南芯科技发布高性能全桥驱动芯片,驾驭汽车智能驱动未来
2026-02-04 来源:EEWORLD
(2026 年 2 月 4 日,上海)今日,南芯科技发布 SC77870XQ 系列全桥电机驱动芯片,集成电流监测和全面的诊断功能,可输出最高 12A 电流,高效驱动 12V 汽车系统中的有刷电机和电磁阀应用,包括热管理系统、域控、底盘、门控、燃油车阀门等。SC77870XQ 符合 AEC-Q100 标准,基于全国产供应链,具有超小封装及过电流能力,助力客户推动下一代车身控制系统的升级。
高度集成,高效驱动
市场报告预测,2026 年全球汽车驱动芯片市场规模将达到 38.53 亿美元,占汽车电源芯片市场的 40% 以上,按照电路结构区分,包括高低边开关、半桥驱动、全桥驱动等。在驱动芯片领域,南芯科技已推出 20 余款支持不同通道数与额定电流的高边开关,及 8 通道半桥驱动芯片 SC77708Q,可支持不同的车内负载场景。SC77870XQ 则采用全桥拓扑,适用于双向电流应用,且可被配置为单个全桥驱动或两个独立的半桥驱动,大幅提升设计自由度,为客户提供更全面和多样的选择。
SC77870XQ 采用 3mm*4.5mm FCQFN-14 或 3mm*7.1mm eMSSOP-28 封装,单芯片集成四个功率 MOSFET,显著节省车载 PCB 空间。芯片提供 3.3V/5V 兼容的 SPI 接口与直接 IO 控制两种方式。SPI 接口支持 16 位数据通信与丰富的诊断信息回读,适用于需要精密控制和状态监控的复杂系统;而简单的 IO 引脚控制则能满足对成本与响应速度有要求的应用。
在性能上,SC77870XQ 支持 4.5V-35V 的宽工作电压范围和高达 12A 的最大输出电流,可应对汽车电源系统的各种波动与重载需求。其导通电阻低至 84mΩ(QFN 封装)/98mΩ(SOP 封装),睡眠模式下的静态电流低至 1μA,可有效降低功率损耗与温升。在软件限流堵转情境下(如后视镜、门把手、充电盖板破冰功能),瞬态热阻优于同类产品。
SC77870XQ 通过 CS 引脚提供与负载电流成比例的模拟输出,无需外部分流电阻即可实现实时高精度电流监控。实测数据显示,当 IOUT>0.8A 时,监测精度可达 3%;面对 0.1A-0.2A 的 IOUT,监测精度在 10% 以内,远高于同类产品 50% 的精度。
全面的保护和诊断功能
SC77870XQ 集成丰富的保护和诊断功能,满足车身控制系统对安全性的严苛要求。
诊断功能包括:离线状态开路/短路检测、在线状态开路检测、SPI 通信错误、过流/过温/过压/欠压诊断等,极大增强系统可预测性与维护性
保护机制包括:可配置的过流保护、过温保护、VM 欠压锁定 (UVLO) 等,构建全方位的安全防线
SC77870XQ 同样拥有出色的抗 EMI 性能,支持最高 25kHz 的 PWM 信号,可配置输出上升下降斜率,确保电机在所有工况下都能实现平稳、高效的转速控制,同时通过可配置的输出压摆率和扩频时钟,有效降低电磁干扰,优化电磁兼容性。
南芯科技车规级产品家族
南芯科技汽车解决方案面向未来绿色和智能的出行方式,涵盖智能驾驶、车身控制、智能座舱和车载充电等应用,致力于为客户推出一站式芯片解决方案。我们扎根于客户研发场景,基于客户应用不断进行定制设计迭代,帮助客户在汽车核心应用领域更快地设计出效率更高、集成度更高、安全性更高的产品。
