仪器仪表技术中的电量参数监控部分的功能
2022-08-09 来源:csdn
⑴可以实现三相三线制或三相四线制情况下a,b,c,n相电流,a,b,c相电压的实时采集,通过计算可得到电压,电流,有功功率,无功功率,视在功率,有功电能,无功电能,视在电能,功率因数,频率等参数及波形。该系统对电流,电压,频率与视在功率的测量精度可达0.1级,有功功率,无功功率,电能及功率因数的测量精度可达0.2级;
(2)电流系数可以根据实际来任意设置;
(3)电量参数实时曲线和历史曲线可以放大查看;
(4)可以实现对电量参数波形的保存。
温度,温升参数监控部分的功能包括:
⑴可以对环境温度进行监控。系统具有环境温度显示功能,界面中即可以显示当前室温,也可查看最高室温,最低室温,平均室温;
(2)系统可以循环监测30个节点的实时温度与温升数据与曲线,并可保存测试数据及曲线以备离线分析;
(3)温度循环采集间隔可以任意设置;
(4)温度或温升显示类型可以在界面上选择。温度实时曲线和历史曲线可以利用缩放工具进行放大查看,主要为时间轴放大;
(5)系统具有手工保存温度曲线选项(默认则为退出自动保存,手工保存后退出时可不另外保存),同时具有自动记录(存储)功能,以防止出现意外断电等情况;
(6)监控的温度通道数量可以任意组合选择;(7)系统初始化后将以最快的速度对所选择的通道信息进行循环自检,以确认所用的热电偶连接好,没有断开的。
相关文章
