电源管理
精密测试测量双极性电源怎么选?一文看懂低噪声、小尺寸、高效率方案
2026-04-10
在精密测试测量、数据采集、源表SMU、数字万用表等设备里,电源噪声直接决定测量精度。高分辨率ADC/DAC对纹波、EMI极度敏感,而通道越来越多、PCB空间越来越小,传统方案要么噪声大、要么体积大、要么效率拉胯,让工程师头大。
今天就用一套高效降压+LDO滤波的双极性电源架构,帮你平衡性能、尺寸、效率三大核心矛盾。
一、精密测量电源,到底难在哪?
• 低噪声刚需:避免开关纹波干扰高分辨率信号链
• 体积极度受限:通道增多,PCB面积却不断压缩
• 效率不能丢:传统LDO堆料方案发热严重、功耗高
• 双极性需求:正负电压供电,适配多象限工作场景
一句话:既要极低噪声,又要很小体积,还要很高效率。
二、前级高效降压:先把效率拉满
降压级负责高效率电压转换,兼顾小体积、低EMI,为后级提供干净中间轨。
GM6402
40V高耐压、2A连续输出,4mm×4mm超小LGA封装,开关频率200kHz~3MHz可调,支持外部同步与多种工作模式,小空间首选。
GM6403A
3mm×5mm超高集成,内置开关管、电感、电容,3.4V~42V宽输入,1.4MHz固定频率,轻载超低静态电流,工业/医疗/分布式电源适配。
 GM6406
6A大电流、专业级低EMI设计,支持扩频调频与压摆率调节,1MHz效率可达95%,大功率、高EMC要求场景直接冲。
GM2400系列(外加电感)
6A/4A/3.5A多档位,定制化拉满,可灵活改拓扑实现负压输出,满足个性化双极性电源设计。
三、后级LDO滤波:把噪声压到极致
开关电源输出经过LDO二次滤波,才能得到超低纹波、超高纯净度的正负双极性电源,喂饱模拟电路。
  •  基础款:GM1400(正)+ GM1402(负)
    微安级静态电流,宽输入、小封装,满足常规低噪声双极性供电。
  • 高性能款:GM1415(正)+ GM1301(负)
    1A大电流,低至3µVRMS噪声,超高PSRR,专为运放、ADC/DAC等噪声敏感电路打造。
  •  旗舰款:GM1205(正)+ GM1300(负)
    100Hz时PSRR高达120dB,深度压制MHz级开关纹波,医疗成像、射频、高速数据转换器首选。
四、最佳架构:两级级联,稳准狠
高效降压级 + LDO滤波级
1. 前级降压:高效率、小体积、低EMI
2. 后级LDO:滤除纹波、极致降噪、输出双极性纯净电压
这套组合能同时满足:
✅ 极低噪声 ✅ 超高效率 ✅ 超小体积 ✅ 正负双极性输出
五、快速选型指南
• 小空间、小功率:GM6402 + GM1400/1402
• 高集成、工业医疗:GM6403A + GM1415/1301
• 大电流、低EMI:GM6406 + GM1205/1300
• 高度定制化:GM2400系列 + 对应LDO
总结
精密测试测量的双极性电源,不用再做“噪声、体积、效率”的痛苦取舍。
高效降压+低噪声LDO两级架构,一套方案覆盖绝大多数场景,让你的测量系统更稳、更准、更精致。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • PI 电车小课堂: 电动自行车新国标充电器的功率架构与高效紧凑的充电器方案介绍
  • 设计示例开箱 - DER-716 - 使用 InnoMux2-EP 的家电 62W 额定三输出反激电源
  • 设计示例开箱 - DER-715 - 使用 InnoMux2-BL 的显示器 24W 多输出反激电源
  • 1700V : 新的氮化镓耐压基准
  • 业界首款1700V氮化镓功率IC器件 - InnoMux-2反激式开关IC
  • PI: 集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
精选电路图
  • 双极性电源
  • LM350 3安培可调稳压器
  • 30V/10A可调式台式直流稳压电源
  • DIY USB 5V 太阳能电源包
  • 铃声发生器
  • 电容式传感器
    相关电子头条文章
