惠普HP M12w打印机拆解与工作原理详解
2026-03-26 来源:EEWorld 论坛
惠普(HP)LaserJet Pro M12w是一款黑白无线激光打印机,适合家庭或小型办公室使用,体积小巧,支持Wi-Fi无线打印。其主要参数包括:打印类型为黑白激光打印(单功能,仅打印),打印速度最高19 ppm(每分钟页数,A4),首页输出时间约8.5–9.2秒,打印分辨率最高600 × 600 dpi(使用HP FastRes 1200技术可提升效果),打印负荷每月最高5000页,支持纸张尺寸如A4、A5、A6、信纸等,纸仓最多支持150张。
该打印机生产日期为2017年6月,越南制造,电源规格为220-240V电压,2.3A。拆解从外部开始,包括底部固定纸盒的蓝色外壳、侧边标签和背后参数标签。取下外壳后,可以看到内部组件,如纸张拾取组件(进纸滚轮总成)、碳粉盒(HP CF279A,容量约500-1000页),以及墨盒两端的结构。
进一步拆解,移除壳子后露出进纸系统和皮带轮,皮带轮带有弹簧元件以防止松弛。右侧壳子拆下后可见皮带轮和马达;后壳打开有两组传感器线缆;左侧壳子打开后,绿色主板、蓝色通讯小板和下方电源板暴露。电源板占据大部分空间,输出三组排线供电,并有一个微动开关检测盖板状态。电源板采用220V输入,经过安规元件、电感、电容和变压器(型号7208 7517V),使用两颗PC123光耦进行稳压和保护,控制芯片丝印为RK29791-01。
主板拆下后,主要芯片包括Marvell 88PAHE02-BEJ2处理器(负责打印数据处理和系统控制)、逻辑芯片LCX003648(用于电平转换和总线缓冲)和意法半导体24C64 EEPROM(存储设备参数和校准数据)。通讯小板主控芯片为88wW8782U-NAP2(无线通信),旁边有T400晶振。
激光单元(LSU)是核心部件,包括激光发射头、激光二极管驱动芯片(丝印RK2-8890)、监控光电二极管和多面镜电机。电机由44116B芯片驱动,转速极高,用于反射激光束扫描感光鼓。激光打印机工作原理涉及充电、曝光、显影、转印、定影和清洁步骤:感光鼓先充电,激光根据数据扫描形成静电潜像,碳粉吸附到潜像区域,再转印到纸上,最后加热定影固定。
拆解还涉及齿轮传动和硒鼓部分,但未深入。整个拆解过程揭示了打印机的内部结构和运作机制。文章基于实际拆解整理,保留了逻辑完整性,但原帖子包含更多图片和视频细节。如需查看完整拆解过程,请阅读9年前的惠普HP M12w打印机,看看是怎么打印的。
原帖子内容来源:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1342017-1-1.html
上一篇:惠普DeskJet 2622打印机拆解:内部芯片与结构详解
下一篇:暂无
- 引领AI PC新标杆,第三代英特尔酷睿Ultra重新定义轻薄本
- 英特尔酷睿Ultra 200HX Plus登场,硬核性能,由此焕新
- 雷军称小米将做电脑龙虾!手机龙虾已开放测试
- Gartner:2026年全球PC和智能手机出货量将因内存成本上升而下降
- BOE(京东方)联合TÜV莱茵发布《自然光显示技术白皮书》
- 消息称小米计划下半年在印度扩张大家电业务
- 惠普发盈利预警:存储芯片涨价与关税重压下,全年业绩恐落指引下限
- 六角形半导体的天相芯HX77采用芯原Nano IP组合,打造超低能耗AR显示处理器
- Gartner:2025年第四季度全球PC出货量增长9.3%,全年增长9.1%
- PC 硬件涨价潮从内存蔓延至 CPU:消息称英特尔、AMD 全系处理器价格将上调 10%-15%
