(3)趣味单片机Thinkercad-仪器仪表使用①
2025-03-25 来源:jianshu
我们在搭建电路的过程中,有个时候会碰到难以捉摸的情况,而电流、电压在很多情况下看不见、摸不着,这个时候我们就要借助于仪器仪表来观察电路是否工作正常,同时也辅助我们进一步加深对电路原理的理解,接下来我们同样结合电路一起来理解,Let‘s do it!!
万用表:用来测量电压,电压和电阻
可调电源:为电路提供可调的电压和电流,也是我们实际实验室中常备仪器
我们先介绍这么两样,后面再继续补充
相同阻值电阻分压电路
电路原理
两个电阻都是1KΩ,每个电阻分得得电压都相等,根据欧姆定律可以算出电流,进而可以算出电阻两端得电压。
不同阻值电阻分压电路
根据色环可以得出上面得电阻是1KΩ,下面得电阻是2KΩ,根据欧姆定律可以算得电流是≈0.00167A
然后可以求得下面电阻两端得电压为3.33V
注意:以上计算都是在理想情况下进行得,实际电路有所差异,仅供学习参考用
然后我们可以使用这两个仪器去验证串联电路和并联电路
1KΩ、 2KΩ、 3.3KΩ、 4.7KΩ电阻串联电路
1KΩ、 2KΩ、 3.3KΩ、 4.7KΩ电阻并联电路
示波器:用来测量电路的动态电压波形 ,这里的示波器只能改变每次分割的时间,没有实际使用中的示波器强大,但是用来辅助我们验证一些基本电路够用了。
红外遥控信号测量
我们可以看到当遥控按下时,示波器上会出现遥控器编码的波形;可以在实际应用中也采用这种方式来解码遥控器。
我们把示波器的每次分割的时间再缩小至2ms,然后我们再来看下示波器的波形,波形就清晰很多了
好了,本篇就介绍这么几种仪器设备,后面通过实际的电路,再进一步讲使用技巧吗????
相关文章
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
热门新闻
