电磁继电器与固态继电器好坏判断与检测
2021-01-17 来源:elecfans
继电器是一种常用的控制器件,它可以用较小的电流来控制较大的电流,用低电压来控制高电压,用直流电来控制交流电等。并且可以实现控制电路与被控电路之间的完全隔离,在电路控制、保护电路、自动控制和远距离控制等方面得到广泛应用。
继电器的种类很多,包括电磁式继电器、干簧式继电器、压电式继电器、固态继电器等。
继电器的节点形式分为动合节点、动断节点、转换节点三种。
一个继电器可以有一组节点,也可以有若干组节点。这些节点可以是
动合节点、也可以是动断节点、还可以是转换节点。
在继电器动作时,所有节点同时动作。
继电器可以用万用表电阻档进行检测,包括检测继电器的线圈合节点。
电磁继电器与固态继电器的好坏进行初步判断,虽然种类繁多但是在都有一些特征,因此抓住它们的特点可以初步得出结论。
电磁继电器
1、测其线圈阻值,不管是交流还是直流其线圈都有阻值,测量的阻值无穷大或接近零则线圈已经开路或短路。
2、看其现象,一般用的继电器的线圈封装都是透明的,有没有烧焦等明显特征。通电时注意听其声音,有些继电器还带指示灯都可以作判断依据。
3、测其触点通断,断电情况测试其触点通断再通电测试其通断综合考虑。
4、测试它的吸合电压和电流及释放电压和电流。
固态继电器
1、断电情况下测输出或输入端子的正反向阻值,接近零则判断它已经被击穿。
2、给输入端子通电信号,测量输出端通断情况,同时也可以负载加灯泡接通电源结合判断。
电磁继电器的工作原理与固态继电器是有很大的差别的。
电磁继电器是通过线圈上电(线圈有交流也有直流的),动触头吸合,实现常开触头闭合,常闭触头断开,来控制电路的。
判断电磁继电器的好坏,第一要看线圈是否损坏,可以用万用表的欧姆档测量其电阻值,如果阻值为无穷大,就是线圈已经断路,不能用了。也可以给线圈通上它的规定电压,如果不吸合,也基本可以判定线圈断路了。
第二要看触头的常开常闭情况。给线圈上电,动触头吸合后,用万用表测量各组常开触头的电阻,如果没有阻值或者阻值很大,说明该组触头已断路或者接触不好。
固态继电器是靠触发信号维持接通状态的。如果没有触发信号,而固态继电器的两端已经处于导通状态,说明该固态继电器已经击穿,不能再用了。如果有触发信号,固态继电器的两端不是导通状态,说明该固态继电器内部断路,也不能用了。
固态继电器最怕负载侧短路,一旦负载侧短路,被击穿的可能性很大。
电磁继电器有机械触头,不适合频繁断开、闭合。而固态继电器没有机械触头,可以用在频繁通断的场合中。
一、电磁继电器的检测 1、检测继电器线圈
将万用表置于“Rx100”或“Rx1k”档,两表笔(不分正、负)接继电器线圈的两个引脚,测量继电器线圈的直流电阻,万用表表针指示应该与该继电器的线圈电阻基本相符。
如果表针指示阻值明显偏小,说明继电器线圈局部短路。如果表针指示阻值为零,说明继电器线圈两引脚间短路。如果表针指示阻值为无穷大,说明继电器线圈已断路。以上三种情况均说明该继电器已损坏。
2、检测继电器节点
给继电器线圈接上规定的工作电压,用万用表“Rx1K”档,检测节点的通断情况。
当未给继电器线圈加上工作电压时,常开节点应不通,常闭节点应导通。当加上工作电压时,应能听到继电器吸合声,这时,常开接点应导通,常闭节点应不通,换节点应随之转换。否则,说明该继电器损坏。对于多组节点继电器,如果部分节点损坏,其余节点动作正常,则仍可使用。
二、检测固态继电器
固态继电器简称SSR,是一种新型电子继电器,它采用电子电路实现继电器的功能,依靠光电耦合器实现控制电路与被控电路之间的隔离。固态继电器分为直流和交流两大类。
检测固态继电器时,将万用表置于“Rx1K”档,分别检测其输入部分和输出部分。
1、检测输入部分
检测固态继电器输入部分如下图所示,用万用表测量固态继电器输入端两引脚之间的正反向电阻,其正向阻值较小,反向阻值较大。
2、检测输出部分
检测固态继电器输出部分如下图所示,用万用表测量固态继电器输出端两引脚之间的正、反向电阻,均应为无穷大。
3、动态检测固态继电器
在上一步检测的基础上,给固态继电器输入端接入规定的工作电压,这时固态继电器输出端两引脚之间应该导通,万用表表针指示阻值很小。
断开固态继电器输入端的工作电压后,其输出端两引脚之间应截止,万用表表针指示为无穷大。
