晶体管特性图示仪,晶体管特性图示仪是什么意思
2023-01-12 来源:elecfans
体管特性图示仪它是一种能对晶体管的特性参数进行测试的仪器。
一般使用简介:
(1)“电压(v)/度”旋钮开关
此旋钮开关是一个具有4种偏转作用共17挡的旋钮开关,用来选择图示仪x轴所代表的变量及其倍率。在测试小功率晶体管的输出特性曲线时,该旋钮置VCE的有关挡。测量输入特性曲线时,该旋钮置VBE的有关挡。
(2)“电流/度”旋钮开关
此旋钮开关是一个具有4种偏转作用共22挡的旋钮开关,用来选择图示仪Y轴所代表的变量及其倍率。在测试小功率晶体管的输出特性曲线时,该旋钮置Ic的有关挡。测量输入特性时,该旋钮置“基极电流或基极源电压”挡(仪器面板上画有阶梯波形的一挡)。
(3)“峰值电压范围”开关和“峰值电压%”旋钮
“峰值电压范围’’是5个挡位的按键开关。“峰值电压%”是连续可调的旋钮。它们的共同作用是用来控制“集电极扫描电压”的大小。不管“峰值电压范围”置于哪一挡,都必须在开始时将“峰值电压%”置于0位,然后逐渐小心地增大到一定值。否则容易损坏被测管。一个管子测试完毕后,“峰值电压%”旋钮应回调至零。
(4)“功耗限制电阻”旋钮
“功耗限制电阻”相当于晶体管放大器中的集电极电阻,它串联在被测晶体管的集电极与集电极扫描电压源之间,用来调节流过晶体管的电流,从而限制被测管的功耗。测试功率管时,一般选该电阻值为1kΩ。
(5)“基极阶梯信号”旋钮
此旋钮给基极加上周期性变化的电流信号。每两级阶梯信号之间的差值大小由“阶梯选择毫安/级”来选择。为方便起见,一般选10μA。每个周期中阶梯信号的阶梯数由“级族”来选择,阶梯信号每簇的级数,实际上就是在图示仪上所能显示的输出特性曲线的根数。阶梯信号每一级的毫安值的大小,就反映了图示仪上所显示的输出特性曲线的疏密程度。
(6)“零电压”、“零电流”开关
此开关是对被测晶体管基极状态进行设置的开关。当测量管子的击穿电压和穿透电流时,都需要使被测管的基极处于开路状态。这时可以将该开关设置在“零电流”挡(只有开路时,才能保证电流为零)。当测量晶体管的击穿电流时,需要使被测管的基、射极短路,这时可以通过将该开关设置在“零电压”挡来实现。
一般参数简介:
荧光屏的刻度可以直接观测半导体管的共集电极,共基板和共发射极的输入特性,输出特征,转换特征,β参数以及α参数等,并可根据需要,测量半导体管的其他各项极限特性与击穿特性参数,如反向饱和电流Icbo,Iceo和各种击穿电压BVceo、BVcbo、BVebo等。
可以从示波管的荧光屏上自动显示同一只半导体管的四种h参数,也可以同时进行二只半导体管的四种h参数自动比较或任选的两种h参数自动比较。
Y轴
集电极电流范围:1μA-200mA/div ,按1、2、5顺序分17档,误差≤±3%
漏电流范围:10nA-500nA/div,按1、2、5顺序分6档,误差≤±10%
基极源电压:0.01V-1V/div,按1、2、5顺序分7档,误差≤±3%
X轴
集电极电压范围:0.01V-50V/div ,按1、2、5顺序分12档,误差≤±3%
基极电流或基极源电压:0.1V/div ,误差≤±3%
阶梯信号
阶梯电流范围:0.1μA/级-20mA/级 ,按1、2、5顺序分17档,误差≤±5%
阶梯电压范围:0.01V/级-1V/级 ,按1、2、5顺序分7档,误差≤±5%
阶梯极性:正、负两档,由测试盒NPN,PNP转换开关实现
串联电阻:0-300KΩ,按1,3顺序分为11档,误差≤±5%
每秒级数:200
阶梯输入:正常、零电压、零电流三档
集电极扫描信号
峰值电压及电流容量:0-50V 2A(峰值) 0-500V 0.2A(峰值)
功耗限制电阻:0-500KΩ ,按1、2、5顺序分19档,误差≤±5%
校准电压:可进行—10div校准,分—0.1V、—0.2V、—0.5V、—1V四档
电源:220V±10% 50Hz±5%
功率消耗:约45VA(最大时约92VA)
预热时间:15min
