宽压供电+精密调理:车载GPS电源与信号处理解决方案
2026-04-07 来源:EEWORLD
一、行业技术现状
当前车载GPS定位终端面向12V/24V车载工况规模化应用,终端需长期耐受宽电压波动、高低温交变与复杂电磁干扰,同时兼顾低功耗值守与定位信号高精度采集。行业普遍面临三大技术痛点:车载宽压输入适配能力不足、电源转换效率与静态功耗难以平衡、电池电压监测与传感器信号调理精度不足,直接影响终端运行稳定性、定位准确性与续航能力。
针对上述需求,芯佰微推出CBM2596宽压降压DC-DC转换器与CBM8621高精度轨至轨运算放大器组合方案,为车载GPS定位终端提供标准化、高可靠性的核心器件支撑。
车载GPS定位终端原理框图
DC-DC转换器:承担车载高压输入到系统工作电压的高效降压、稳压任务,是终端供电链路的核心,决定系统宽压适配性与电源转换效率。
运算放大器(OPA):负责电池电压采样、GPS微弱信号放大等精密信号调理,保障模拟信号采集精度与传输完整性,直接影响终端电量监测与定位性能。本方案中,CBM2596与CBM8621分别作为供电链路与信号链路的核心器件,协同实现终端稳定供电与高精度信号处理。
二、核心器件技术解析
(一)CBM2596宽压降压DC-DC转换器
CBM2596为单片降压开关型转换器,面向车载宽压供电场景设计,可稳定驱动3A负载,具备优异的线性与负载调整率,适配车载GPS终端主电源转换需求。
支持4.5V~40V宽范围输入,覆盖9V~36V车载电池典型工作区间,兼容12V乘用车与24V商用车系统;提供3.3V、5V、12V固定输出与1.23V~37V可调输出配置,输出电压容差控制在±4%以内,可满足终端不同模块的供电电压需求。
器件内置150kHz固定频率振荡器,简化外围电路设计,仅需4个外部器件即可完成系统搭建;具备TTL电平关断功能,关断模式下静态电流典型值低至100μA,适配终端熄火后低功耗值守场景。同时集成逐周期电流限制与过热关断保护机制,可应对车载抛负载、短路、过温等异常工况,提升系统运行可靠性。封装采用TO-220-5L与TO-263-5L规格,工作温度范围覆盖-40℃~+125℃,满足车规级环境适配要求。
(二)CBM8621高精度轨至轨运算放大器
CBM8621为低压、轨至轨输入输出运算放大器,针对车载精密信号调理场景优化,适合处理G-sensor等传感器的动态变化信号、电池电压检测等模拟信号处理环节。
器件供电电压范围为2.5V~5.5V,与终端低压供电体系完美匹配;输入失调电压典型值0.7mV,输入偏置电流低至1pA,可最大程度降低信号采集误差,保障电池电压监测与GPS微弱信号放大的精度。
器件具备7MHz增益带宽积与3.7V/μs压摆率,0.1%精度建立时间低至0.5μs,可快速响应动态信号变化,避免信号失真与衰减;轨至轨输入输出架构大幅提升信号动态范围,适配低电压供电下的信号调理需求。CBM8621S版本集成关断功能,关断状态下供电电流低于1μA,进一步降低系统休眠功耗。器件共模抑制比与电源抑制比表现优异,静电放电抗扰度满足HBM5000V、MM400V标准,微型SOT23-5/SOT23-6封装适配高密度PCB布局,工作温度范围-40℃~+125℃,可稳定应对车载高低温与电磁干扰环境。
三、方案选型价值
本方案以CBM2596与CBM8621为核心,精准匹配车载GPS定位终端的供电与信号处理需求,具备明确的B端选型优势:
工况适配性:宽压输入、车规级温区与多重保护机制,适配车载复杂使用环境,降低系统故障率。
功耗控制:两级低功耗关断设计,兼顾终端正常工作与休眠值守的功耗平衡,延长续航时长。
信号精度:低失调、低偏置电流的信号调理能力,提升定位精度与电量监测准确性。
工程落地性:外围电路简洁、封装标准化,降低研发设计与量产成本,缩短产品开发周期。
- 英伟达、谷歌、华为,为什么都要做垂直供电(VPD)?
- 芯联集成SiC业务跻身全球前五,在中国厂商中位居第一!SiC功率模块有望跃居全球第四!
- 纳芯微的“隔离+”技术,如何赋能AI服务器进化?
- 从芯片到系统,MPS加强储能BMS布局
- 英飞凌推出业界首款电流密度超2 A/mm²的TLVR四相电源模组,助力提升下一代AI计算性能
- 南芯科技发布新一代全集成升降压充电芯片
- 英飞凌针对 800 VDC 架构AI数据中心推出基于CoolGaN™的高压 IBC 参考设计
- 英飞凌与为光能源深度携手, 共筑固态变压器(SST)高可靠新未来
- 【新品发布】36V/6A 高效降压电源模块 GM6406:高集成度与超低EMI的完美融合
- Vishay推出车规级光伏MOSFET驱动器,提升高压系统可靠性并降低成本
- 【回帖赢50元京东卡】模拟电子与储能解决方案大讨论(4月新活动)
- 这蜂鸣片电路要怎么改才能将声音加到最大? 升压电感的参数怎么求得?
- 现在还有哪些电子产品没被 AI 占领?
- 🤯15块钱捡的游戏手柄拆完我傻了:成本居然100+?这成色居然是垃圾!
- 【产品众创计划】诚邀社区开发者共创下一代开发板
- 分享一本经典的电子教程,Electronics Principles and Applications, 9th Edition
- 外围电阻计算问题
- ARM嵌入式学习资源分享——《ARM嵌入式体系结构与接口技术》.pdf
- PCB十年精髓,嘉立创《PCB设计与制造》应用教材完整版!
- 树莓派4新增3GB内存版本
