Samtec 白皮书 | Flyover@电缆系列下篇
2026-02-04 来源:EEWORLD
【摘要/前言】
本白皮书包含了实测数据和示例,解释了为什么在高速设计中,电缆解决方案可能更好。它还探讨了诸如电缆管理和成本等方面的问题。
Samtec 白皮书 | Flyover®电缆系列中篇
我们了解了电缆如何改善热管理、如何利用Flyover®优化设计等要点,本篇是系列三部曲的结尾,将聚焦降低功耗、简化布局和成本控制。
【如何利用 Flyover®电缆降低功耗】
正如上文所述,采用 Flyover®设计可以消除对CDR的需求,因为CDR是主动元件,它们的消除有助于改善功率预算。此外,电缆的更佳损耗性能可以减轻额外SerDes发送和接收均衡等因素的负担,进而有助于降低功耗。
【如何利用 Flyover®电缆简化系统布局?】
对于具有大量SerDes/差分对的系统,使用Flyover®电缆可以显著简化布线。这意味着布局工程师可能无需使用那么多层的PCB,并且将信号传输线路从电路板移到靠近芯片的 Flyover®电缆上可以大大简化系统的布局。
现今许多设计在PCB区域都包含高度密集的布线,传统上为了简化布局往往需要增加更多层数或者增加布线长度。而采用Flyover®解决方案可以避免这两种昂贵的替代方案。通过图6中的示例,我们可以看到在高端口数量的网络交换机布局中,与使用PCB走线的传统交换机布局相比,采用Flyover®布局更为简单明了。
图 6:前端口的传统交换机布局(左)与更简洁的 Flyover®布局(右)相比。
Flyover®方案使用18 英寸的电缆,并将ASIC推远至系统后部,以获得更佳的散热性能(见图 7 和图 8)。Flyover®解决方案的简化布线有助于提高整体信号完整性,并且经过测量的性能证明了这一点。图9显示了采用Flyover®方案相对于传统方案明显改善的比特误码率(BER)。值得注意的是,BER是在应用前向纠错码(FEC)之前测量的。
图 7:如图 6(左)所示的传统布线通道。
图 8:如图 6(右)所示的 Flyover®通道。
图 9:图 6 中 ASIC 在传统(顶部)和Flyover®(底部)配置下以每通道 56G PAM4 运行时的 BER,显示 Flyover®配置中的 BER 性能明显更好。
【关于成本方面?】
采用Flyover®技术可以消除对CDR和高端PCB材料的需求,同时减少PCB层数,这些都有助于优化系统成本。简化设计复杂性不仅可以缩短上市时间,还能够避免PCB密集布线区域的性能问题。
此外,Flyover®电缆提供了设计灵活性,降低了热效应,进而提升了可维护性和产品寿命。总的来说,采用Flyover®技术可实现更佳的信号完整性和热管理,而又不会增加整体系统成本。
【关于电缆管理?】
对于初次使用Flyover®电缆的设计人员来说,可能会担心电缆管理的问题。一个经常被提出的问题是:使用电缆会对气流产生什么影响?事实上,电缆确实会对气流产生影响,但由于它们通常比原本的走线要长得多,我们可以通过合理的布线来尽量减少这种影响。Samtec拥有一支系统架构师团队,可以协助处理新设计中的电缆管理问题,帮助优化信号完整性和热负载的分布。
Samtec的电缆管理团队可以协助解决的问题包括:
Samtec的信号完整性(SI)团队可以提供占位设计和连接器分支区域(BOR)的相关支持,例如:为连接器占位面积分配布局是一项挑战,因为与芯片相邻的电路板空间通常需求量很大,那么我该如何设计连接器的布局?
【为什么选择Samtec?】
Samtec致力于推动电缆设计的最新技术。因此,Samtec的电缆采用独特的结构,性能出色。作为行业服务的佼佼者,Samtec 提供专业的工程支持、全方位的系统优化帮助、快速交付产品样品和原型,以及丰富的在线资源、模型和创新工具,以帮助简化设计流程。
Samtec的Flyover®产品系列包括Flyover®面板组件、Flyover®中板组件、Si-FlyM ASIC相邻技术、FireFly™ Micro Flyover® System™(铜缆或光缆)、以及背板电缆组件。
备注:此白皮书版权及解释权归Samtec所有,仅供大家进行研究参考和技术交流,严禁任何以商业或盈利为目的的转发、传播,敬请理解~
- 芯片厂商集体“站队”英伟达,机器人这项技术要崛起?
- 兆易创新GD32G5系列 MCU:硬核实力铸就实时控制领域国产高端标杆
- 恩智浦与英伟达携手推出面向先进物理AI的创新方案
- Gartner:中国企业盲目复制Palantir模式将面临“苦涩教训”
- 英飞凌即将亮相Embedded World 2026
- SABIC公布2025年全年财报
- Teledyne e2v推出Perciva™ 5D相机:为工业、零售及机器人成像提供近距离无遮挡3D视觉解决方案
- 研华携手生态伙伴打造多元GMSL摄像头方案,助力AGV/人形/工业机器人加速发展
- Vishay推出透射式传感器,为工业和消费电子应用提供更大设计灵活性
- QNX Hypervisor 8.0 for Safety正式发布,以确定性、经安全认证的虚拟化技术赋能Physical AI时代
- 尼得科与 Technohorizon 株式会社合作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
- 2026 IPC电子装联大师赛圆满落幕,获奖名单揭晓
- 新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
- Cincoze 德承发表高性能紧凑型工控机 DX-1300:打造空间受限场域的关键边缘运算核心
- DigiKey 推出《工程技术启钥》视频系列,帮助培养下一代工程师
- 2026 IPC电子装联大师赛在沪开幕,标准与人才共筑卓越产业
- 在工业自动化和智能家用电器设计中实现支持边缘 AI 的电机控制
- 走进智能工厂:为何智能诊断是持续运行的关键
- AVEVA剑维软件推出全生命周期数字孪生架构,在英伟达技术加速下为吉瓦级AI工厂注入智能
