惠普DeskJet 2622打印机拆解:内部芯片与结构详解
2026-03-26 来源:EEWorld 论坛
本月拆解的第三台打印机是惠普DeskJet 2622,这是一款入门级多功能喷墨一体机,适合家庭或小型办公室使用。它支持打印、扫描、复印功能,并可通过手机无线打印。下面将详细介绍其内部结构,包括关键芯片和组件,帮助读者了解这款家用打印机的设计。
惠普DeskJet 2622整体结构简单,打开复印盖板可见扫描玻璃和下方的扫描元件,包括白色齿轮用于带动扫描纸张。出纸仓内是两个墨盒——黑色和彩色,更换墨盒时只需打开盖板,墨盒自动弹出,但需注意新墨盒打印口的胶纸需撕下才能正常打印。底部设备标签显示法规型号SNPRH-1602,中国制造,电源输入100-240V,功耗约350mA,带Wi-Fi模块SDGOB-1392,并通过RoHS、CCC、CE等认证。
拆开上盖后,可见内部核心组件:白色塑料卡住两个墨盒,黑色皮带轮控制墨盒小车左右运动,下方排线连接主板。小车在导杆上移动,通过皮带拉动,并配有光学传感器组件(绿色板)读取透明编码条上的细线,以精确定位打印头位置,避免撞边或错位。小车上的墨盒压紧机构(零件号CB760-40089)用弹簧固定墨盒,确保喷墨对准和电路连通。如果编码条夹子损坏或传感器故障,可能导致小车位置错误、报E3错误或打印偏移。
打印机右侧是服务站(Service Station),用于打印头维护和清洗,下方有废墨吸收垫收集废墨水。整机有两个马达:一个控制纸张进给,另一个控制墨盒运动。进纸通道从上往下走,纸张检测传感器(小绿板)监控纸张状态,防止卡纸或无纸错误。
主板位于左下角,上方三根线为电源接口,电容电感滤波,左上角马达控制,中间数据线,右上角连接小车和扫描排线,左下角连接控制面板,右下角对插Wi-Fi模块。关键芯片包括:U1为Nuvoton(新唐科技)定制MCU(标记88PAAX01-BPK2或N2CU36),负责系统控制;U2为ST意法半导体电机驱动芯片(825-0435),控制进纸和小车步进电机;U7为EtronTech EM6AB160TSE-5G RAM芯片,作为系统运行内存缓冲打印数据;U5为Winbond 25Q128FV串行NOR闪存,存储固件和配置;U3为ST同步降压DC-DC稳压器,提供低压电源;U8为反射式光学编码传感器,读取小车位置。无线模块独立供电,支持Wi-Fi Direct,采用博通方案,通过排针与主控通信。
电源适配器型号F5S43-60001,输出22V 455mA,功率约10W。USB接口用于有线连接。按键屏幕小板搭载矽创电子mCore系列MCU,驱动LCD显示和按键扫描。
总结来说,惠普DeskJet 2622作为低端家用打印机,结构简单但功能齐全,墨盒耗材成本较高,用户可通过改装墨水延长使用,但系统会记录打印数量。拆解揭示了其内部芯片布局和机械设计,对于维修和故障排查有参考价值。
想了解更多拆解细节、图片和讨论,请阅读原帖子:持续拆解9年前的惠普DeskJet2622打印机,看看内部情况。
原帖子内容来源:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1342140-1-1.html
- 引领AI PC新标杆,第三代英特尔酷睿Ultra重新定义轻薄本
- 英特尔酷睿Ultra 200HX Plus登场,硬核性能,由此焕新
- 雷军称小米将做电脑龙虾!手机龙虾已开放测试
- Gartner:2026年全球PC和智能手机出货量将因内存成本上升而下降
- BOE(京东方)联合TÜV莱茵发布《自然光显示技术白皮书》
- 消息称小米计划下半年在印度扩张大家电业务
- 惠普发盈利预警:存储芯片涨价与关税重压下,全年业绩恐落指引下限
- PC 硬件涨价潮从内存蔓延至 CPU:消息称英特尔、AMD 全系处理器价格将上调 10%-15%
- 六角形半导体的天相芯HX77采用芯原Nano IP组合,打造超低能耗AR显示处理器
- Gartner:2025年第四季度全球PC出货量增长9.3%,全年增长9.1%
