泰克示波器MSO44技术参数
2025-11-04 来源:bilibili
泰克示波器MSO44主要指标:
模拟带宽:200 MHz - 1.5 GHz
模拟通道:4通道
数字通道:最多32条(可选)
采样率:高达 6.25 GS/s
记录长度:31.25 M 至 62.5 M 点
泰克示波器MSO44产品介绍:
同类产品中超大的显示以及屡获殊荣的用户界面
4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示,打造了示波器全新的操作体验。
13.3 英寸高清显示屏
6.1 英寸(15.5 厘米)深,适合有限的工作台空间
出色的细节设计和多达 6 条Flex channel的输入通道
任何通道都可以显示波形、频谱或两者
任何一条输入通道都可连接逻辑探头来查看八条数字通道
所有通道均具备出色的细节设计和准确的测量
12 位垂直分辨率(高分辨率模式下可达 16 位)
在所有模拟和数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s
高达 62.5 M 点记录长度
规格一览
输入通道
4 或 6 路 FlexChannel 输入
每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者连接TLP058 探头实现 8 路数字逻辑输入
带宽
200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 或 1.5 GHz
采样率
在所有模拟/数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s
记录长度
31.25 或 62.5 M 点
垂直分辨率
12 位
高分辨率模式下高达 16 位
信号生成
任意波形、正弦波、方波、脉冲、斜坡、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢、Cardiac
数字电压表
4 位交流有效值电压,直流电压
直流 + 交流有效值电压
触发频率计数器
8 位
高级分析
自动功率测量
频谱视图的混合域分析
协议支持
10Base-T, 100Base-TX
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay
I2C,SPI
I2S, LJ, RJ, TDM
I3C
MIL-STD-1553、ARINC 429
RS-232、RS-422、RS-485、UART
SENT
SPMI
USB 2.0 LS、FS、HS
显示器
13.3 英寸(338 毫米)
高清彩色 (1920 x 1080) 电容式触摸屏
尺寸(高 x 宽 x 深)
280 毫米 x 450 毫米 x 155 毫米
(9.8 英寸 x 17.7 英寸 x 6.1 英寸)
重量
16 磅(7.3 千克)
1 - 可选且可升级
2 - 产品注册后免费
更多功能和可升级
立即获取所需的所有调试功能,或在需要时添加这些功能 - 无需将其发回来。
高达 1.5 GHz 带宽
高达 62.5 M 点记录长度
数字通道:每个 TLP058 逻辑探头提供 8 条数字通道
DVM/频率计数器(在注册后免费提供)
任意波形/函数发生器
高级分析
串行总线解码和触发
频谱视图混合域分析
自动功率测量
- 蓝色机器之魂:揭秘Tek 全新 7 系列示波器背后的工程设计
- 电动汽车牵引逆变器测试中泰克示波器与IMDA软件的应用
- 泰克科技PSRR完整测试解决方案
- 从制造到创造:泰克以本土生态闭环赋能硬科技突围
- 泰克联合安立发布汽车以太网一致性测试完整方案, 一站式验证100BASE T1/1000BASE-T1
- 利用泰克示波器完成眼图分析的操作指南
- 【泰克 × 零碳未来】系列之三: 泰克与 CN Rood:支持未来工程师,助力未来交通方式
- 精度决定可靠性:超低电流测量中的误差来源与最佳实践
- 【泰克 × 零碳未来】系列之二: 学生车队凭借泰克测试设备取得领先进展
- 【泰克 × 零碳未来】系列之一: 泰克助力航空电气化发展,为 E²AGLE 测试平台供电
