从芯片到系统,MPS加强储能BMS布局
2026-04-09
日前,MPS参加了第十四届储能国际峰会暨展览会(ESIE 2026),成为了为数不多参展的芯片公司。
在展会上,MPS不止展出了各类芯片,而是以子系统、模块、参考设计等方式,全面展示了MPS在电池管理系统(BMS)上的解决方案。MPS正在尝试把芯片能力,延伸为系统能力的一部分。
随着电芯容量提升、系统规模扩大以及应用场景复杂化,BMS变得越来越重要,正逐渐成为决定系统安全性、寿命、效率以及成本的关键节点。
MPS北中国区副总经理卢平(Terry)说道:“可以把MPS的芯片理解为电池的‘传感器’,负责监控所有状态;电量计负责理解这些数据;主动均衡则是解决电池之间的差异。”
和汽车供应链类似,目前储能领域,也分为诸多层级的玩家,大致包括系统集成商、板卡设计服务商以及芯片供应商。不过随着差异化的需求以及自身技术水平的延展,越来越多更有实力的集成商开始尝试自行设计BMS,也正因此MPS要像系统层级自然延伸。
在同期举办的一场媒体沟通会上,MPS新能源的FAE经理王帅(Tony),系统性地展示了储能BMS领域的整体布局,从AFE、主动均衡、电量计,再到高度集成的All-in-One方案,并结合产品与方案详细介绍了储能BMS的技术演进趋势。
BMS都包括哪些?
BMS本质上是电池系统的控制与决策中枢,通常由三部分构成:电池监测与保护芯片(AFE)、主控MCU以及电量计(Fuel Gauge)。
其中,AFE负责采集电压、电流与温度等基础信号,并执行保护功能;MCU负责系统控制与通信;电量计则基于采集数据,对电池状态进行建模与计算,输出荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)。
在早期方案中,SOC计算主要依赖库仑计(即电流积分)实现,但该方法对电流测量误差高度敏感,误差会随时间不断累积,通常只有在满充或放空等边界条件下才能进行校正。因此,行业逐步转向混合模型方法:将库仑计与电压模型结合,在每一次计算迭代中进行动态校正,从而显著提升计算精度。
需要强调的是,BMS的整体精度并不完全由AFE决定。虽然AFE提供原始测量数据,但SOC计算的最终精度更依赖于电量计所采用的算法与模型能力。先进的电量计算法会在模型中显式考虑电压、电流及温度测量误差,并通过迭代校正机制不断收敛结果。因此,在一定范围内,即使前端测量精度不是极致,系统仍然可以实现较高的SOC精度;反之,仅依赖高精度采样而缺乏有效算法,同样难以获得可靠结果。
进一步来看,现代电量计通常基于单电芯级建模,引入温度、老化(SOH)、内阻(ESR)等多维参数,并在运行过程中持续更新模型。这使得BMS不仅能够提供更准确的SOC,还可以支持按SOC进行电芯均衡、异常电芯识别以及最大可用功率预测等高级功能。
在这一演进过程中,BMS正从传统的“监测与保护系统”,逐步转变为融合感知、建模与决策能力的系统。而电量计的角色,也从简单的电量显示模块,演变为决定系统精度与用户体验的核心环节。
MPS的产品布局
王帅介绍道,在产品层面,MPS已经形成了较为完整的BMS产品体系,能够覆盖从户外便携储能到大型储能柜的不同应用场景,产品包括AFE、主动均衡、电量计、充电器以及参考方案等。此外,在通信接口部分,MPS也提供高精度数字隔离器。
在AFE方面,MPS第三代产品以MP371x系列构建完整矩阵。其中:
MP3712/3面向低压大电芯应用,支持3~10串电芯
MP3714/6针对48V系统,支持16/18串以内电芯
值得一提的是,MP3718是目前MPS耐压等级最高的产品之一,可实现单芯片24串支持,最高电压达到150V,电池输入电压可达140V,在行业中具有较高的集成度优势。
在电量计方面,MPS推出MP4278x系列,其特点在于引入Master Fuel Gauge架构,可以直接管理AFE。这意味着系统无需额外MCU即可完成对AFE的控制,从而显著缩短开发周期,并降低软件开发复杂度。
此外,MPS还发布了新一代高度集成产品MPF1177x,将AFE、电量计以及主动均衡控制集成于单颗IC中,进一步简化系统架构。
高压储能篇
在高压储能系统中,BMS通常采用分层架构。
最底层为BMU(电池管理单元),负责单个电池包内电芯的电压与温度监测、预警以及均衡控制;BMU通过数据总线与BCMU通信,实现数据上报与指令接收;BCMU负责电池簇管理;在多簇并联系统中,进一步通过BAMU进行统一的数据汇总与系统级调度。
针对这一架构中的BMU,MPS推出MP2798系列产品,专门面向工业储能应用。该系列产品具备较高精度,在-20℃至65℃范围内可实现±3.6mV精度,同时采样时间优化至20ms以内即可完成全部数据采集与上报。
在ADC架构上,MP2798采用Δ-Σ结构,每次数据上报基于128次转换结果,具备较高稳定性。同时芯片集成电流采样功能,使其能够实现电压与电流的同步采样。
支持铜排采样,结合系统级电流参考(如霍尔传感器或分流器),可实现直流内阻计算,从而节省了采样电阻。
此外,该产品还集成多路NTC接口、被动均衡及LDO,并针对工业场景进行了可靠性优化设计。
CAN总线更合适高压储能
在通信架构选择上,汽车与储能系统存在显著差异。
汽车BMS普遍采用菊花链结构,其主要原因在于整车尺寸较小,通信距离较短,可靠性问题相对可控,客户更关注尺寸和成本问题。
但在储能系统中,情况则完全不同:系统尺寸更大,通信链路更长,且功率等级更高,带来的电磁干扰也更为严重。此外,储能系统结构更加复杂,对主动均衡控制、热管理以及安全诊断的需求更高。在这种背景下,菊花链架构在鲁棒性与灵活性方面存在一定局限。
因此,王帅表示,基于CAN总线的架构具备更高可靠性与抗干扰能力,同时支持分布式控制,更适合大型储能系统对主动均衡及复杂控制策略的需求。因此,在储能领域,CAN总线架构成为更具优势的选择。
低压储能篇
在低压家庭储能场景中,系统通常采用8–16串大容量电芯,电压范围为24–48V,容量从几千瓦时到十几千瓦时不等,并支持多电池包并联扩展。
该类系统主要由电芯与BMS控制板构成,电芯状态采集、均衡、故障判断以及充放电控制均由BMS完成。
在这一场景下,MPS以MP279x系列AFE作为核心,实现电压、电流与温度采样,并集成被动均衡、断线检测及MOS保护功能。针对SOC、SOH及峰值功率等关键参数计算,MPS提供MPF4279x电量计,其采用OCV、库仑积分、阻抗及温度模型的混合算法,可实现单电芯级状态计算。
目前MPS主推产品为MP371x系列,以MP3716为例,该产品在-20℃至65℃范围内实现±4mV精度,并在20ms内完成数据采集与上报。同时支持电压电流同步采样,可用于直流内阻计算。
在电流采样方面,其满量程为100mV,相较于传统±200mV方案,可在相同精度下使用更小分流器,从而降低系统发热,这对于大电流(如200A)家储系统尤为重要。
另外,MP371x集成上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器实现充/放电控制。放电 (DSG) MOSFET 驱动器支持电流可调的软启动 (SS)功能,无需外部预充电电路,即可实现受控导通。MOSFET 驱动器具备多种安全保护功能,包括过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、电池欠压保护 (UVP)、电池过压保护 (OVP) 以及高/低温保护。
MP3716还集成熔丝驱动功能,用于实现严重欠压保护(SUVP)、严重过压保护(SOVP)、MOSFET 损坏保护以及丰富的自诊断保护功能。
王帅解释道,在系统上电过程中,如果直接导通MOS管,往往会产生较大电流冲击,可能影响器件可靠性。传统方案通常采用PMOS配合功率电阻进行限流,但在成本与体积上存在明显劣势。MPS则通过控制高边NMOS,使其工作在线性区,实现输出电压按设定斜率上升,从而达到软启动效果。
低压大电芯方案
随着314Ah等大容量电芯的普及,低压大电芯方案正在成为储能领域的新趋势。其优势包括:更低度电成本、更高能量密度、支持多pack并联与梯次利用
但同时也带来了新的挑战,例如高性能DCDC设计以及更高的均衡需求。
针对这一趋势,MPS提供包含BMS、主动均衡以及DCDC在内的完整参考设计,并支持设计文件交付,帮助客户快速实现产品落地。
主动均衡拓扑选择
为保证电池系统的安全性与寿命,所有电芯必须在受限SOC范围内运行。然而由于一致性差异,电芯SOC会逐渐偏离,从而影响系统可用容量,因此必须使用均衡策略。
传统被动均衡通过电阻耗能实现SOC对齐,但存在效率低、发热大等问题。相比之下,主动均衡通过能量转移方式在电芯间重新分配电荷,具备更高效率与更快响应。王帅认为,随着储能规模扩大与一致性问题加剧,主动均衡将在未来几年迎来快速增长。
目前主流主动均衡技术包括三种路线:
电感式相邻均衡
矩阵开关反激均衡
双向升降压均衡
MPS重点投入双向升降压均衡方案,与前两种主动平衡器相比,双通道升降压主动平衡器遵循了一个简单的流程:在降压平衡模式下,主动平衡器将能量从上部电池 (CU) 传输到下部电池 (CL),在升压平衡模式下,主动平衡器将能量从 CL 传输到 CU。在三种类型的主动平衡器中,双向升降压主动平衡器最简单,也最可靠。
以MP2645为例,采用MPS的专利拓扑,1颗芯片外加1个电感就可执行5个电芯的均衡。
MPS的差异化
王帅总结道,与传统IC厂商相比,MPS在储能BMS领域的差异化主要体现在两个方面:
一是产品策略更加灵活,针对工业储能与家庭储能场景进行定制化开发,而非简单沿用汽车级方案;
二是提供完整参考设计及源文件,帮助客户快速实现系统落地。
未来储能BMS将沿主线演进:一是电量计算从混合模型走向自适应与数据驱动,提升在老化与复杂工况下的精度;二是AFE从高精度采样走向多维感知,包括同步采样、内阻乃至EIS能力;三是系统层面向分布式架构与高集成化发展,主动均衡逐步成为标配,All-in-One方案加速落地。
与此同时,随着数据上云与算法迭代,BMS也将从本地控制系统,进一步演进为具备预测与优化能力的智能能量管理系统。
随着储能行业的快速发展,BMS的重要性持续提升,其功能也从基础监测与保护,向更高层级的建模与决策演进。
在这一过程中,MPS正通过从芯片到系统的能力延展,试图在储能BMS领域建立更完整的技术体系,并在未来竞争中占据更有利的位置。
- 英伟达、谷歌、华为,为什么都要做垂直供电(VPD)?
- 芯联集成SiC业务跻身全球前五,在中国厂商中位居第一!SiC功率模块有望跃居全球第四!
- 纳芯微的“隔离+”技术,如何赋能AI服务器进化?
- 从芯片到系统,MPS加强储能BMS布局
- 英飞凌推出业界首款电流密度超2 A/mm²的TLVR四相电源模组,助力提升下一代AI计算性能
- 南芯科技发布新一代全集成升降压充电芯片
- 英飞凌针对 800 VDC 架构AI数据中心推出基于CoolGaN™的高压 IBC 参考设计
- 英飞凌与为光能源深度携手, 共筑固态变压器(SST)高可靠新未来
- 【新品发布】36V/6A 高效降压电源模块 GM6406:高集成度与超低EMI的完美融合
- Vishay推出车规级光伏MOSFET驱动器,提升高压系统可靠性并降低成本
- 【回帖赢50元京东卡】模拟电子与储能解决方案大讨论(4月新活动)
- 这蜂鸣片电路要怎么改才能将声音加到最大? 升压电感的参数怎么求得?
- 现在还有哪些电子产品没被 AI 占领?
- 🤯15块钱捡的游戏手柄拆完我傻了:成本居然100+?这成色居然是垃圾!
- 【产品众创计划】诚邀社区开发者共创下一代开发板
- 分享一本经典的电子教程,Electronics Principles and Applications, 9th Edition
- 外围电阻计算问题
- ARM嵌入式学习资源分享——《ARM嵌入式体系结构与接口技术》.pdf
- PCB十年精髓,嘉立创《PCB设计与制造》应用教材完整版!
- 树莓派4新增3GB内存版本
