测试测量
一种新的软件时序偏差校准方法,加速双脉冲测试进程!
2025-10-16 来源:bilibili
双脉冲测试
双脉冲测试中一个重要目标是,准确测量能量损耗。在示波器中进行准确的功率、能量测试,关键的一步是在电压探头和电流探头之间进行校准,消除时序偏差。
泰克推出的双脉冲测试软件(WBG-DPT)在4系、5系和6系示波器上均可使用,该软件包括一种新的专为双脉冲测试设计的消除时序偏差(deskew)的校准技术。这种新的方法与传统方法大有不同,测试速度显著加快,缩短了测试时间。
该技术适用于使用场效应晶体管或IGBT的功率转换器。在本篇文章中,我们将使用FET术语,来使得描述简单明了。
为什么要消除时序偏差(deskew)?
在设计任意一种功率变换器时,都必须尽量减少开关过程中的能量损耗。这种能量损耗可以使用示波器进行测量。一般方法是将同一时刻的电压和电流采样相乘,生成功率波形。
p(t) = v(t)*i(t)
由于功率波形表示随时间变化的能量消耗,因此可以通过对功率波形进行积分来确定能量:
E = ∫p(t)dt
要准确测量能量损耗,电流和电压波形的转换应在时间上保持一致。因此,为了准确进行能量损耗测量,设计者必须矫正测试夹具和探头造成的延迟。
一般来讲,在测试装置上开始任何测量之前都要计算探头之间的偏差。对于低电压应用,可以使用函数发生器和时序偏差校准夹具(deskew夹具)(Tektronix P/N 067-1686-03)进行校准。但是,这种方法对于高电压和大电流应用而言,并非最佳选择。
为了匹配更高功率下低压漏-源极电压(VDS)和漏极电流(ID)的测量,传统技术需要重新布线测试装置。这要求移除负载电感,并用电阻取而代之。接下来进行测量,需要匹配VDS和ID测量值。这个过程可能需要一个小时或更长时间。
图1. 传统的deskew方法是移除负载电感,用电阻替代
一种新的时序偏差校准(deskew)方法
泰克WBG-DPT解决方案是业内首创的基于软件的时序偏差校准(deskew)技术,无需重新布线,只需在进行双脉冲测量后即可执行。在新方法中,采集漏极电流(ID)用作参考波形。在导通期间,利用测试电路的参数模型计算出低压侧VDS对齐波形,其计算后的波形参考ID波形,相对于ID没有时序偏移。消除时序偏差的算法确定计算出的VDS波形与测量出的VDS波形之间的时序偏差。然后将deskew校准的数据修正到VDS测量通道。
图2. 在新方法中,时序偏差校准是在测试后进行的,参数在deskew菜单中设定
时序偏差校准过程
如上所述,时序偏差校准可在测量后进行。在开始双脉冲测试时,无需担心VDS和ID之间的偏差,随后选择deskew设置并提供以下参数:
•  探头阻抗 - 在本文中假定为电流检测电阻(CVR)或分流电阻
•  有效"回路"电感
•  偏置电压(低压侧FET关断时两端的平均VDS)
•  差分阶数(模型用于平滑的滤波器阶数)
图3. 用于建立VDS_low对齐波形的等效电路
该电路假定使用一个电流观察电阻来测量ID,在deskew菜单中输入的参数用于构建VDS对应波形。波形使用基尔霍夫电压定律建立:
其中VDD - VDS_high表示电源轨电压和高压端场效应晶体管FET上的压降。需要注意,在开启期间,由于VDD是固定的,而VDS_high是高压端场效应晶体管FET本体二极管上的电压,所以这个量是恒定的。
■ Rshunt是分流电阻
■ ID是根据Rshunt上的压降测得的漏极电流
■ dID/dt 是测得的漏极电流变化率
■ Leff是整个电源回路的有效电感
如上所述,在开启期间,VDD-VDS_high实际上是恒定的。Rshunt和Leff也是恒定的。这意味着模拟的VDS_low走线波形是ID的函数。
配置完参数后,用户按下WBG的deskew按钮。系统将根据指定的参数和漏极电流生成VDS的数学模型。该波形将显示在屏幕上。
图4. 根据ID计算出的VDS对齐波形与测量的VDS波形进行比较。偏移是对齐波形和测量波形之间的时间差。计算出偏斜后,就可以从ID波形中去除偏斜
如上图所示,有效电感Leff考虑到了整个环路的“叠加”。因此,Leff通常是未知的,而这个参数需要反复调整。简单地将纠偏过程反复运行,并对Leff进行调整,直到计算出的对齐波形和测量出的VDS波形具有相同的形状。如果计算出的VDS对齐波形与测量的VDS波形在形状上存在差异,可以调整参数并再次运行校准时间偏差。
一旦参数设置准确,对齐波形和测量波形将具有相同的形状,系统就能确定并纠正偏斜。偏斜值显示在Deskew设置中,并自动应用于连接VDS信号的通道。
这一新流程可以准确地计算偏斜值,并将时序偏差校准时间从一小时或更长时间缩短到5至10分钟。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 泰克TBS2000B评测视频
  • 测试和测量中的放大器设计
  • 直播回放:Keysight 是德科技全新光通信测试方案介绍
  • 研讨会:Keysight 电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
  • 数字示波器的操作数字示波器的操作_台师大_张国维老师
  • Tektronix : 您所不知道的示波器使用技巧
精选电路图
  • 便携式混音器
  • 18W乙类音频放大器
  • 6晶体管H桥
  • USB LED调光器
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
    相关电子头条文章
