BT3554内阻测试仪维修:测量故障排查与修复全过程
2025-10-20 来源:bilibili
近日河南有客户送修一台日置电池内阻测试仪BT3554,故障表现为测量不到内阻,对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
维修案例:日置电池内阻测试仪BT3554测量不到内阻维修
一、报修故障:测量不到内阻。
二、仪器外观检测:正常
三、维修过程:
仪器没有电池,装上电池后开机正常,显示正常。测量不到内阻,测量电压正常。判断为端口故障,拆机发现保险损坏更换后,装机再次进行测量内阻显示正常。到次维修完成。
四、日置电池内阻测试仪BT3554安泰测试科技可维修故障:
1.通讯与连接故障:USB通讯失败、设备无响应或死机;
2.测量功能故障:无法测量内阻、测量数据不准确;
3.显示与操作故障:显示屏异常、触摸屏不灵敏;
4.电源与电池故障:无法开机、电池电量显示异常;
5.探针与测试线故障:测试探针损坏、测试线接触不良;
6.其他故障:自动识别功能失效、存储卡故障。
五、日置电池内阻测试仪BT3554维护保养:
1.日常清洁与检查
外壳与接口清洁:定期使用干燥软布清洁设备外壳、按键及接口,避免灰尘积累导致接触不良或短路。
测试探针维护:检查探针是否弯曲、氧化或松动,必要时用钳子校直或更换探针(推荐使用L2020型L型测试针)。
2.功能测试与校准
定期自检:每月进行一次自检,验证设备基本功能(如显示屏、按键、测量模块)是否正常。
校准周期:建议每年进行一次专业校准,确保测量精度。校准需由日置授权服务中心执行,并出具校准证书。
3.备件管理与存储
关键模块储备:储备保险丝、测试线、探针等易损件作为备用,定期检查其物理状态(如保险丝是否熔断)。
存储环境:设备不使用时,需存放在干燥、无腐蚀性气体的环境中,避免极端温湿度(温度-20℃~60℃,湿度≤80%)。更
下一篇:低失真度测试仪,失真度测量仪
