测试测量
水滴角接触角测量仪测试固体材料
2025-10-11 来源:bilibili
水滴角接触角测量仪是一种常用的实验仪器,用于测试固体材料的润湿性和表面特性。通过测量液滴与固体表面之间的接触角,可以评估固体材料的润湿性、表面能量、粗糙度等参数。在进行测试时,首先需要制备一个液滴,并将其滴在待测试的固体表面上。接着,使用水滴角接触角测量仪来测量液滴与固体表面之间的接触角。接触角的测量可以通过不同的方法进行,例如通过测量液滴的形状、测量液滴与固体表面之间的力等。
水滴角测试仪
根据测量到的接触角数值,可以得出固体材料的润湿性和表面特性。较小的接触角表示固体表面对液体具有较好的润湿性,而较大的接触角则表示固体表面对液体具有较差的润湿性。此外,接触角的大小和形状还可以提供关于固体表面粗糙度和表面改性效果的信息。
总的来说,水滴角接触角测量仪是一种常用的测试固体材料润湿性和表面特性的实验仪器,通过测量接触角可以得到与固体材料相关的重要参数。
一、概述:
水滴角接触角测量仪用于测试和分析液体在固体表面的接触角、液体的表面张力、固体的表面能等。实现对固体表面的亲/疏水性分析、润湿性分析、洁净度检测、处理效果评估,以及液体被竞争、吸附、吸收和铺展等过程分析。广泛应用于化工、医药、食品、电子、印染、喷涂、军工和科教等众多领域的测试与研究。
二、技术参数指标:
设备型号: HE-CA200
接触角测量:
1. 分析算法:圆环法、椭圆法、Y-L法;
2. 具有左接触角、右接触角和平均接触角分开测试和比较功能;
3. 具有凹面、凸面、弧面、超亲水、超疏水等特殊表面分析功能;
4. 具有不规则形、非轴对称本征接触角的分析功能;
5. 具有自动分析接触角变化过程的批处理测试功能。
6. 测量范围:0°~180°
7. 测量精度:±0.1°
8. 提供标定块,可随时对测量精度进行校准
9. 测量分辨率:0.001°
表面/界面张力测量:
1) 分析算法:手动法、自动法
2) 测量范围:0.01~2000mN/m
3) 测量精度:±0.1%
4) 测量分辨率:0.001mN/m
表面能估算:
A. 估算模型:Fowkes、扩展Fowkes、Owens-Wendt、van OSS、  Wu调和平均法、状态方程法;
B. 可分别得到固体表面能、色散力、极性力、氢键力、范德华分量、路易斯酸分量、路易斯碱分量等;
C. 液体数据库:预置37种常用液体表面张力及其分量数据,数据可直接调入用于表面能估算;
D. 液体库数据可自行添加、删除和修改。
润湿性分析: 通过液体的表面张力和对固体的接触角可分析该固体的润湿程度,包括粘附功、铺展系数和粘附张力
数据管理:
1. 通过试验模板保存试验信息、试验数据和图片
2. 新建的试验模板保存后可重复调入使用
3. 可对试验数据进行修改、删除和调入再分析等
4. 试验数据可标注于图片上,并随图片一起保存
5. 试验结果可导出至Word、Excel和PDF
图像拍摄: 单张拍摄、连续拍摄、视频录制和图片回放,可选择采用相机外觖发功能自动拍摄
光学成像系统:
1) 相机:300万像素、帧率36帧/秒
2) 镜头:0.7~4.5×连续变倍、工作距离95mm
3) 调焦范围:±12.5mm;调焦精度:0.25mm
4) 调焦时软件自动检测清晰度,消除人为误差
5) 水平和俯仰调整范围:±2°
6) 背光源:LED冷光源+遮光板,亮度无极调节
滴液系统:
1. 滴液方式:软件控制进样器自动滴液和自动升降
2. 最小滴液量:0.1μl/滴
3. 滴液精度:±0.05μl
主机参数:
1、 台面尺寸:X100×Y120mm
2、 移动行程:X86×Y100×Z50mm
3、 移动方式:手动旋钮控制三维移动定位
4、 尺寸:约W680×D280×H560mm
5、 重量:约35kg
6、 电源:  AC220V 50HZ
全自动水滴角测试仪
测试固体材料的接触角可以提供以下信息:1. 润湿性:接触角可以反映固体材料与液体之间的相互作用。如果液滴在固体表面上展开得非常好,接触角会接近于0度,表示固体对液体具有很好的润湿性。如果液滴无法在固体表面上展开,接触角会接近于180度,表示固体对液体具有很差的润湿性。
2. 表面能量:通过测量不同液体在固体表面上的接触角,可以计算固体材料的表面能量。表面能量是固体表面与液体之间的相互作用能量,它可以影响液滴在固体表面上的润湿性和粘附性。
3. 表面粗糙度:接触角的大小和形状可以提供有关固体表面粗糙度的信息。在平滑的表面上,液滴通常会展开得更好,接触角较小。而在粗糙的表面上,液滴可能无法完全展开,接触角较大。
4. 表面改性效果:通过测量润湿剂或表面活性剂处理后的固体材料的接触角,可以评估表面改性效果。如果接触角显著减小,则表明固体材料的润湿性得到了改善。
总的来说,水滴角接触角测量仪可以帮助研究人员和工程师了解固体材料的润湿性、表面能量、粗糙度和表面改性效果,为材料的设计、选择和应用提供重要的参考数据。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 泰克TBS2000B评测视频
  • 测试和测量中的放大器设计
  • 直播回放:Keysight 是德科技全新光通信测试方案介绍
  • 研讨会:Keysight 电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
  • 数字示波器的操作数字示波器的操作_台师大_张国维老师
  • Tektronix : 您所不知道的示波器使用技巧
精选电路图
  • 便携式混音器
  • 18W乙类音频放大器
  • 6晶体管H桥
  • USB LED调光器
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
    相关电子头条文章
