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
//4-设置为上拉
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
//5-设置速度50MHZ
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Fast_Speed;
//把引脚写进寄存器的函数
GPIO_Init(LED_GPIO_PORT,&GPIO_InitStruct);
2.bsp_led.h
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
void LED_GPIO_Config(void);
#define LED_GPIO_PIN GPIO_Pin_10
#define LED_GPIO_PORT GPIOH
#define LED_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOH
#define LED_R_TOGGLE {LED_GPIO_PORT->ODR ^= LED_GPIO_PIN ;}
/*异或说明:
*假如原来的状态是0,位异或之后: 0+1 =1
再次异或: 1+1 =0
实现了状态的翻转
#endif /*__LED_H*/
3.bsp_key.c
#include "key.h"
void KEY_GPIO_Config(void)
//0-打开时钟
RCC_AHB1PeriphClockLPModeCmd(KEY1_GPIO_CLK,ENABLE);
//1-设置引脚
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = KEY1_GPIO_PIN;
//2-设置为输入模式
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
//3-输入模式,不需要配置推挽
//GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
//4-设置为下拉,保持初始为低电平,按键按下变为高电平
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
//5-设置速度50MHZ
//把引脚写进寄存器的函数,第二个参数是结构体指针
GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT,&GPIO_InitStruct);
*函数功能:读取到GPIO口的电平
*参数说明: 参数一:端口号 参数二:引脚号
uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON)
//如果按下了,KEY_ON 1
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON);
//做相应的动作
return KEY_ON;
else return KEY_OFF;
4.bsp_key.h
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#define KEY1_GPIO_PIN GPIO_Pin_0
#define KEY1_GPIO_PORT GPIOA
#define KEY1_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define KEY_ON 1
#define KEY_OFF 0
void KEY_GPIO_Config(void);
uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin);
#endif /*__KEY_H*/
5.main.c
#include "stm32f4xx.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned short int uint16_t;
typedef unsigned char uint8_t;
int main(void)
LED_GPIO_Config();
KEY_GPIO_Config();
while(1)
if (Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON)
LED_R_TOGGLE;
上一篇:STM32F429--位带操作
单片开关电源设计要点及电子数据表格 开关电源效率(η)是指其输出功率(PO)与输入功率(PI)(即总功率)的百分比。需要指出,单片开关电源的效率随输出电压(UO)的升高而增加。因此,在低压输出时(UO=5V或3.3V),η可取75%;高压输出时(UO ...… 查看全部问答> |
一般的资料和材上,共射极放大电路 ,好像都是说明把 需得到放大电流的电子元件接在集电极(如图,A处),接在发射极的放大电路端(如图,B处)不可以吗?另外,接在C处,不是可以得到更大的电流吗? 一般放大电路,可以分成两个回路分析吧?如图中,红圈 ...… 查看全部问答> |
下载程序到wince出现Timeout: Failed to connect to the device Failed downloading. 本贴和下面链接的帖子一起给分。 http://topic.eeworld.net/u/20100307/13/7c4e49b0-a004-4a30-a154-0aa68694e81d.html?37928 程序编译好了,error 和warning都0,然后自动下载程序的时候出现下面的提示 Timeout: Failed to connec ...… 查看全部问答> |
各类色度处理技术 1、基色波长的选择 LED显示屏在各行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应用场所对LED的基色波长有着不同的要求,对于LED基色波长的选择有些是为了取得良好的视觉效果,有些是为了符合人们的习惯,而有些更是行业标准 ...… 查看全部问答> |
输出电压保持时间是指当电源回路的输入部被停止供电后,输出电压的保持时间。微处理器或ARM等的Backup电路也是电压保持电路。 依据电压保持时间来选用诸如大容量的电容或锂电池。至于电容,其容量如电压保持时间有很大的关系。此次介绍输出电压保 ...… 查看全部问答> |
